Názor na náš projekt
Ahoj. Prosím, jaký máte názor na náš projekt. Uvítám Vaše rady a postřehy... Bude to zděný bungalov, cca 149m2 s pochozí půdou (místem na ukládání různých věcí). Moc díky
Docela se i to libi, jen bych teda chtela dva zachody :-). A pak proc nemate propojenou kuchyn s obyvakem a udelala bych vetsi komoru a ten mrazak soupla tam :-)
To je plán pro rodiče 3 děti a mimino ? (nebo to je jen orientační počet postelí ? to by zase nevycházel stůl pro 5) pokud je to plánováno pro 6 osob, tak určitě 2x WC, možná ještě lépe 2x koupelna a taky těch úložných míst se mi zdá strašně málo, každému jen 1 skříň nestačí :-(
nelíbí se mi ten průchod okolo všech pokojů do obýváku, nejvzdálenější od vchodu je kuchyně, proto, vzhledem k úzkému pozemku, bych tady nestavěla bungalov,ale patrový dům... kuchyně má celkem málo pracovní plochy a tím, že je zcela oddělena od obýváku, přicházíte o dostatečné místo na jídelní stůl... spojila bych to, aby mohl být sůl pěkně v prostoru, u zdi je mi to nepříjemné, ale může to tak být, má to spousta lidí... a taky bych přidala záchod...
Záchody bych udělala dva, jestli jsou 3 děti. Jinak oddělenou kuchyň schvaluju, mě se obývák s kuchyní nelíbí a u nás se marně snažím, jak to inteligentně oddělit.
určite by som otvoril dispozíciu kuchyňa - obývačka - zmestil by sa tam ostrov a pri ňom jedálenský stôl. Chýba mi tam technická miestnosť na práčku a rôzne blbosti, ktoré človek potrebuje. Vstupná chodba je naozaj malá - keď pôjdete do domu, tak tam ledva dvaja vojdete - to nie je bohviečo - ak sú deti, tak tie budú čakať vonku kým sa niekto vyzuje??? To určite zmente... Tiež nie je moc ideálne všetky nákupy ťahať cez celý dom do kuchyne - nič moc - dlhá chodba. Vzhľadom na pozemok, jeho orientáciu a podobne zvážte poschodový dom - kde hore dáte tri izby a kúpelňu, dole si necháte spálňu - môžete zväčšiť izby.
Souhlasím s druhým záchodem, pokud jste početnější rodina jako my, jinak je to moc pěkný. :-)
@knedlis @subsomi @kamilape @slabici @ares11 @citun moc děkuji za postřehy. Dům je plánován pro 5 osob (prozatím :-D ), máme 3 dcerky. Patrový dům nechceme, žádné schody v domě, takže jedině bungalov. A zvětšit to nejde, chceme to jen na ohlášku... Já druhý záchod chtěla od začátku, ale manžel ne. Zkusím ho nacpat do koupelny a přesvědčit manžela. Kdybych měla dát mrazák do spíže, musela by to být ooobr spíž. Kuchyń spojenou s obývákem nechceme, nelíbí se nám to. A ano, chodba je docela dost dlouhá a do kuchyně přes celý dům, ale nepřišla jsem na nic lepšího vzhledem ke světovým stranám a nutného vchodu z východu. Ale nijak nám to nevadí. Zádveří se mi zdá také velmi malé, zkusím promyslet. Nad zádveřím je technická místnost - spíš kotelna (budem topit uhlím) a manžel tam chce mít dílničku. A samozřejmě ji chce mít co největší :-) klidně na úkor velikosti zádveří. Takže nevím, jestli s tím dokážu nějak pohnout...
@ajajane a co zrušit dílnu a udělat ji u garáže ? nebo garáž nebude ani nikdy v budoucnu ? pak by vlezla místo dílny malá koupelna - např. jen sprcháč umyvadlo a wc a velká koupelna by mohla být mezi kuchyní a ložnicí a nebo co se neupínat na vchod z východu a dát ho ze severu někde v polovině domu, sice by byla po potemku delší cesta až ke dvěřím, ale jiný problém v tom nevidím
@subsomi já osobně bych dílnu taky zrušila :-) a nechala bych jen malou místnost pro kotel se zásobníkem na uhlí... ale chlapy jsou chlapy, těžko se s nima hýbe. Garáž v budoucnu bude, taky jsem si myslela, že tam by mohla být dílna... Zkusím to doma ještě nadhodit. Ale než dvě koupelny, bych pak tu stávající zvětšila a zároveň bych měla i místo na větší zádveří :-) Vchod ze severu určitě neprojde. Dům bude totiž ve svahu (máme převýšení cca 1,3m a v protilehlých rozích domu to dělá až 2 m) a právě na té severní straně bude muset být částečně zasazen "do kopce" - na té straně asi bude muset být podél celé strany domu cca 2-3m od domu opěrná zeď :-| Ale i tak díky za rady. Je fajn, když si člověk může přečíst i jiné názory než ty co slyší doma ;-)
za mě propojit kuchyn s jidelnou a obyvakem v jednu velkou mistnost s krbem uprostred, jinak supr.... :-D
@ajajane Dobrý den,nejdříve jsem nechtěl vůbec reagovat protože si myslím,že každý má svoje představy atd....Ale nakonec mi to nedá - Pokud je to novostavba tak já osobně bych kuchyň plánoval co nejblíže ke vchodu.A to hlavně z praktických důvodů - Sama píšete že máte 3 děti které budou potřebovat ze zahrady často zaběhnout pro pití,zmrzlinku nebo svačinku... ;-) .Ale to také platí pro nákupy,pro hosty při grilování a tak dál.Za mě zrcadlově celou stavbu otočit.
předsíňka je tak malinká, kam budete dávat všechny boty a kabáty? Souhlas se seny83 propojit kuchyň a obývák (takto je linka dost malá) a nejvíce prostoru zabírá mrazák, proč? nám tedy stačí ten pod lednicí, a stůl ke zdi? také ne, dobrý je ten nápad s ostrovem v kuchyni
