Názor na projekt patrový dům
Ahoj prosím o názor na projekt patrový dům zastavěná plocha cca 80 m2, chci aby dům vyšel co nejlevněji, žádné zvláštnosti nechci, mám nástřel projektu mě se to líbí, jenom hodně oken. Díky za názor.
Ten pokoj v přízemí bych určitě nechala. Jak píše rimmer, stačí zlomená noha apod. ono i při blbé chřipce je fajn mít pokoj v přízemí, kdy se nemocný vyleží stranou od zdravých členů rodiny a přitom má po ruce kuchyň na uvaření čaje atd. Takže věřím, že do stáří určitě nevyužitý nezůstane. Případně se hodí na přespání návštěvy, babiček apod. U obýváku to prohození televize s krbem asi hodně záleží jak hodně televizi využíváte. My ji každý den nezapínáme, za to v krbových kamnech přes zimu topíme téměř každý den. Takže pro mne by bylo ideální rozmístění tak jak to máte nakreslené. Ale dokážu si představit i prohozenou variantu. Nebo dát kamna i televizi k jedné zdi vedle sebe. Projekt je podle mne jinak z těch povedených, bude to hezké bydlení.
@rimmer ještě jsem koukal na umístění komínu musel by být na dvojce kvůli hornímu patru aby procházel 2.05 nebo 2.04 a do rohu na jedničku dát kamna jinak to nejde.
@rimmer a nebo dát kamna od dvojky jako k obvodové zdi do rohu a komín dát zvenku nerezový.
@henry77 Kamna na jedničce se mi zdají nejoptimálněji volené, je sice možnost je dát dále ve směru té zdi až k obvodovce a použít nerezový komín (který se mi osobně líbí a také by nedělal takový tepelný most jak klasický a čištění by bylo také jednodušší), ale zase z té sedačky asi nebudete přímo vidět na plameny a když už si pořizujete tuhle celkem drahou srandu, tak by to byla škoda a navíc pokud tam bude to křeslo, tak by jste se tam uvařil přes infrazáření co to vydává. To už je na vaše zvážení, každá z variant má své pro a proti, ale v ani jedné nevidím nějaký výrazný problém.
@rimmer tak to mám upravené, psal jste že není nutná střední nosná zeď, jak je mezi dveřmi na terasu takové to téčko, je to nutnost nebo tam být nemusí? A poraďte šlo by tam ještě něco zlepšit? Obývací pokoj je 3,5 x 6,2 není malý? Já právě nemám nikoho s kým se poradit.
@henry77 Střední zeď, otázka na statika, projektanta. Nerezový komín na fasádě? Otázka vkusu za mne opičárna.
Zě mě spousta mínusů, omlouvám, se. ale začal bych úplně znova a jinak. - hlavní obytný prostor, kde většinou obyvatelé tráví 70-80% času (navíc ještě s jídelnou) má jen 21 m2. Já mám na to 38m2 a je to tak akorát. Pod 30m2 masakr. Lehce přes 20m2 přece mají klasické panelákové OP, bez jídelny. - samotná kuchyň zase zbytečně velká. Opravdu bude někdo na těch barovkách někdy sedět ? - - krbovky - chcete nízkou cenu domu, Pokud jste z paneláku, pravidelně topit Vás nejspíš nebude bavit, je z toho navíc bordel. Finanční úspora, pokud bude dům dobře zateplenýza a pokud budete kupovat dřevo za tržní cenu s dovozem, je nula nula nic. Na atmosféru si kupte za pár tisíc "fejkový krb", ušetříte mnoho desítek tísíc. - pokud už je chcete, tak komín vedený středem domu je výrazně dražší než nerez po fasádě - uvidíte, že spodní sprchu budete využívat minimálně, mám ji také .Prohodil bych ji s WC, které bude naopak využíváno o dost víc než horní a není asi optimální, se neustále protahovat škvírou kolem sprcháče) - zádveří je ultra-malé, i kdyby tam bydleli jen 2 dospělí, je to málo. Není prostor pro věšák. Do ěcěh skříní musíte umístit i boty. Abyste nemuseli furt přenášet oblečení/boty odjinud, minimálně 2x plocha zádveři (a skříní), plus prostor na věšák - orientace ke světovým stranám - francouzské okno a terasa na sever .. zvažte to. Nejtemnější a nestudeněnější strana, sluničko tam nepřijde nikdy. Ideálně jih, připadně lehce k východu (abyste se vyvaroval v lété přehřívání nízkým západním sluncem ze západu - ale naopak v zimě jsou to příjemné tepelné zisky)
@mp77 taky uvažuji že komín asi dělat nebudu kvůli ceně a nepořádku, a zima stejně moc není. A ta terasa jinde nejde.
A jak topení kdo má zkušenost plyn nebo el.? A podlahové nebo radiátory? Topení plynem o kolik je levnější než el.? Ale zase dělat přípojku a rozvod v domě. Jo jsem z paneláku a o stavbě nevím nic a příští Štědrý den už plánuji v domě. 1/2019 mám mít projekt.
@henry77 Ten plán je hodně ambiciozní. Ještě musíte získat ohlášku, to také nějaký čas zabere. A už musíte mít domluvené firmy, které vám to budou stavět.
Ahoj, mám před dokončením velice podobný dům. Toto jsou mé postřehy. Domu by prospělo ho trochu přifouknout, na každou stranu cca o metr. Hned to bude lepší. Nelíbí se mi v horním patře ty úskoky. Prostě by to mohlo být čistší. V horní koupeně zrušit sprchu nebo vanu, je tam na obojí málo místa. Pohlídal bych si výšku schodu, budeš mít celkem cca 17 stupňů. Nešel bych přes výšku 170 mm. Dole malý obývák a velká kuchyň (rozšířil bych to o metr na 4,5 m). Velice malé zádveří! Vpodstatě jsou všude dveře, takže ho nezařídíš skříněmi. Kam strčíš třeba kočárek? Kde se bude svlékat návštěva? Před domem? Malá tm, mám 12m2 a je to málo. Všude dej vniřní dveře 80 cm i na hajzly a do tm. Pak by tě mohlo překvapit že třeba samotný bojler má v průměru 60 cm. Udělej plné patro s betonovým stropem a pořádně zatepli. Komín nech. Nový dům bez komínu je dle mě risk s vlastní rodinou. Ještě trochu postuduj a bude to dobré.
@tomasycek Proč je podle vás dům bez komínu risk?
@tomasycek rozšířit dům nejde mám úzký pozemek, obývák je malý ale jak ho zvětšit? Chci postavit levně, komín dělat nebudu, bude podlahové topení a elektrokotel a co k tomu aby prošlo PENB? Bojler s vestavěným TČ nebo klimatizace princip TČ vzduch/vzduch nebo jde něco jiného? Možná abych měl menší tepelné ztráty dám zateplení 20 cm +30 heluz.
@henry77 Já bych vyměnil zdivo za VPC 17.5cm a hnedle bude víc místa. Jinak my budeme mít něco hodně podobného a stavět nám bude DJT.
@henry77 Teoreticky by mohl projit i plynovy primotop na plynovou bombu, kdybyste chtel jen papirove reseni. Jinak ta klimatizace je podle me dobra varianta.
