Ahoj. Už pár týdnů s partnerem pročítáme diskuze, prohlížíme domy různých firem... Nakreslila jsem cca 15 návrhů. Tento je "snad" finální. Prosím o komenty, co udělat jinak, lépe...kde by, podle Vašich zkušeností, bylo potřeba přidat, kde ubrat. Chceme stavět z VPC 175 + 30 zateplení. Plánujeme zastřešené stání. Děkuji 🙂
@bayt Vstup je z boku domu (ze severo-západu) - pozemek je úzký 17 X 45 (chceme především co největší prostor na zahradu, garáž nebude, jen kryté stání...jen max na 1 nebo 2 auta.
Máme sousedy, kteří také mají vstup z boku domu a vzhledem ke světovým stranám nám to přijde v pohodě.
Upřímně raději se ještě poraďte s nějakým projektantem nebo architektem ať z toho nejste celý život nešťastní. Omlouvám se ale mě to přijde dost strašný. Obrovský obývák s kuchyní a vedle mnoho malých prostorů se spoustou dveří.
@l_sekanina V obýváku a kuchyni tráví celá rodina nejvíce času, proto si myslím, že by tam mělo být více místa. Každopádně je to hrubý nástřel...konzultovat s odborníkem určitě budeme 🙂. Především chci postřehy od někoho, kdo má cca stejně orientovaný pozemek a podmínky atd...zkušenosti.
To nie je garaz, len parkovanie.
Zadaj mury v hrubke akej maju byt. Uvidis prekvapenie.
Chodit do kuchyne popred gauc a tv nie je prave stastne riesenie.
Nie som si ista ci na schody postaci to malo priestoru, pravdepodobne budu strme.
Do WC planujete umyvadlo? Nezmesti sa. pravdepodobne ani wc, kedze ze to pod schodami. Ake su donho siroke dvere? Ked uz dom, tak aspon 70 cm.
Zakreslite nabytok vo velkosti ako ma byt.
Zariadte tiez izby.
15 navrhov nie je nic, aj v citani mozte pokracovat.
Teda pokial chcete pokracovat kreslit.
@lenkito10 Zdi jsou v tloušťce, jak mají být. TJ 175 mm VPC obvodové zdivo a 12 mm příčky (jen nevím, kde musí být nosné zdi - to udělá projektant).
V bytě máme stejné dispozice - do kuchyně jdu přes obývák - a vůbec mi to nevadí.
Velikost domu se určitě změní podle toho, kolik místa zaberou schody (to nám poví projektant). V WC určitě bude umyvadlo - posuvné dveře - tím pádem si myslím, že to bude v pohodě - inspirace z několik a profi návrhů, kde se WC pod schody vešlo. Dveře do WC počítám aspoň 80 cm (šířka WC 1 m) - v bytě máme 80 cm a stačí to.
Nábytek je podle toho, co máme v bytě (budeme stěhovat s sebou).
Moc díky za věcné postřehy a otázky 😉
- ak wc ma sirku 1m, dlzka ramena ma 1,36m, co je malo -> schody budu strme
- satnu v prizemi by som dal ako sucast zadveria, inak zadveri bude male
- dvere do TM by som posunul na nejaku stranu
- tak ako je namalovana spiz, bude neprakticka - namaluj si regal
- sedacku by som presunul tam kde je telka a telku namiesto stolika PC
- aka bude strecha? ak sedlova tak izby hore + satna + kupelna? budu hodne pidi
@deto_oesya Takový obývák máme i v bytě a nevadí nám to.
Spodek je v podstatě o něco zvětšený náš byt.
Strecha bude plochá, takže pokoje jsou v pohodě...o dost větší, než máme právě v bytě.
Schodiště bude určitě větší, to nám musí spočítat projektant - tím pádem tam bude vice místa.
Spíž nejspíš bude muset být větší, aby měla význam - ale to také až po konzultaci s projektantem.
