Názor na projekt RD
Nazdáárek stavebnící.. Mnoho měsíců sedím nad plány našeho vysněného domečku. :-N Pomalu se něco tvoří, ale pořád mám dost obavy jestli bude můj návrh ve skutečnosti dostatečně ''funkční''. Chceme si nechat postavit dřevostavbu firmou z našeho okolí.. Snad nám brzy vyjde schůzka a já budu vědět na čem jsem... Taky doufám, že budou chtít poslat můj návrh aby ho prostudovali a řekli jestli takto ano nebo ne.. Ale to předbíhám. Přikládám půdorysy 1NP a 2NP. :-D :-D Budu vděčná za všechny názory a rady.. x-) x-) x-)
@nicmat za mě paráda. Jestli vychází rozumně světové strany..... Lehce bych ladila detaily- třeba kuchyně mi přijde "roztahana". Vstup do technické bych dala blíž ke vchodu a kout využila na odkládací prostor, botník.... Dveře do spodní ložnice posunula aby skříň mohla být za dveřmi... Zamyslela se nad koupelnama...
@bamak Děkujííí :) :) ta technická místnost hned za dveřmi je, na botník a odkládací plochu jsem využila část napravo od vchodovek.. Kuchyň má na délku 4.5m :D Prvně jsem myslela, že bych nedělala do L ale klasickou rovnou bez rohů.. Jenže chci vrchní skřínky a pokud možno trošku symetricky na každou stranu... takže pak otázka kam dát lednici a troubu s mikro?? nechat to na té levé straně samotné? jen tak? no nevím... koupelny jsou otázka :D doufám, že mi hodně poradí i samotný projektant ve firmě, která se na to bude specializovat.. ale s velikostí bych moc nehýbala :)
@nicmat já myslela, že vchod je napravo. Možná bych část zádveří udělala jako uzavřenou šatnu... Nevím, záleží jestli třeba potřebujete místo na kočárek...
@nicmat udělal bych pořádné schodiště a pod ním samostatné wc. Ve 2Np bych rozdělil šatnu na 2 a udělal druhé dveře.
@bamak jedny dveře do zádveří jsou ze štítu pro případ, že by se dělala garáž a chodilo by se rovnou z ní nebo pro případ nějakého přístřešku na auto.. a druhé klasicky z hlavní strany domu :)
@jaroslav1987 jdeme z bytu, kde není ani v koupelně ani na wc okno, takže tomu se chceme vyhnout :/ Přemýšleli jsme, že když budou dvě koupelny ( jedna v 1.patře a druhá v 2-.patře) tak nám spojené wc s koupelnou nevadí :-D :-D :-D když to na nás přijde tak ten silnější poběží nahoru :DD a ta šatna? proč dělit na dvě? zase připlácet za dveře?
@nicmat šatnu pak lépe využijete, můžete udělat ulicku a skříň z obou stran. Tam je spíše podstatné to schodišt, kkteré je teď šílené a jestli tam nechcete wc, které ja bych chtěl rozhodně samostatné, tak tam udělejte treba komoru na vysavač atd..
ona je ta šipka namalovaná napravo, jenže když se ten projekt hodí do 3D tak schody začínají nalevo.. takže jak jsou ty dveře na pravé straně schodiště, tak tam je ta komora naplánovaná.. a šířka je cca 2m je to málo?
@nicmat problém toho schodiště je, že je bez podesty (za mě je to tak na rozbití úst) ;-)
@nicmat Já proti tvým WC nic nemám, leč normy říkají : při 3-4 obytných místnostech minimálně 1 samostatné WC, při 5 a více obytných místnostech musí být minimálně 2 WC (to je tvůj případ), přičemž druhé (a další) může být umístěno v koupelně. Norma je doporučující...
