Názory na půdorys (studii) přízemního 5+1
Zdravím. Prosím o názory na náš půdorys. Nám se zdá téměř dokonalý, protože jsme ho vymýšleli v kooperaci s projektantem a z našich požadavků jsme nechtěli ustupovat. Ale vzhledem k tomu, že nemáme vzdělání ve stavebním oboru, v některých věcech jsme se přesvědčit nechali, ale musel to podložit pádnými argumenty. Díky tomu si myslím, že můžeme mít klapky na očích a vidět jen to pozitivní. Chtěl bych proto i nezaujatý názor. Jedná se o přízemní dům bez podsklepení o rozměrech cca 16x10 metrů. Vstup ze severní strany, kuchyň s obývákem a dětské pokoje orientovány téměř přesně na jih (možná mírná odchylka k jiho-východu). Obývaný by měl být dvěma dospělými a třemi dětmi. Vjezd na pozemek kolem severní strany domu. Dům by měl mít sedlovou střechu a postavený by měl být z VPC tl. 175 mm na obvodové stěny a 115 mm na příčky. Kuchyň s obývákem je navržená tak, aby se na poloviční příčku mezi kuchyní a obývákem daly v případě potřeby přidělat posuvné dveře, které zajistí oddělení obýváku od kuchyně. Toto je jeden z kompromisů, oddělení kuchyně a obýváku jsme měli jako pevný požadavek, ale všichni nás od toho odrazovali, vymysleli jsme proto tuto možnost, aby se dalo oddělit v budoucnu, pokud bude opravdu potřeba. Chceme určitě dva záchody, nakonec se nepodařilo udělat oba samostatné. Chceme relativně velký sprchový kout a malou vanu. Nechci, aby koupelna (nebo záchod) sousedila s pokojem kvůli hluku rozvodů vody ve stěnách. Proto je mezi koupelnou a ložnicí šatna, která bude sloužit pro uložení sezóních věcí a podobně (aktuálně nošené oblečení bude ve skříních v pokojích). Technická místnost (v severo-západní části domu) je rozdělená příčkou na "špinavou a čistou část". Čistá by měla obsahovat pračku, sušičku, vzduchotechniku, boiler a další podobná zařízení. Špinavá je připravená pro kotel na dřevo, od kterého ale teď ve svých úvahách upouštím a uvažuji o krbu se zadním přikládáním (právě z této špinavé části). Pozn: Okna jsou jen tak rozházená, plno jich chybí, nad tím terpve uvažujeme. Po celé jižní straně domu by měla být terasa se vstupem z kuchyně/obýváku a případně ze západní strany zvenku ze zahrady. Pozemek je svažitý směrem k jihu, takže terasa bude tak 1m nad úrovni terénu. Díky.
Prohodila bych kuchyň s obývákem. Vidím v tom dvě výhody - linka by vyšla do již hezky připraveného "U" prostoru nahoře a bylo by možné ji oddělit "designovými" zašupovacími třeba prosklenými dveřmi, což je dle mého názoru hezčí než příčka a řeší to případný zápach z vaření a provozní nepořádek v kuchyni (který je u stávajícího řešení hned na očích při vstupu návštěvy i domácích). Současně by tím i zůstala větší obýváková plocha s jídelním stolem. Ložnice rodičů je hodně malá, máte řešeno větrání (zvažovali jste rekuperaci??) Mimochodem mám dojem, že z hlediska hygienických předpisů je min. velikost pro pokoj s dvěma lůžky 12m2. (což samozřejmě můžete na projektu udělat fiktivně z dětského pokoje...) Trošku škoda mi přijde obětovat tolik metrů na technickou místnost, ale nemám zcela představu o velikosti zařízení do ní plánovaných, proto do toho kecat raději nebudu :-)
Mě se nelíbí aktuální umístění wc v koupelně. Když si bude chtít někdo lehnout do vany a chvíli se tam zrelaxovat, bude ležet hlavou hned vedle záchodu.
Pokud máte tak velkorysý prostor, určitě bych pouvažovala kam dát místnost na věci typu, zahradní nářadí, kola, lyže, sekačku apod. A v kuchyni se takto hrozně naběháte, vím o čem mluvím, je lepší mít pracovní plochy blízko sebe. Uvažovali jste o ostrůvku? Já vím že chcete v budoucnu možná udělat oddělení šoupačkami, ale ten prostor v kuchyni do U je moc velký.