A psala jsem, ze si myslím, že by bylo lepší šatnu dole spojit se zádveřím - vzdušnější prostor a ušetřeno za příčku a dveře 🙂
@silvinkaova ok, když myslíte, každopádně je to celé dost nepraktická obíhačka... něco jiného je to u bytu, kam se nastěhujete a prostě už má nějaké dispozice, které musíte respektovat a zvyknout si na ně a něco jiného, když si sami navrhujete dům tak, aby byl pro vás co nejpraktičtěji uspořádáný... A taky přemýšlet nad budoucností. Pokud ještě nemáte děti a plánujete je, tak si je tam zkuste "dosadit" a mužná dost věcí uvidíte jinak 😉
@ptjj Partner dítě má, takže si to dovedu představit živě.
Ale jak říkám, určitě to budeme diskutovat s projektantem..čekala jsem zde na fóru vecne připomínky, nebo spíše rady, jak to udělat jinak...vždycky se to da překreslit.
Jde mi třeba o to, zda není hloupost mít kuchyň na západě (v původním nákresu byla místo PC a obyvak byl místo kuchyně a jídelního koutu. Ale technická musela byt nacpaná místo šatny a dům musel být širší. Vzhledem k pozemku by užší dům byl lepší, když chceme ještě terasu
@silvinkaova Akorát že schopný projektant Vám to celé možná tolik přehází, že vlastně nemá cenu se vyjadřovat k současnému návrhu. Kuchyně na západ samozřejmě není ideální, zejména pokud nepočítáte například s klimatizací, rekuperací apod. Pokud budete večer vařit, bude přímo na vás pražit sluníčko.
My budeme mít celý obývák s kk na západ, ale počítám s velkým stíněním např. skrze stromy a taky tam bude klimatizace.
Spíš si odpovězte na to, co by Vám na současném návrhu vyhovovalo a co není ideální (ne "dá se to přežít"). Tak například byste měli určitě pohodlnější vstupovat do domu od silnice a toho parkování. Bylo by lepší nemít schodiště přímo z obýváku, nahoru vám půjde hluk a pachy z kuchyně. Určitě by bylo lepší mít blíž kuchyni, představte si, jak to celé obíháte, když jdete domů s nákupem....
@silvinkaova kuchyně tam, co máte vy kreslený PC stůl, mi dává mnohem větší smysl. Ohledně světových stran se těžko radí, když neznáme umístění a dispozice Vašeho pozemku. Tohle chce opravdu podrobně projít s projektantem/architektem a říct mu vaše představy, přání, zvyklosti...., od toho on celý projekt odrazí a s tím pak můžete tady dolaďovat detaily.....v téhle fázi to nemá moc smysl, protože je dost pravděpodobné, že váš finální projekt bude pak vypadat úplně jinak
Dobrý den, nepozdává se mi schodiště v obýváku (my to tak máme na nynějším domě, nikdy více...) Promyslete si to....Wc je prilis male, musi se tam vejit i umyvadlo. Nábytek je opravdu v obyvaku mimoradne spatne naplánovaný.(ergonomie a logika zde není, ale je to váš obývák, takže je to ok.) Dolní šatnu bych také propojila se vstupem a úložné prostory v ní řešila skříněmi ke stropu a oknem. Získala bych krásný prosvětlený wow vstup. Moc se mi líbí velikosti místností a hořejsek je krásně vyřešený. Kuchyň super, jen jídelní stůl asi nemáte v měřítku a stojí vám ve vchodu na terasu (myslím)
Ahoj, za mě celkem dobré, ale:
Nevím, jak ten přístupový chodník, ale jestli to máte vypozorované u sousedů, tak v pohodě
Určitě bych zrušila příčku mezi šatnou a zádveřím. Je to tam strašně stísněné, moc malý prostor, nic tam nedáš a nepohneš se tam. Stejně tak budou překážet dveře, at se budou otevírat na jakoukoliv stranu. Když to spojíš a dáš tam krásnou vestavěnou skříň, bude to o moc lepší. Kdyby e ještě přidalo okno nebo světlík ke dveřím, bylo by to super. Je to severní strana a bude tam tma...tak at se tolik nesvítí 🙂
Rozmístění OP celkem k ničemu, pohyb tam bude špatný. Bud bych prohodila sedačku a TV, nebo za mě lepší řešení je udělat příčku za tím pracovním koutkem. Ten by byl "schovaný" - nevím jak u vás, ale u nás je pracovní stůl věčně zaházený, kolem PC hrnky od kafe...to bych teda nechtěla mít na očích. Na tu příčku bych dala TV, naproti sedačku a průchod do kuchyně je ideální kolem zdi. Jídelna u oken se mi moc líbí! To je doslova můj sen, který jsem musela na našem projektu oželet kvůli jiným výhodám :/ 😄
Doporučuji naplánovat kuchyni už ted. Zkusit si to rozmístit prakticky, ergonomicky, a od toho se pak odpíchnout. Já třeba nejsem za spíže - nikdy jsem ji nevyužívala, ani když jsme ji měli (zapatlanýma rukama na kliku a tak...mě to prostě vadí, radši mám větší kuchyň a všechno při ruce). Kdyby tam nebyla, ale jen skřínky 60ky, tak se dá zvětšit prostor v technické - která je podle mě hodně podceňovaná a ten prostor je tam potřeba, zvlášť, když tam člověk chce i prát a sušit prádlo.
