Za mne nešikovně řešeny obývák s kuchyní, moc velká kuchyň, ale málo místa na jídelnu. Moc nechápu jak rozmístit nábytek v obýváku. Nechtěla bych spát v ložnici hlavou ke dveřím. Ale nejhorší je chybějící druhé WC.
@libor_skodik Jen to nejzákladnější z prvního pohledu - celý dům otoč o 90 stupňů po směru hodinových ručiček kvůli orientaci ke světovým stranám (přeházej vstup, TM atd. z jiné strany), dej rovnou zelenou střechu místo valbové, zádveří rozšiř - aby jsi mohl dát skříň i po levé ruce (o to zkrať kuchyň) a měl více úložných prostor, zruš příčku v ložnici, zvětši dětské pokoje i ložnici (10m2 je málo), celý společný prostor OP+jídelna+kuchyně přeházej - aby jsi koukal směrem ke vstupu do místnosti a měl jsi tam příčku mezi kuchyní a OP - zvětši jídelní část, přidej druhou koupelnu nebo alespoň záchod a zvaž překrytí terasy střechou domu.
Nevím zda se mohu řadit mezi znalé.
Žádnou zásadní chybu nevidím, vše je otázkou priorit a přijde mi to logicky rozvržené. Sám jsem příznivcem většího obýváku na úkor menších pokojů.
Pár postřehů:
- Rohová sedací souprava přiražená ke zdi je hodně out, hledal bych určitě jiné rozmístění obýváku.
-Mezi kuchyní a wc mají být dvoje dveře. Takto vám to pravděpodobně neprojde, chce to přidat minimálně šoupačky.
- Asi bych hledal řešení, jak zvětšit koupelnu a/nebo zádveří na úkor TM
- Zdá se mi zvláštní rozvržení ložnice, nevím zda to má nějaký důvod, obvykle se dává postel spíš k oknu a ne na stranu dveří. Ale třeba to má svůj důvod a je to takhle lepší, nevím
- Nejsem si jistý jestli máte kuchyni oddělenou od obýváku, nebo jestli je to open-concept. Pokud má být oddělená, tak bych to každopádně dělal tak, aby se ta příčka dala snadno vyhodit kdybyste si to náhodou rozmysleli a chtěli to propojit.
- Zauvažoval bych, jestli na jižním konci chodby neudělat druhé WC. Já osobně bych pak první WC propojil s koupelnou, ale to je jenom moje osobní preference.