Mě se nelíbí zádveří, oddělená šatna, to bych raději udělala větší předsíň. Nelíbí se mi to, že budete muset furt procházet přes kuchyni, když odněkud přijdete. Budete vařit a přiběhnou vám děti z venku a poletí přes kuchyň, každá návštěva....S tím záchodem vedle vany má taky @jakuda pravdu. Ještě bych si s tím pohrála ;-) , prostor máte opravdu velkorysý.
@arny02 Já bych trošku jinak uspořádala východní půlku domu. Moc se mi nelíbí, že se do čisté části technické místnosti chodí přes špinavé zádveří. Hlavně kvůli praní - nosíte špinavé prádlo do technické, chodíte tam zapínat pračku, sušičku, pak čisté prádlo zas odnášíte do pokojů a všechno přes zádveří. Taky by mi nevyhovovalo, že k pokojům se chodí přes kuchyň/obývák. Zejména, až budou děti větší a budou si třeba vodit domů návštěvy, mohlo by vás to rušit a děti by se zas mohly cítit příliš sledované. Takže já bych možná udělala to, že bych prohodila obývák s kuchyní a špinavou technickou s čistou. Do špinavé technické by se chodilo ze zádveří a klidně bych ji protáhla trošku víc do současné kuchyně (v mé variantě obýváku), aby se trochu protáhla chodba a ta by pak byla do tvaru L, takže od zádveří k pokojům by se šlo chodbou. V zadní části té technické by pak mohlo být zadní přikládání do krbu, který by tak byl vedle vchodu do obýváku. V místě, kde je nyní obývák, bych umístila kuchyni, ze které by vedly dveře do čisté technické místnosti a spíže. Na jižní straně místnosti u velkého okna by pak mohl být jídelní stůl. Příčka na případné oddělení by zůstala zachována. No, snad jsem to popsala trochu srozumitelně. Každopádně je to jen můj úhel pohledu a nápad a je jasné, že vám třeba vůbec takové řešení vyhovovat nemusí.
Díky za názory, nad většinou zmiňovaných bodů jsme se zamýšleli, zkusím popsat naše důvody, proč to je tak, jak to je. @torpen: Ad. Prohození kuchyně a obýváku. Úplně první návrh to prohozené měl. Do finální podoby jsme to dali proto, že jsme chtěli co nejmenší chodbu, takže se ze zádveří vchází rovnou do obýváko-kuchyně. Přijde nám lepší vcházet do kuchyně, než procházet obývákem (např. s nákupem). Nepořádek v kuchyni byl velmi častý argument, ale skončili jsme u toho, že většině našich návštěv nevadí (nebo nám nevadí, že ho vidí) a ostatní návštěvy většinou nepřijdou bez ohlášení, takže se na to lze připravit. Nevyjádřil jsem se v prvním příspěvku zcela přesně, jde nám o oddělení obýváku od kuchyně s jídelnou (kuchyňská linka s jídelním stolem v jedné společné části). Ad. Ložnice je schválně malá :-) Často vidím, že ložnice slouží pro skladování nevyžehleného oblečení, skříní s provozním prádlem (prostěradla, povlečení, ubrusy...), v některých případech dokonce i kuchyňských spotřebičů. Ložnici chci mít na spaní a pokud v ní nebude na nic jiného prostor, uložení zmiňovaných věcí se vyřeší nějak samo a hlavně jinde (v šatně). Rekuperaci silně zvažuji, ale i kdyby ne, rádi spíme s otevřeným oknem. Ad. Technická místnost. Je pravda, že je velká. Větší polovina lidí se kterými jsme to diskutovali nám řekla, že je to v pohodě. Mě se zdá také velká, ale myslím, že využití se najde. Jsem rád, že se mi podařilo oddělení špinavé části (pokud vůbec bude potřeba) a v čisté může být něco jako prádelna a může sloužit mimo jiné pro sušení prádla v zimě. @jakuda: Pravda, je to divné. Ideální by bylo mít oba záchody samostatné, ale to se nám nepodařilo vymyslet. Tak jsme