Schody z OP - kdybychom stavěli na patro, tak to by byla volba. Někomu to vadí, já mám schody ráda a dá se z nich udělat "ozdoba" (třeba nějaké samonosné kovové schodiště...)
Moc se mi nelíbí ten roh naproti schodiště v patře. Nějak bych si s tím uspořádáním a velikostí šatny pohrála, zkuste si navrhnout skříně, jaké potřebujete a podle toho dopasovat tu koupelnu, aby nevyčnívala, ale byla třeba delší...
Myslím, že když s tímhle půjdete za projektantem, nějakým schopným, tak vám přenese zase svoje zkušenosti a rady a určitě to bude nádherný dům 🙂)
Za mě se přikláním k názorům nahoře, že to WC je dole opravdu malé, pokud tam budete dávat umyvadlo - tam se člověk ani pořádně neotočí. Jinak dobré. Předpokládám, že TM je s umyvadlem a sprcháčem (takže kombinace s koupelnou) a bude asi i jako prádelna/sušárna/sklad, že je tak velká?
@kazihorka všude čteme, ze čím větší technická, tím lépe...chceme rekuperaci atd, takže to zabere dost místa. Chceme tam sprchu kvůli psa, jen s odtokovým kanálkem. Pračku, sušičku.
@silvinkaova ten druhý návrh za mě vypadá o dost líp.... jediná nevýhoda, která mě napadá, že kdokoli, kdo půjde do patra, Vám půjde přes obývák....to třeba můj manžel při tvoření projektu striktně odmítal.... např. situace, kdy jste nemocní a ležíte v pyžamu u TV a děti si vedou domů návštěvu apod.
Proč chcete pračku a sušičku do přízemí? Svlíkat a oblíkat se budete nehoře a šatnu chcete taky nahoře. Vyperu, usuším, složím . Vše při jednom a nelítám s prádlem sem , tam.
Nepřemýšleli jste třeba dole udělat malý pokoj? Jak na stáří se budete belhat do patra?
Pak by v TM udělala přípravu na pračku.
Spíš si najděte už udělaný návrh a ten pak upravujte. Je takových návrhů, určitě si vyberete.
@moozaj Je to tak, že má oboje dost pro a dost proti. Návrh domu už jsem změnila mockrát od doby, kdy jsem vložila tento 🙂 zvlášť po návštěvách některých staveb...
Já bych chtěla pokoj v přízemí, přesně z těchto důvodů...na stáří, ale partner uvažuje jiným směrem, že se RD prodá a koupíme jiný, který nám bude vyhovovat na stáří 🙂..doufám ale, že ho přesvědčím 😄
Jinak..když počasí dovolí, ráda suším prádlo venku, proto bych raději pračku dole.
@silvinkaova zkoušela jste domy Canaba? Koukala jsem , že jste z Ostravy, u Prahy mají postaveny 4-5 domů. Nehvizdy, prohlídka kdykoliv. Třeba něco od nich najdete poblíž Vás. Některé mě nadchly, my chtěli přízemní. Ale jezdila jsem tam na čumendu. Něco jiného je papír a pak skutečnost.
To samý BLUM - otvírání, panty do kuchyní. Nakreslila jsem si kuchyň, pak se objednala u nich, mají takový studio, kde tu kuchyň sestaví podle vás. No hrůza. Dost mi to pomohlo, vidět to ve skutečnosti.
