Pěkný večer.
Konečně jsem našel nějaký schopný plánovač, i když s omezeními a celý den si v něm hrál. Podle našich představ z jednoho typového projektu, jsem vymyslel toto. Rád bych znal vaše názory, případně rady a tipy těch, kteří už třeba stavěli a tedy bydlí v domě :-)
Ve zkratce, dům 12 × 9,6 m (ten v návrhu), zděný (v návrhu jsou obvodové zdi 40 cm, nosné jsem dal 25 cm, příčky 15 cm, jen odhad od oka, nevím, co by tam mělo být nebo bylo dobré, aby tam bylo), obytné podkroví, teplovodní podlahové topení. Nejsou tam znázorněny všechny věci, protože program má omezení na počet objektů ve free verzi. Nicméně v zádveří budou věšáky a velká skříň, v pokoji 3 je postel jen pro ilustraci, kdyby přijela návštěva, bude nafukovačka, v koupelně 2 bude pračka se sušičkou, kuchyně se dodělá (mám návrh v programu o Siko, kdyžtak přidám).
Nahoře, tam není skoro nic, ale tam je to asi jasné :-) Okna na východ (E) a západ (O, program dělá nějaký francouz a kompas nemá lokalizovaný ani do angličtiny :-D ) budou střešní, rozměry neodpovídají.
Takže děkuji předem za každý tip, návrh, radu, poradu, však to znáte :-)
Díky! :-D
@koky999 Ahoj. Právě řešíme projekt a o shozu prádla uvažuji...máte ho? Na kolik tahle srandička vyšla?...bratr od partnera nás odrazuje, že je to strašně drahé...a že je lenost nenosit to po schodech 🙂
Nicméně...viděla jsem pár polských RD a tam mají z 90 % pračky a sušičky v horní koupelně (tam se svlékáš, pereš, sušíš, uklízíš prádlo...má to logiku 🙂 )
@silvinkaova Zatím začínáme stavět, každopádně taky záleží, z jakého materiálu to člověk udělá, jestli si vše koupí nerez, nebo použije trubky, které mu zbyly. Dole je prakticky jen zavěšený děrovaný pytel nebo jen koš, do kterého to padá.
https://www.google.com/search?q=shoz+...
@koky999 Tak bratr nám to komentoval tak, že je šíleně složité a drahé udělat díru ve stropu 🙂
Takže asi raději "nebudu líná" 😄
Stále zvažuji...zmenšit jeden pokoj - zvětšit horní koupelnu a dát tam pračku. O to menší bude technická a více prostoru na obývák...
Jinak...můžu poprosit o názor půdorysu? Děkuji 🙂
@silvinkaova My sice zatím stavíme, ale pračku a sušičku plánujeme v horní TM, právě proto že tam se budeme většinou svlékat a čisté prádlo bude uložené taky v patře. Ale i v přízemí budou v TM přípojky, až se na stará kolena odstěhujeme z ložnice v patře do přízemí, abychom nemuseli lítat po schodech kvůli prádlu.
A k půdorysu... Zádveří mi přijde hodně úzké - až přijde návštěva, tak si také bude odkládat boty a kabáty do šatny? Také nejsem zastánce toho mít TM a WC přístupné přes zádveří, protože pak člověk courá přes špinavou zónu a tahá si binec do obytné části. Když už, tak bych dala dveře do TM co nejblíže obýváku, kde to bude čistější než u vchodových dveří. Jinak těžko něco dalšího soudit, když v půdorysech nejsou kóty a světové strany.
@silvinkaova já třeba často v létě prádlo suším venku, i když mám sušičku a navíc skoro celý den budeme trávit ve spodním patře, nahoru se budeme chodit v podstatě jen vyspat, takže mi přijde logičtější "ošéfovat" si prádlo přes den dole a nelítat zbytečně kvůli němu nahoru....shoz jsme udělali, zatím máme jen tu "díru ve stropu" (nechápu, co by na ní mělo být drahého, když s ní počítáte už od začátku a nevrtáte do hotového stropu 😁) a v patře pak obezdění, takže tam to stálo ty cihly navíc a tak hoďku práce. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi.
@hancza1111 světové strany jsou..je tam v levém horním rohu kolečko, ukazuje na sever. Taky mám ráda prádlo sušené venku. V původním nákresu byla dole pracovna a místo jednoho pokoje v pravém spodním rohu byla terasa (byl by z ní výhled do údolí), ale dům byl o hodně m2 větší. Chceme ale především zachovat co nejvíce zahrady - to je důvod, proč chceme stavět. Také jsem argumentovala partnerovi tím, že na stará kolena chodit do patra - kdo ví, jak na tom se zdravím budeme (když se podívám kolem)...
My shoz na prádlo máme, a jsem za něj moc ráda - máme 2 patra a sklep a jsme tak schopni házet prádlo z koupelen v obou patrech přímo do prádelny v suterénu, plus máme odbočky na vhození prádla ze šatny a ze spíže (na utěrky, hadry apod. z kuchyně).
Shoz byl komplikace spíše z hlediska navržení dispozice domu a pak z hlediska doladění detailů při dokončování domu. Při samotné stavbě, tím spíše hrubé, to takový problém není - firma, co nám dodávala stropní panely, nám připravila na námi určeném místě prostup skrz panel a dělníci pak při dobetonávce místo vyšalovali, aby se nezalilo betonem.
Shoz jsme kvůli úspoře dělali z KG trubek průměru 30 cm. Materiál byl za cca 12 tisíc, plus dalších 6 tisíc stála vhozová dvířka (ta jsme objednávali originál). Firma nám celý systém nacenila na cca 32 tis. U méně komplikovaného shozu, než je ten náš, by cena mohla být 10-15 tis, tipuji, při montáži z KG trubek méně (samotná trubka je levná, prodražují to kolena na odbočky).
@renatka_k u nás se ani nic nešalovalo, jen se tam vložila kostka polystyrenu, který se pak vykutal.... prostupů stropem jsme měli několik (rekuperace, stoupačky...), takže já v tom taky žádnou komplikaci nebo prodražení nevidím