ustoupili s tím, že jeden může být v koupelně a bude to ten méně využívaný. V koupelně jsme vyzkoušeli snad všechny možnosti proházení vybavení a skončili jsme nakonec u této původní varianty, protože žádná nebyla lepší. @casmaria Na zmiňované věci bude nějaký zahradní domek, bouda, kůlna.. něco lacinějšího než zděný dům. Něco jako garáž ale i ta se mi zdá zbytečná, stačí přístřešek na auto. Ostrůvek se nám moc nelíbí. Nerozumím, který prostor je moc velký? Napadlo mě otočení kuchyně o 90° proti směru hod. ručiček, otevřená směrem do jídelny, tím pádem i do obýváku, ale zase s horším přístupem do špajzu a celkově horším přístupem do kuchyně při vstupu do místnosti dveřmi. @barca3979 Procházení přes kuchyň je také jeden z ústupků kvůli eliminaci dlouhé chodby. Zkusím se nad tím ještě zamyslet. O záchodu jsem se už zmiňoval výše. Jednu z verzí od projektanta jsme již zmenšovali o 1,5 m (ze 17,5 m na 16 m). Klidně bych dům ještě zmenšil, ale myslím, že by to vedlo na kompletní předělání půdorysu. Popravdě, obývák s kuchyní větší než celý náš současný byt mi přijde dost jako rozežranost :-) @hanih Zní to zajímavě. Až se k tomu dostanu, zkusím si to překreslit. Na první pohled mi moc nesedí vcházení do kuchyně přes obývák, jestli tomu dobře rozumím. Ale třeba to nebude takový problém, až to uvidím nakreslené.
tam kde je kuchyně bych dala stůl, kuchyni přesunula na místo kde je sedačka tak, aby se kolem stolu dalo dojít rovnou do kuchyně, a sedačku na místo stolu.
@hanih já taky chodím do technické přes zádveří a je to ok. Čistota v zádveří záleží, jak si ji kdo udržuje, takže já třeba výraz špinavé zádveří neznám :-D
@arny02 nezmenšujte, k tomu vás nenabádám :-D . Naopak, myslela jsem to tak, že máte velkorysé prostory k tomu, abyste je dokázali 100% využít :-) . Sama mám dům 166m2 obytné plochy, 207m2 zastavěné a rozhodně bych neměnila :-)
Nechci Vás od stávajícího umístění kuchyně odrazovat, když se Vám to líbí, ale kuchyně bez okna s přímým vstupem do obytné zóny je tutovka, že jídlo bude při zapnutí sebelepší digestoře cítit úplně všude, hlavně, když se nezavřou dveře. A jak už tu bylo zmíněno, člověk se v kuchyni opravdu naběhá (to pochopí ale jen ten, kdo pravidelně vaří a musí se v kuchyni rychle otáčet, aby se mu nic nepřipálilo, vše potřebné bylo po ruce). Ostrůvek není jen móda, ale velice praktická věc a jako bonus dokáže opticky částečně zakrýt provozní nepořádek na lince. Nezvažovali jste rozmístění obývákové zóny pod sebe kuchyň - jídelní stůl - sedačka? Vypadá to dobře, kuchyň je schovaná (nechodíte do ní přes obývák)...řešení něco jako viz příloha, pokud by se Vám to tam vešlo, to si musíte kdyžtak metrově spočítat.
@barca3979 Jasně, no ono záleží na tom, jak kdo žije. Jak jsem psala, co vyhovuje jednomu, nemusí druhému. U nás je zas sci-fi čisté zádveří (možná tak v létě, když je sucho) - každou chvíli chodíme ven, máme velkou zahradu, kde pěstujeme zeleninu, psa, který nám často celý od bláta vletí na chodbu, manžel když courá zvenku dovnitř (pracuje na zahradě, v dílně apod.) a zpět, tak taky nadělá, já, když jdu ze zahrady nebo od slepic, tak taky nemám boty zrovna čisté a rohožka venku to prostě nezachrání, když je třeba venku mokro. Jako ve všední den tam pořádek udržet jde, ale o víkendu bych tam musela vytírat asi tak každou hodinu :-D A předpokládám, že až budou děti odrostlejší, bude to mnohem horší...