@nicmat šířka je docela ok, ale chce to podestu.. Tohle je na zabití
@jaroslav1987 @zmrz_lina Nesouhlasim s vami v nazoru na schodiste. Driv jsme meli podestove a vytacelo me, narusil se mi rytmus vystupu (celkem zasadne do scjodu polobezim☺) tou podestou a cely vystup do schodu mi pripadal jako megaakce (schody, podesta, schody). Ted mame bez podesty (kv.prostoru, ale netusila jsem, ze bude tak super, taky jsem se bala) a maximalne mi to vyhovuje. Ale POZOR - ty tocite schody musi byt navrzeny dle norem a NE jako vetsina tocitych hruz (pardon) zde, kdy nekolik schodu je rovnych, pak je nekolik silenych a nebezpecnych trojuhelniku v te otocce a pak zase rovne. Po tom se opravdu chodi silene. Kdyz se ale zacnou schody MIRNE tocit uz cca od druheho schodu, jsou vsechny stupne vicemene stejne (nebo neni mezi nimi az takovy rozdil), ale hlavne tam nejsou tak silene trojuhelniky v otocce. Clovek potom muze jit krasne pravidelnym krokem a nemusi celit krkolomnostem v puli schodiste. Toto schodiste, co mame ted, mi max. vyhovuje a prijde mi, ze jsem i diky pravidelnosti vybehnuti rychle nahore☺. Takze tocite ano, ale PODLE NOREM. Jestli nekde najdu nas projekt schodiste, poslu ho. To autorcino je takto nakresleno opravdu na zabiti😉. Pozn. Absurdni je, ze puvodne jsem chtela taky tu hruzu s temi trojuhelniky, ale projektantka to nakreslila jinak (prave podle tech norem) a nechtela to predelat, ze je to tak spravne. Za to ji zpetne dekuji, opravdu vedela, co dela☺
@nicmat jinak projekt super, mame principielne hodne podobny, jen asi trochu mensi, ale vyuzity je kazdy cm☺. Vy mate lepsi to zadveri a pak chodbu, to nam sevuz neveslo oddelit. Jinak ta satna neni spatny napad, my ji postupne pridali jeste funkci male spize a super, ale nevim, jak to u vas udelat, mozna dat ji do zadni casti zadveri, ale nevim ten rozmer. Posilam foto (v dalsim prispevku) nasi minisatny se spizi pro inspiraci☺
@nicmat foto satny a "spize z nouze" pro inspiraci☺ (viz prispevek vyse)
@kikiwhite podle mě není výstup do schodů taková kovbojka, jak ji zde popisujete. A pro starého nebo nemocného člověka je podesta rozhodně lepší...
@jaroslav1987 ja to poch.pisu trochu s nadsazkou :-) , ale zaroven jsem chtela vyjadrit nazor a hlavne zkusenost, ze ne kazde tocite schodiste musi byt na automaticky zabiti. Pro starsi lidi je asi rovne a ne prilis strme schodiste s podestou lepsi, to mate pravdu. Pro operativni rychly vystup 😀 muze ale spravne navrzene schodiste bez podesty byt kolikrat i praktictejsi. A ja zatim jakzto "mlada" preferuji ten rychly vystup, co bude v nemoci a ve stari, budu resit pozdeji😉. My mame vse potrebne i dole.
@kikiwhite děkuji za názory a fotečky :) prostor využit do posledního cm, tak jak píšete :) Jak koukám na projekt, tak chápu proč se zvrhla taková debata :D jelikož tento program není úplně 100% a mají nedostatky i samotné produkty, tak toto schodiště s ''trojúhelníky'' jak píšete bych si určitě do baráku taky nedala... Chceme klasické s podestou kde bude okno.. vchod z levé strany a napravo sklad (vysavač, kýble...) Omlouvám se za nepřehlednost a za nevysvětlení hned v úvodu.. \Otázkou však zůstává, jestli kvůli světlu v chodbě udělat to schodiště plné (a bude tam i ten menší sklad) nebo bude jen, že bude.. samostatné dřevěné schody, které budou pouštět světlo ze všech stran :D a tudíž žádný sklad nebude..... doufám, že se pochopíme :D jak vidíte tak nejsem v tomto stavebním slovníku ještě moc zběhlá :D
@jaroslav1987 ano, koukám na to! a vy ten projekt berete opravdu moc vážně... :-D :-D :-D :-D (nic ve zlém, jen se směji své blbosti, že posuzujete to co tam je a moje myšlenky už nikdo nevidí) Samozřejmě jak píši výše bude schodiště: vstup z levé strany (klasické rovné schody), poté podesta s oknem a opět směr nahoru klasické rovné schody... jsem konzerva tudíž si na žádné trojúhelníky netroufám... ale v projektu jsem si toho nevšimla, tak se omlouvám za nesrovnalosti... Každopádně když s podesto tak i tím skladem pod pravou stranou??? co světlo v chodbě bude ho tam dostatek?? :o
@nicmat ja bych vzdy brala tu variantu s uloznym prostorem, ten se hodi vzdy - tedy plne schodiste. Ale uz takto je projekt super. Principielne asi uznavame podobne veci - jedna mistnost krom OP dole navic, 2 spojene koupelny a WC (kdyz jsou dve, samostatne WC byt nutne nemusi), schodiste a chodba oddelena od OP, takze zadne navstevy deti nerusi vase soukromi, obyvak primerene veliky, zadna zbytecna telocvicna (kolikrat maji lide OP neumerne ohromny k ostatnim pokojum), u vas se mi jeste hrozne libi to velke zadveri s velkou skrini a pak jeste chodba s dalsi skrini, to my uz nemame kv.mistu...a i ve 2. patre mate vice prostoru. Moc pekne a prakticke☺
@kikiwhite jééé to moc poteší :)))))) děkuji moc... Jestli to ten program dobře vypočítal tak by měla být kuchyň+op kolem 30m2, takže dostačujíci.. Když je v tom i jídelna :D Počítáme s tou variantou, že nám finance nedovolí stavět garáž, takže proto tak ''velké'' zádveří.. a navíc, až bude kočár, tak budeme rádi, když se šupne za dveře a bude pořád dostatek místa a to nemluvím o návštěvách a všelijakých oslavách :D Ta skříň v chodbě je navržená spíše z nouze, technická místnost nemusí byt tak velká, když tam bude jen bojler a plyn,kotel a navic dveře do tech. jsou ze zádveří, takže by v chodbě vznikla slepá a zbytečná stěna, takhle by se mohla i využit :) . Šírka 150, výška ke stropu, no nevím jestli by to vypadlo dobře..
