Ahoj stavebníci. Chtěli bychom postavit dvoupodlažní pasivní dům z vápenopískových cihel v neofunkcionalistickém stylu. Máme hotovou architektonickou studii a nyní se pracuje na projektu pro stavební povolení. Napadlo mě na tomto fóru ukázat půdorysy domu a získat nějakou zpětnou vazbu k navrhnutému dispozičnímu řešení. Stále můžeme dělat menší úpravy, pokud zjistíme, že by šlo něco vylepšit. Také bych rád znal váš názor na rozmístění nábytku. Pokud vás zajímá, jak bude dům vypadat, nebo jak vznikala studie, mrkněte na články na našem blogu:
Architektonická studie: https://ptacihnizdo.8bit.cz/architekt...
Jak vznikala studie: https://ptacihnizdo.8bit.cz/jak-vznik...
Děkujeme za nápady a komentáře.
@ptacihnizdo Mate to moc hezke,prostory velkoryse. Jedina pripominka/otazka- k cemu ma slouzit lodzie nahore?Mne osobne prijde zbytecna,ale treba s ni mate nejaky zamer....Preju hodne stesti🙂
Pekny podorys 😉 zvazila by som ale pracku so susickou v satni - kde je sušička je vlhko a nemusi to robit poskladanym veciam v skrini dobre, aj napriek rekuperacii.
Klasickej trojtrakt s chodbou uprostřed, na sever zázemí, na jih obytné místnosti...jednoduché, účelové ale takové nudné... chybí mi tam nějakej vtip...
Na můj názor ale kašlete, hlavně že jste spokojeni vy :-)
Ta lodžie je asi vážně zbytečná.
Paradni dum! Nejde ani tak o velikost nebo rozpocet, ale tu promyslenost do detailu, opravdu pekne.
Mam jen dva postrehy:
- pocitejte, ze pracka a susicka nesmi byt nacpane na zdi, vedou tam privody a musi tam cirkulovat vzduch, takze at tam mate tak 15 cm jeste a tomu at odpovida sirka desky nad spotrebici, jestli bude (super vec na skladani pradla, doporucuju plochu i osvetlit led paskem)
- v pokojich deti jsou postele bezne sirky, nezvazujete sirsi? Misto tam na to je a dvojpostel se hodi, treba kdyz prijedou hosti nebo az decka vyrostou, je dobre to promyslet a prizpusobit umisteni zasuvek apod.
@ptacihnizdo smekam pred precizni pripravou a dokumentaci postupu, k vlastnimu navrhu se nebudu vyjadrovat neni to uplne muj styl, ale rozhodne to je od pohledu kompaktni a do detailu promysleny navrh
rad budu sledovat postup vystavby, drzim palce
@ptacihnizdo Pěkný velkoryse pojatý dům. Pokud opravdu chcete najít chyby, jsou to drobnosti, a můj názor:
- technická místnost je úzká, stejně tak šatna u ložnice nahoře
- nezdá a se mi ideální chodit do tm přes bordel z bot
- přijde mi škoda, že koupelna v 1.np nemá okno
- nelíbí se mi umístění vjezdu na pozemek a nutnost šíbování autem před vstupními dveřmi do objektu (couváte, koukáte, zda se otvírá brána, a v tom vám vyleze z baráku dítě..),
Osobně bych umístila vjezd severneji a stala kolmo domu..
- lodžie, když máte zahradu, je zbytečná, věřte mi, že na ni nebudete chodit.. 🙂
- vše je na mě až moc velkorysé: v kuchyni se naběháte, hajzlik nahoře pomalu o velikosti panelákové koupelny (ale okno nemá stejně jak v tom paneláku..)