@hanih jasně, to beru, vidím to jinýma očima, taky se mi to časem změní, chceme psa, chceme taky slepice a máme velký prostor pro zahradu, takže asi tak čisté to u nás furt taky nebude :-D . Ale zas většinou peru a suším až navečer,takže to si myslím, že už vytřeno bude :-N
nelíbí se mi uspořádání koupelny...máme stejnou velikost a ve skutečnosti je malinká..dala bych otvírání dveří ven do chodby..aby zbytečně nezabírali místo v malé koupelce...za dveře do výklenku bych dala vanu a sprcháč se záchodem na stejnou stěnu jak je ted vana..a nebo záchod za dveře a sprcháš s vanou vedle sebe:) ;-)
Zvětšila bych zádveří a hlavně úložné prostory v něm - je malé a samé dveře, budete mít kam dávat svrchní oblečení a boty, když vás je pět? Taky bych volila prohození kuchyně a jídelny s obývákem, kromě procházení kolem kuchyně by mi vadilo i to, že v ní bude málo světla, měli jsme v nájmu takhle utopenou kuchyni a byl to děs, pořád jsme svítili. Celkově mi to přijde takové nevyvážené, třeba v obýváku u toho velkého okna na jihu máte spoustu plonkového prostoru, totéž třeba v TM, na druhou stranu se v ložnici budete do postele protahovat cca 40 cm mezerou mezi zdí a postelí nebo v tom větším pokoji nebudou mít děti dost místa na odsunutí židle od stolu - pokud teda nábytek má být uspořádán tak, jak je nakreslen. Ještě bych to trochu poladila i s ohledem na umístění nábytku, dveří. Třeba kuchyň máte velkou, dost prostoru kolem, ale do spíže musíte přes chodbu, apod.
Mně zase přijde, že v zádveří je málo odkládacího prostoru na kabáty, boty apod...původně jsem myslela, že to malé je šatna, ale pak jsi někde napsal, že je to špajz, tak potom tam nejsou moc prostory na ty oblečení a boty - a nebo na to by byla část té technické? To bych radši místo špajzu to brala jako šatničku / botárnu, my takovou botárnu a šatničku máme a je to super, opravdu moc praktické na sezónní oblečení, boty, tašky, kabelky, kterých je v rodině, kde jsou ženy VELMI MNOHO :-D. Kuchyň mátE velikou, takže prostory na spíž by mohly být přímo v lince. Ta tecHnická mi přijde taky asi zbytečně veliká, dle mě by byly lepší z ní mít dvě - jendu komoru na úklidové věci a různé krámy a jednu čistě technickou, ale lze to mít i takto dohromady, to asi není nevětší problém. Záchod vedle vany bych ještě opravdu zvážila, já třeba ve vaně ráda dlouho ležím a vedle mám hned umyvadlo a skříňku - plno věcí si tam můžu odložit - knížku, mobil, pití...na záchod vedle si nic neodložíš a a navíc to není ani úplně hezké zátiší:-)). A co dát WC vedle sprcháče? Nebo přehodit sprcháč a vanu, jak někdo už psal? Ložnici bych nezmenšovala o tu šatničku, přijde mi to stísněné na to, že máte tak velký dům. Nechala bych ty skříně prostě v ložnici, navíc dnes slouží i jako dekorace.. max. tam může být nějaká posuvná dělící stěna, ale opiticky by to bylo vzdušnější, než ta miniložnice. My taky mámě malou, ale máme dům 106m2 užitné plochy, tedy u nás malá být musí, ale u vás je to zbytečné, aby byla tak pidi:-) Obecně mi to trochu přijde, že stavíte asi první dům, neboť tam vidím typické "megalomanské" :-) rysy těch, kteří doposud žili v malém bytě - tedy kuchuň s obývákem mi přijdou mega velké na úkor ostatních prostor. Ve svém prvním velikém domě, jsem to udělala podobně a následujícch 13 let jsem toho VELMI litovala. Pořád jsem si říkala - k čemu mi je ten mega obývák a jídelna - radši bych tady měla ještě jednu místnůstku, nebo větší chodbu, větší vstupní halu nebo větší šatnobotárnu apod..Prostě dle mě hodně (a možná zbytečně) velké společné prostory na úkor ostatních prostor. Ale obecně, ať to necháte tak anebo tak, bude to SUPER bydlení.. :-) ..to, co tady píšeme, jsou takové mouchy, které by se daly ještě možná vychytat, ale opravdu KAŽDÝ žije jinak a má jiné preference. Někomu vadí, když návštěvy chodí přes soukromou zónu, někomu ne. V novém domě jsme už to chození dceřiných návšetv kolem nás nechtěli, tak máme OP a kuchyň zcela oddělny, ale vám to třeba vadit vůbec nebude . to je opravdu na každém, těžko se radí. Přeju šťastnou volbu a hlavně PEVNÉ NERVY SE STAVBOU:-) ;-)
