Ahoj, prosim o vase nazory na muj planek. Inspiraci byly projekty od Euroline.
Rozmisteni oken jsem zatim neresil, jde mi hlavne o vase komentare k mistnostem
Nase pozadavky byly:
1. Dum co nejjednodussi tvar a plnohodnotna vyska stropu i v patre - takze je to ctverec 9.5*9.5
2. Moznost dostavet casem garaz k jedne strane domu - na planku k te leve
3. Predsin oddelena dvermi od chodby s botnikem a aspon malou skrini na bundy
4. WC a koupelna s oknem, horni WC oddelene
5. Alespon mala satna na obleceni nahore
6. Co nejmensi rozvody TUV
7. Komora u kuchyne (+ asi by z ni vedlo okno ven).
Nejvetsi problem je asi s vyvodem spalin z plynoveho kotle, ktery je dole v koupelne. Bud by musela byt trubka za tou spodni polickou vyvedena ke krbovemu kominu nebo bych musel mit na strese 2 kominy.
Upřímně na trhu jsou daleko zdařilejší malé podkrovní domečky (např. siesta plus a nebo dům doubravka) dole mi nesedí ten labyrint chodeb od zádveří do obýváku, na hoře se dost plýtvá místem tou halou, WC je zbytečně dlouhé, koupelna prapodivně členitá. Plynový kotel můžete také vyvést přímo ven přes fasádu, nicméně takový malý půdorys a fakt, že je to podkrovní dům, tak ten přímo vybízí k pasivní variantě, která by se zde realizovala jedna radost a to by jste nepotřeboval ani plynový kotel, ale ani krb (ten by byl spíš na škodu) a topení by jste vyřešil s nízkými náklady pohodlně v elektřině..
Až teď koukám, že v zadání máte plnohodnotnou výšku patra, což ty dva domy samozřejmě nemají i když i z nich jde udělat kostka, ta pasivní varianta v kostce je snad ještě jednodušší řešení, dal bych si pozor na ty rohová okna, absence podpory v rozích klade zvýšené nároky na statiku stropu a střechy což jsou další peníze navíc..
@palacik Taky si myslím, že se dá najít, nebo individuálně nakreslit lepší projekt. Cik-cak chodba s minihalou je zbytečně dlouhá a nevyužitelná pro úložné prostory, chybí TM, nahoře také velká hala, zbytečně velká koupelna.....k čemu bude ten pokoj dole?
Minimálně bych prohodila vstup s koupelnou dole. V prostoru který vznikne bych udělala TM, třeba s WC a sprchou, posunula bych i vchod do obyváku směrem ke kuchyni, krb dala do obyvací části. Nahoře zmenšila koupelkńu a prostor využila jako šatnu/úložný prostor/komoru na vysavač, pračku....prostě něco takového.
A nebo a to by bylo určitě lepší, než to nějak látat a předělávat bych hledala dál, nebo si nechala nakreslit individuál :-)
@rimmer@bamak
Diky za tipy. Necham si nakreslit infividual, ale potrebujeme nejaky zaklad podle ktereho rekneme co chceme :)
Dole je urcite rozumne prohodit nakresleny vstup a koupelnu, at neni klikata chodba, pripadne posunout krb, udelat blize vchod do obyvaku a obratit schody.
Horni koupelna ma necelych 9m2. Nechtel bych ji o moc zmensovat. Nicmene je mozne uvazovat ze by se souply jeste o ca 1/2-1 m schody smerem dolu, coz by zvetsilo horni pokoje a zmensilo koupelnu. V koupelne bude skrin na uklifove prostredky a pracka.
Velka hala ma chodbe se mi libi, daji se tam dat susaky na pradlo. Blby je ten vykus pred koueplnou a WC.
Ale s umistenim koupelny a WC je pri tomto pudurysu dost problem. WC ma na delku vzdycky minimalne 2 metry.
Spodni pokoj jsme puvodne uvazovali ze pouzijem misto satny. Ale chodit se oblekat dolu z pokoju nechceme. Proto bych ho vybavil vestavenymi skrinemi na ulozeni veci + nejake mensi dvojluzko pro hosty.
Prodrazilo by hodne stavbu (a snizilo ener. narocnost budovy) vybudovani 2 balkonu z pokoju nahore?
@palacik Určitě je dobré mít vlastní představu a srovnané požadavky, ale nedávala bych architektovi půdorys, aby ho "upravil".....bude se motat v kruhu a jen šoupat s příčkama.....nechte mu volnou ruku, ať se předvede, k tomu vzorovému půdorysu se můžete kdykoliv vrátit. ;-)