- chválím sklad, aspoň se vyhnete boudě na zahradě🙂
Jsou to všechno jen maličkosti, které holt vyšly, aby ten dům asi nějak zvenku vypadal (neviděla jsem), nenechte se odradit, bude to pěkné bydlení. O několik levelu výš, než je zde obvykle prezentováno🙂
dám jen takový můj názor, pokud bych se chtěl poučit pro příště z aktuálního bydlení, v "téměř" pasivním, domě. Netvrdím, že je možné vše takto prakticky zařídit, protože je to často protichůdné. Ložnici bych dal na sever a co nejdále od pokojů dětí. Do ložnice bych dal max. topné kabely do podlahy, max. pro akutní potřebu zatemperování v době nejsilnějších mrazů. Naopak koupelnu bych dal na jiho-západ. Mohu maximálně doporučit vysoké okno. Ten prostor nabere naprosto jinou dynamiku oproti klasické variantě s pidioknem, nebo dokonce žádným. Zároveň je tak možno maximalizovat sluneční zisky v zimě pro místnost, kde se zpravidla vyžaduje nejvyšší teplota. A ani v létě nevadí vyšší teplota. U pokojů určitě orientace na východo - jih. I tak bych udělal minimálně přípravu na klimatici, když ne přímo instalaci. Velká lodžie, terasa, přístupná z ložnice a pokojů je skvělá věc. Naopak u té malé, takto v návrhu, nevidím praktický význam.
Samozřejmě všude externí žaluzie.
Podle mého názoru a zkušeností je naprosto zbytečné řešit podlahovku v chodbách a zádveří. V patře naprosto není třeba, pokud není vrchní vrstva dlažba. V přízemí v chodbě nevidím význam a zádveří bude s výhodou vytápěné technickou místností.
Ani mě nepřekvapuje, že arch. neví rozdíl mezi lodžií a balkonem. Kruhové okno, oblé zdi...pro parádu se s tím zedníci budou muset mrnit...U pasivu tolik ani nevadí že není přirozené osvětlení/větrání v koupelně wc, ale ten komín jde proti filosofii pasivu. Jak chcete vybrat krb. vložku s tak malým výkonem? Chápu že chcete mít komfort a atmosféru ohně, ale to můžete i jinak. Jak budete řešit vzduchotěsnost a BDT? A poslední filosofickou...člověk není od přírody navržen k tomu aby dýchal krásný čerstvý čistý vzduch (prof. Špičák, alergolog, imunolog)
@panlorenc Pamatuju si jeste ze skoly pomucku, ze balkon je konzola, casto predsazena, kdezto lodzie je prosty nosnik, casto zapusteny, licujici s fasadou.
@panlorenc já mu naopak s krbovou vložkou velmi fandím. Ono je fajn topit podlahou na nízkou teplotu a mít doma v obýváku třeba 23°C, ale pak přijdem domu unavení a vymrzlí z dlouhé procházky a ten bodový zdroj s vyšším výkonem prostě chybí. Já nikomu nenutím svůj názor, ale je to názor člověka, který přešel z běžného domu s radiátory do domu s nízkoteplotním vytápěním podlahy (25 - 26 stupňů max).
Navíc pokládám za velmi důležité mít doma doplňkový zdroj vytápění k centrálnímu.
@zubr487
Taky mám PD, ale žádnou vložku ani kamna s výkonem 600W (TZ obývák) jsem nenašel. Mohl jsem si taky koupit 10x 60w žárovek že? S tím měrným výkonem je to stejně dost na štíru, když tam stejně hodíte dřevěné polínko/peletku/brigetu...ten výkon tam je vždy větší než v PD chci. Soused má rovněž PD a musel narvat do komína "ponožky" aby prošel na těsnost a pořád řeší přebytečný výkon v létě (soláry) i v zimě (kamna).
@panlorenc Já mám podobný TZ obýváku a mám a provozuji v něm krbová kamna. Samozřejmě mají podstatně větší výkon než těch 600W, ale to záleží na tom, k čemu je potřebujete. K trvalému topení to nemá význam. Neustále by jste válčil s přetápěním. Já zatápím třeba k večeru a obvykle tak jednou přikládám. Za tu dobu stoupne teplota v interiéru o max 1-2stC. Jak zde psal @honzik75. Je to hrozně fajn, pokud se chcete rychle ohřát. Podlahovka je líná jako šnek. Jinak tazatel píše o peletkových kamnech. Nechci se hádat, ale pokud vím, tak jsou verze pro PD a kamna se umí podle potřeby vypínat a zapalovat.
Díky všem za pěkné komentáře a zajímavé postřehy.
@t_makovice Jižní lodžie stíní velká okna v obou podlažích, aby nedocházelo k přehřívání domu v letních měsících. Poskytuje úkryt před nedpříznivým počasím a umožňuje i v druhém podlaží použít velká francouzská okna. Západní lodžie skutečně nemá praktické využití. Jedná se o designový prvek, který podtrhuje funkcionalistický styl. Ze západní lodžie však bude krásný výhled na západy slunce a dveře budou prosvětlovat chodbu.