Opět všem děkuji za názory a postřehy. Všechno si zkusím nakreslit a zamyslet se nad tím. Často se mi stávalo, že nápady ztroskotaly např. na tom, že nebyly kam dát dveře. Proto si to určitě chci nakreslit, abych odhalil všechny případné nejasnosti. Bohužel čas na to budu mít nejdřív zítra večer, tak pak bych napsal, jak to dopadlo. @torpen Ostrůvek tedy ještě zvážíme, také v souvislostí s ostatními příspěvky. Ono ani obvodové rozměry domu zatím nejsou pevné, takže by se klidně dal někde natáhnout nebo upravit. Chtěl jsem ale zachovat jednoduchý obdélníkový tvar domu, aby stavba nebyla zbytečně složitá. @evika1826 Nad koupelnou bude potřeba se celkově zamyslet. Nejen z hlediska tolikrát zmiňovaného záchodu. Zkusím si zapracovat tvé návrhy a uvidím, jak se to tam vejde. @anneli No, zatím jsme tři :-) Podívám se na zádveří různě po rodině a známých a zhodnotím, jaká je potřeba velikost. je pravda, že botník a věšák jsem si do nákresu nedávál s tím, že to jsou malé věci, které se prostě někam vejdou. Málo světla v kuchyni bude, to je pravda. Pokud to mám hodnotit podle sebe, na práci v kuchyni potřebuji dostatek světla a rozsvěcuji si světla pod horními skříňkami i ve dne. Ale denní světlo je samozřejmě o něčem jiném. Budu na to myslet při snaze o zapracování úprav. Prostor u toho velkého okna v obýváku je proto, aby se tam dalo procházet ven (mělo by to být velké okno až po podlahu). Myslím, že kdyby se mělo procházet ven velkým oknem z jídelny, stůl by tam zavazel. Ale nemám s tím praktické zkušenosti, možná je toho prostoru u takového okna potřeba daleko méně, než si představuji. Uspořádání nábytku je hlavně kvůli ověření, že se to tam vejde, ale podle mě ve většině případů je to již finální. Na pokoje ještě mrknu. Důvod malé ložnice jsem tu již popsal. Vstup do spíše přes chodbu je také jeden z ústupků, protože se nám to nepodařilo vymyslet jinak. Známí to tak mají a prý v pohodě. @kikiwhite Zádveří ještě promyslím, jak jsem psal výše. To malé v zádveří je špajz. V mých úvahách technická moc neslouží pro ukládání bot a oblečení. Možná pracovní oblečení a body, to si dokážu představit, ale bundy a aktuálně používané boty si představuji v zádveří. Sezoní oblečení, boty, kabelky by měly být v šatně mezi ložnicí a koupelnou, pokud nebude jejich sezóna :-) Kuchyň sice velká vypadá, ale horní skříňky je možné mít jen v části kuchyně. Ve špajzu si představuji i spotřebiče, které nebudou často využívány a další větší věci (třeba karton mléka, mouka cukr do zásoby... neříkám zásoby na válku, ale nemám rád, když nějaká základní surovina dojde). Koupelna (vč. záchodu) bude ještě zvýžena, jak jsem psal výše. K malé ložnici jsem se již vyjadřoval, ale je to tu také často zmiňovaný problém, tak se nad tím zkusím zamyslet. Přesně tak, budeme stavět první dům a doufám, že i poslední :-) A ano, máme malý byt (jak jsem výše zmiňoval, je dokonce o trochu menší než kuchyň s obývákem). Představa je, že budeme všichni hlavně v kuchyni s obývákem, tak jako nyní, protože v tom současném bytě jiná místnost není (kromě ložnice). Ale kdo ví, jaká bude realita... to se těžko odhaduje. Díky za podporu, nad mouchami se zamyslím a zkusím je vyřešit :-)
@arny02 Máte už mnoho obsáhlých příspěvků, kteréjsem nečetla, tak se možná budu opakovat. Prohodila bych WC a šatnu v zádveří: WC bude v čistější části a blíže obyváku, šatna pak bude v té špinavější a nebudete chodit přes celé zádveří ke skříni/botníku....navíc by tam pak mohly být posuvné dveře a tím uspora místa. WC hned u vany se mi nelíbí, snažila bych se ho dát jinam.