@kikiwhite v zádveří navíc počítám jen s nějakým menším věšákem na bundu a botník, prostě takový ty všední věci... když by se zadařilo a byla garáž, tak všechny sezonní věci v krabicích a v policích tam... Nebo nahoře v šatně.. Ještě byl návrh, že by bylo zádveří jak je teď tech.místnost a tech.místnost by byla na kraji a třeba průchozí do garáže..a tím pádem by se zvětšila a bylo by tam místo i pro šatnu, tak nevím :/
@nicmat Jestli muzu z vlastni zkusenosti - ta satna dole i na sezonni veci je proste super, protoze je (tedy aspon pro me) fakt otrava nosit x bund a x paru bot (a my jich mame opravdu hodne :-D ) nahoru a dolu dle rocnoho obdobi. Takto se vsechny bundy i boty (nebo alespon vetsina bund, nektere ma dcera ve skrini) vejdou do te dolni satny a je klid (i kdyz celou stenu zabira narvany botnik :-D) Tedy jestli by to jakoliv slo, primlouvala bych se za tu dolni satnu☺
@nicmat To já ten "projekt" vážně neberu :-D Je to jen namalovaná představa investora, ani bych tomu projekt neříkal. Kdybych to měl posuzovat vážně, v každé místnosti bych našel nedostatky, chybí zařízení, okna jsou poházená bez ladu a skladu a ani bych nechtěl vidět fasády. Na diskuzi o tom, jak chceš bydlet to stačí. Ještě bych promyslel, kde budeš prát a žehlit, shromažďovat špinavé prádlo, kde budou věci pro zahradu atd. Na mimo sezónní věci v garáži raději zapomeň...tam smí být jen vozidlo a PHM. Chtělo by to asi vymyslet onu garáž s případnou kůlničkou na nářadí už teď, i když se zatím nebude stavět. A až to budeš mít všechno pohromadě promyšlené, tak nadejde čas nechat si udělat projekt... ;-)
Okna bez ladu? Nerozumím. Prát budu v pračce a až budu potřebovat žehlit, tak si vytáhnu žehlící prkno, na to snad speciální místnost v domě nepotřebuji 🤣 Člověk, který žehlí dvakrát do roka, to asi úplně neřeší.. Samozřejmě, že tento nákres, je jen a pouze myšlenková mapa. Projekt to bude až nám to zpracuje architekt nebo projektant. Takže pokud vás název "projekt" urazil" tak se omlouvám 🤔🤔😃 Díky za připomínky.
@nicmat tak jestli opravdu uvazujes o architektovi, tak tohle snazeni je naprosto spatne. Svazes mu tou svoji maluvkou ruce, zejmena jestli na ni budes trvat. jinak souhlas s @pepitocz ohledne oken, mistnosti a uloznych prostor. Na rozumne zhodnoceni chybi i rozmery, orientace, netusime jaky si predstavujete tvar domu - strechu, coz muze vyrazne limitovat podkrovi. Pokud chces architekta, zamer se spis na to, uvedomit si jaky mate zivotni rytmus rodiny, co by sis predstavovala - je potreba si taky uvedomit, ze nektere zvyky se spatne meni, t.j. realisticky si zhodnot, co mate zazite pod kuzi a co vam na soucasnem bydleni vadi - ve smyslu souziti, pohybu po byte, traveni casu atp. - to si dej na papir jako poznamky, az za architektem pujdes. jestli chces pripravit podklady pro projektanta, zkus se zamyslet taky nad tim, jak chces aby vypadal dum z venku, jakou budete mit strechu, jak bude usazen na pozemku, jestli chcete sjednotit s okolni vystavbou nebo naopak (v ramci regulativu) mit neco neobvykleho. Zacni skicou tvaru domu, do toho pak res pudorysy - az nakonec. I tak ale idealne s projektantem, nebot ten vi konstrukcni zalezitosti - co kde musi byt a jak co ma navazovat.
Mě tam chybí rozměry a taky spíž :-D