@katelinn Dobrá připomínka se sušičkou v šatně. Promyslíme to.
@iveta_89 Pár vtipů jsme vymysleli. Docela nás baví velké kulaté okno u schodiště a kulatý otvor v přístřešku parkovacího stání. Líbí se nám modré akcenty u vchodových dveří, screenů a pergoly. A inteligentní dům by také mohl bavit.
@antoinet Dobrý nápad s větší šířkou pracovní desky v šatně. Velikost dětských postelí promyslíme. Původních 80 cm jsme navýšili alespoň na 90 cm.
@japona Absence oken v koupelnách nás také mrzí a šatna u ložnice by mohla být větší, ale bohužel to tak vyšlo. Technická místnost nebude příliš využívaná (pračka a sušička budou v šatně). S tím nešikovným vjezdem máte pravdu, ale jinak to bohužel vymyslet nejde. Severněji stojí antoníček a jižněji je zase zahrada. Také je potřeba počítat s místem na zasunutí brány, která bude samonosná teleskopická dvoudílná. Horní WC je větší, protože bude sloužit jako koupelna dětem, kde si budou čistit zuby apod. Máte pravdu, že kuchyňský trojúhelník je moc velký. Promyslíme to.
@honzik75 Díky za zajímavé postřehy. Klimatizace v pasivním domě dle mého názoru nemá co dělat. V českých klimatických podmínkách není potřeba, je-li dům správně navržen a okna jsou vhodně zastíněna. Studené proudění vzduchu je nepříjemné a může mít negativní vliv na zdraví člověka, a proto klimatizaci ani nechceme. Provoz a údržba taky něco stojí. Klimatizace v pasivním domě v podstatě poukazuje na to, že dům v letních měsících nefunguje správně. Existuje efektivnější způsob, jak zajistit v letních hicech příjemné klima - např. podlahové chlazení pomocí tepelného čerpadla, které budeme mít. Místo žaluzií použijeme externí screenové rolety.
@panlorenc Náš architekt velmi dobře ví, jaký je rozdíl mezi lodžií a balkónem. V domě jsou lodžie, nikoliv balkóny. Co se týče krbové vložky, použijeme vložku na pelety s nízkým výkonem, která bude akumulovat teplo. Přehřívání se chceme samozřejmě vyhnout. Peletová kamna lze naštěstí snadno regulovat a jednoduše vypnout stisknutím tlačítka.
@ptacihnizdo díky za rezolutní odmítnutí klimatizace. Ve Vašem uvažovaném domě teoreticky skutečně místo nemá. Jinak bych tak rezolutní nebyl, protože může sloužit jako doplňkový zdroj vytápění a jako možnost chlazení. Pokud je k dispozici výroba z FVE, lze ji tímto způsobem výrobu částečně vhodně "umořit". Bohužel ne vše se dá dostatečně přesně spočítat a navrhnout dopředu už v projektu, byť velmi precizním. Jedna věc jsou teoretické předpoklady a druhá praxe. Pasivní dům vnímám hodně jako bydlení, o které prostě musí uživatelé trochu přemýšlet. Ale zastávám názor, že obyvatel by neměl být otrokem budovy. Platí i v běžném domě, že teoretické předpoklady nabourá člen, nebo členové, kteří se nechovají dostatečně uvědoměle a pro příklad třeba to teplo dovnitř "navětrají". Stačí jedna dcera co přijde do puberty a rázem razantně stoupne potřeba teplé vody a třeba i toho chlazení, byť teoreticky by nemělo být vlastně třeba.
@ptacihnizdo Návrh se mi líbí. Já jsem sice pro jednoúrovňové domy bez schodů, ale tento má mnoho vychytávek.
Co se týká chlazení - jaká bude v létě procentuální vlhkost při použití podlahového chlazení (doporučená je 40-60%) ? Klimatizace toto řeší odvodem vody pryč, možná ještě lepší je zařadit aktivní jednotku vzduchotechniky s chlazemín pro odvod přebytečné vlhkosti. Podle mě do pasivního domu klimatizace patří (minimálně ve větrací jednotce), ale nepatří tam podlahové topení - například já jsem pomocné přímotopy po spuštění klimatizace ještě nezapnul.
Nerozumím, proč pokud máš stínění přesahem ještě doplňuješ screenové rolety. Jaký mají význam ? Předpokládám, že vnitřní závesy mít budeš minimálně pro zvukovou pohodu.