@bamak Diky za napady, asi jsem to ale v prvnim prispevku nezminil, to male, pristupne ze zadveri, je spiz. Zachod u vany je tu zminovan jiz nekolikrat a budu se to snazit vymyslet jinak.
@bamak Jenže ta šatna v zádveří není šatna, to už autor psal, ale špajz :-) , takže to prohodit nemůže. Ale taky jsem si původně myslela, že je to šatna, protože mi v zádveří přišlo málo prostoru na oblečení.
@kikiwhite Dík, to by mě nenapadlo :-).
Z vlastní zkušenosti si myslím, že Vaše velikost obýváku je adekvátní počtu obyvatel domu a případných návštěv, megalomansky na mě ten prostor určitě nepůsobí. I pokud by děti byly do budoucna víc ve svých pokojích, tak ten prostor je příjemný, vzdušný a je to podle mě spolu se vstupem na zahradu ten důvod, že se lidé stěhují pryč z malých bytů. ;-)
@arny02 OK, dík za upozornění v tom případě dodávám málo úložných prostor v zádvěří a spíž přístupná ze špinavé zóny není moc fajn-určitě udělat vstup z kuchyně ;-) . Ještě bych dodala-dobře si kuchyni rozmyslete, příjde mi hrozně "roztahaná" daleko od jednoho U ramene k druhému, člověk se tam naběhá. Já bych celý kuchyňo/obyvák zkrátila, udělala dům do L a nechala obdelníkovou střechu-tím vám vznikne nadstřešená terasa ;-)
@torpen To je přesně, o čem jsem psala, každý to má jinak..já mega obývák s mega jídelnou a velkou kuchyní měla v domě s bývalým manželem (před tím jsme bydleli v bytě v paneláku a byl to náš první dům) a po čase mě to neuvěřitelně štvalo - prostor mi přišel zbyečně velký a ne moc útulný, než jsem došla z OP do kuchyně, tak jsem zapomněla, co chi :-D a navíc mi vadilo, že místo zbytečně velkého obýváku není dole ještě třeba jedna místnost jako pracovna nebo tak. Teď v novém domě, který je o hodně menší a já jsem za to šťastná, máme místo většího OP ještě jednu místnost a přijde mi to ideální. Ale jak říkám, každý má tohle jinak, ale hlavně to každý zjistí až časem. Druhý dům, pokud se opět staví, je pak už vychytanější a třetí je pak už nejvychytanější:-))). Na mě menší prostory po zkušenostech z velkého domu působí útulněji a hlavně je nesrovnatelně LEPŠÍ ÚKLID :-) ...ale opravdu záleží na preferencích každého:-) A časem stejně děti budou daleko více ve svých pokojích - tak od 9, 10 let začnou být samostatnější a OP bude hlavně pro rodiče:-)
@kikiwhite Ono taky hodně závisí na tom, jak se daný prostor zařídí. Míra útulnosti není jen primárně o prostoru samotném. My máme v současném domě 50m2 obývák s kuchyňským stolem a pracovním počítačovým koutem a je to tak akorát, žádné přehnaně prázdné plochy, ani ozvěna :-D. Kuchyň je zvlášť. Souhlasím s tím, že je to o individuálních preferencích a rodinných zvyklostech.
@arny02 V kuchyni se naběháte protože máte moc prostoru mezi kuchyňskými linkami, které jsou proti sobě. Kuchyně je ve tvaru U, které je ale moc rozevřené jestli si rozumíme? Od lednice ke sporáku to máte 2,5m, což je zbytečně moc. Přibližte si linku a ušetříte si 2 kroky.
