Názor na projekt našeho RD
Dobrý den, mohl bych poprosit o nějaké pripominky nebo rady zkušenějších nebo těch co už to mají za sebou k našemu poslednímu návrhu od projektanta. Napadá nás už jen větší rozestup v kuchyni mezi linkami na 120-130cm aby se tam lépe pohybovalo při např. otevřené myčce. Dále zvažujeme variantu, že by se kotel a zásobník na vodu umístil třeba do zádveří aby měla teplá voda co nejkratší cestu do koupelen a kuchyně. V podkroví si nejsme jistí jak se bude pohybovat v dětském pokoji kolem komína kvůli šikmému stropu a jestli se v koupelně v pohodě vejde kvůli šikmině sprchový kout. Děkuji za každou připomínku :-)
1.nelibi se mi chodba v prizemi, 1 m je malo, minimum by melo byl alespon 1,1 m, zvlaste pak u vstupu do hlavniho obytneho prstoru, tam mi to prijde vylozene ulet 2.nejak nechapu tu kuchyni?? Jak pisete, mezi ostruvkem a protilehlou linkou minimalne 1,1 lepe 1,2 m, ostruvek by mel mit sirku aspon 90 cm, ale co je ta vec prilehajici ke zdi zadveri? To ma byt spajz nebo co to je? Ten jidelni stul je spis takovy vysmech, nez realne pouzitelny stul, kde by se mela setkavat cela rodina. 3. usporadani spodni koupelny je ponekud zvlastni, ale to uz je detail 4. trochu male okno v loznici a spatne reseny prostor, pokoje s pomerem stran 1:2 jsou neprijemne, spatne pusobi na psychiku 5.horni koupelna je jeste horsi nez ta dolni, to uskupeni vany a sprchace je solidni ulet, nevyuzity prostor za zachodem, ktery jsme neumeli pouzit, schovame za skrin, to me fakt pobavilo:D 6. naopak v patre, kde to vubec neni potreba, je chodba siroka 2 m? Proc proboha? 7. geometrie detskych pokoju opet ulet jak Brno, ten prostor u vstupu do pokoju je naprosto zabity Secteno podtrzeno, hodit do kose, zacit znova a nejlip i vymenit projektanta, tento je spise lepic. Bohuzel k sobe lepi jednotlive kousky dost chaoticky a bez znamky jakekoliv koncepce...
No tak zbytečně velká chodba nahoře na úkor pokojů... To mě taky napadlo. Mrkni na můj profil, máme podobný dům, třeba Tě to inspiruje. Jinak bych dole prohodil schody a tech. místnost, zrušil ten mezi vstup mezi obývákem a chodbou, kuchyň do U i s případným ostrůvkem narval na tu zeď za kterou je zádveří a zbyde tak prostor pro jídelní stůl. 6m kuchyňská linka to néé...
Chtěla jsem napsat spoustu věcí, ale příspěvek od @carpatia to v podstatě všechno zmiňuje....Ad komín, proč ho neposunete tak, aby byl n horním patře už v chodbě, ne v pokoji?
S šířkou chodby souhlasím, to by šlo určitě ještě upravit, ten prostor mezi kuchyní a zádveří je spajz a dveře budou z kuchyně ve stejném dekoru jako ostatní skříňky. Okno v ložnici bude francouzské a nevidím v něm problém, do ložnice stejně chodím jen večer spát,navíc je směrem k severu. Stejně tak nevidím problém s poměrem 1:2 :-) záleží asi na vkusu každého soudruha. Uspořádání v horní koupelně bych nebral moc vážně, jde spíš jen o velikost tak aby se tam vše vešlo a dalo se tam pohodlně pohybovat. Prostor za vrchním zachodem je sice nevyužity, ale je to takto určitě lepší než se při vstávání ze záchodu bouchat hlavou o strop. Chodba v podkroví mě taky přijde akorát, bude tam taky velký pohyb lidí, ráno i večer, když jdou všichni do práce, do školy, stejně tak večer. Co se týče technické místnosti a komínu, nejde s tím hýbat protože bude z TM zadní přikládají do krbu. Další věc je ta,že na schodiště a spodní pokoj je přilepený svah. Děkuji za připomínky a budu rád i za nějaké nápady, řešení apod.
@lukven a proč je u špajzu ta kratičká příčka? Jestli na tom takhle trváte, tak bych alespoň tu zrušila a udělala tak hlubší ostrůvek. Ostrůvek hloubky 60 je dost nepoužitelný, pokud nemá být jen na koukání :-D Jinak kuchyně dlouhá 6 m je velký mazec, to se pěkně naběháte :-D Za mě zkrátit, prohloubit ostrůvek a zbyde místo na větší stůl. Vstup do obýváku je dost úzký, je tam nutná na nika? Kotel a zásobník na TUV v zádveří? A kam byste to tam dali? Do té vestavné skříně? A kam si pak dáte kabáty a boty? Proč není pračka a sušička v TM, ale straší v koupelně? Nevím z hlavy přesně normy, ale záchody mi přijdou příliš malé na to, aby se mohly dveře otevírat dovnitř. Ale to by měl projektant vědět ;-) Vlezy do horních pokojů jsou nevyužitelný prostor, ale při téhle rozloze si to vcelku můžete dovolit. Jen mi to přijde škoda.
@lukven Tak pokud vam vse vyhovuje, je asi zbytecne sem davat dotaz na pripominky. Ja si jen myslim, ze kdyz uz clovek stavi dum a vetsinou je to pro nej nejvetsi zivotni ivestice, mel by za sve vlozene penize dostat co nejvetsi pridanou hodnotu a to vy z meho pohledu bohuzel nedostavate, s ohledem na spousty hluchych mist a spatne zariditelne mistnosti.
@lukven To celkové rozvržení funkcí bydlení mi připadá OK, ale pak už mi to připomíná špatnou rekonstrukci....Já bych nechal to obvodové zdivo, nosné zdi se schodištěm a začal znovu a lépe....