Bránu jsem použil bezúdržbovou - žádnou. Mi se to tak líbí více a je to v některých ohledech i praktičtější. Proč ji chceš ?
@radim2015 Děkuji za zpětnou vazbu. Odvod vlhkosti v domě by měla řešit pasivní rekuperace. Vysoké vlhkosti v létě bych se nebál. Stejně máme v plánu přes léto větrat okny a rekuperaci používat spíše v zimním období. V případě problémů s nízkou vlhkostí můžeme jednotku doplnit entalpickým výměníkem. Chápu, že někomu klimatizace vyhovuje, ale nám foukání studeného vzduchu není příjemné, takže chlazení budeme řešit tou podlahovkou.
S těma screenama máte pravdu. Zvažujeme, že bychom nepoužili průsvitný screen, ale spíše neprůsvitnou tkaninu. Díky tomu budeme moci zatemnit v noci a zároveň i stínit některá okna, bude-li třeba.
Bezúdržbová (žádná) brána byla v prvním návrhu od architekta. Ačkoliv to vypadá dobře, navrhli jsme prostor uzavřít kvůli většímu pocitu bezpečí.
@travas Vy máte praktické zkušenosti s chlazením podlahou ? Znám lidi, co to bez problémů používají. Faktem je, si nemůžete nechat naakumulovat dům a pak očekávat, že to rychle vychladíte.
když je v létě vlhko, tak je prostě vlhko a pasivní reku s tím nic neudělá. Naopak navětrá teplo a vlhko dovnitř. To jsou moje dlouholeté zkušenosti, ne teorie. Jediné co na snížení vlhkosti funguje je klima, která kondenzát někam řízeně a bezpečně odvede. A nevím co máte pořád s tím foukáním. Klima přece nemusí foukat na člověka, přímo na něho, nebo když je v místnosti.
Přesahy jsou třeba. Nicméně z externích prvků si nemohu vynachválit žaluzie. V létě i zimě. Rolety takový komfort neposkytnou. Ale je to jen můj názor a zkušenost.
My treba mame venkovni zaluzie (ty vyuzivame porad, jak na stineni, tak i ochranu pred teplem v lete) a v obyvaku i zavesy a rada bych je postupne doplnila do celeho domu. Nejen ze to lepe vypada, ale to tlumeni zvuku je vyznamne. Svagrova zavesy nema a uplne me taha za usi, jak se zvuk odrazi.
Branu taky nemame a je to super, lepe vynikne dum, rychleji zaparkujeme a vyjedeme, optickou barieru vyresi zelen a financni uspora velika, finis je vzdy narocny🙂
Ale je videt, ze mate vse promysleno a nedavate si nic jen tak🙂
@travas Přiznám se, že s tím podlahovým chlazením nemám osobní zkušenost. Bylo nám doporučeno projektantem. Jak to funguje vím jen v teoretické rovině. Můžu poprosit o vysvětlení, proč nedoporučujete chlazení podlahou?
@ptacihnizdo Jednak velkou roli hraje akumulace a setrvačnost celého souvrství podlahy, jak popsal zubr487. Dále jak chladné medium chcete pouštět do podlahy? 19°C, pak je podlaha příliš studená. Hlavní problém je, že ochlazený vzduch zůstává pouze u podlahy. Jinak je to při stropním chlazení, kdy chladný vzduch klesá a dochází k ochlazování i okolního vzduchu. Navíc stropní systém reaguje velmi rychle na změnu teplot. Ale určitě se najdou i proti argumenty.
@ptacihnizdo od chlazení podlahou odrazují v drtivé většině jen lidé, co to nemají. My osobně doma chlazení podlahou máme. Jelikož je dům navržený správně, používáme ho jen když jsou delší dobu tropy. Podlaha se nerosí, vlhkost to nijak úměrně nezvyšuje. Jediný problém je chladná podlaha - čili nutnost papučí.. a nebo chladit jen "nevyužívanýma a technickýma místnostma".. za jeden den není problém stáhnout v celém domě teplotu o 3 až 4 stupně. Za nás ideál
@doog mám stejné informace od známých co to používají. Klima samozřejmě dokáže ochladit rychleji a bez studených podlah. Jenže zde je to prakticky v ceně a chladí se pár týdnů v roce.