@arny02 No nás je právě pět, měli jsme cca 80 cm prostor botník a věšáky a na podzim a v zimě nebo když přišla návštěva to bylo fakt málo, jestli se teprve plánujete rozrůstat, promyslete také místo na parkování kočárku (TM?) Ložnici nemusíš zvětšovat, co otočit postel na stěnu, kde je okno a okno dát na sever? Bylo by víc prostoru na procházení kolem postele a ložnice by se tolik večer nepřehřívala jako s oknem na Z - ale otázka, jestli na S není rušná silnice nebo tak. Nebo dát úzké vysoké okno mezi skříň a postel. Celkově si myslím, že by domu pomohlo trochu zúžit a protáhnout půdorys při stejné zastavěné ploše
Opět všem děkuji za nové příspěvky. Jak jsem sliboval, že se na to večer podívám, tak se tak nestalo. Byl jsem na stavebním veletrhu a u stánků s cihlami mi rozmlouvali moje použití VPC, takže jsem včera neměl vůbec náladu řešit půdorys, ale spíš jsem se snažil dohledat informace k vyvrácení argumentů obchodníků a k přesvědčení sebe samotného, že zvolené řešení je správné :-) @casmaria Rozumíme :-) Myslíte, že by bylo lepší rozdělit kuchyň (kuchyňskou linku) na dvě části, jak je vidět na připojeném obrázku? Udělat takový ostrůvek ve tvaru L? Nebo je to totální blbost, bude to škaredé a nepraktické? @anneli Díky za postřehy. Nad zvětšením zádveří se zamyslím. Na kočárek myslíme, protože to právě teď zakoušíme na vlastní kůži. A přesně tak, vize je parkovat ho v TM (v čisté části). Co se týče ložnice, rušná silnice tam nikde není, kolem celé severní strany by měl být vjezd na pozemek a dále pak zahrada sousedů. Z hlediska okna by to bylo v pohodě. Vycházel jsem ale z předpokladu, že všechna okna na severní straně jsou ztrátová (z hlediska tepla) a proto si představuji, že tam budou jen malá okna z koupelny, záchodu a TM. Ale otočení postele a případné zmenšení okna je určitě jedna z možností, nad kterou se zamyslím.
@arny02 jen tak ze zvědavosti a mimo téma, jaké byli jejich argumenty proti VPC?
@arny02 Do L to vypadá zajímavě, sice jsem myslela jen ostrůvek, ale není to špatné... Jde o to, aby jste měl na druhou stranu linky max 1-1,5m, aby to pro vás bylo pohodlné a nemusel jste lítat po kuchyni z jedné strany na druhou.
@jakuda Nechci, aby se téma této diskuze změnilo na VPC. Pokud bychom to chtěli řešit dál, bylo by lepší si založit novou diskuzi. Když bych to měl říct stručně, nabízí se slogan jednoho z výrobců: Normální je nezateplovat. Podrobněji: Hlavní problém, který v systému 175 mm VPC + 25-30 cm EPS viděli, byla degradace polystyrenu v čase. K tomu jsem jim neměl moc co říct, nikdy jsem se nad tím nezamyslel a nic si o tom nezjišťoval. Každopádně nyní si myslím, že polystyren klidně těch 50 let vydrží (chráněný fasádou). Další problém byla samotná tloušťka zdiva, že se dům bude chovat jako krabice bez víka, pokud nebude mít třeba betonový strop (což jsem nechtěl). Pak jsme probírali řešení různých detailů, jako třeba předokenní žaluzie, kde se vlastně tloušťka izolace zmenší pod 10 cm, což prý vytvoří vytvoří tepelný most jak blázen. To byly asi ty nejpodstatnější argumenty. Závěr jsem si z toho udělal ten, že možná bude potřeba zvětšit tloušťku obvodových (a nosných) stěn na 240 mm, což podle mých propočtů bude stále levnější než dělat betonový strop (ale nevím, zda kvůli tomu, že nebude strop, nebude třeba nutné dělat některé části kvalitnější - třeba věnec apod. a tím pádem budou dražší). Ostatní argumenty mi přijdou nepodstatné, nebo se dají s trochou snahy řešit.
