New Bungalov 4+KK+G
Bungalov 2024, první verze projektu, čekám na komentáře, co vylepšit 🙂, vchod je sever. Pokoje, obývací pokoj jih... 😉
@jardaptak dal bych dveře technická-garáž, obyvák bych zvětšil a dal ten roh až se zdí s pokojem, pokud rádi sledujete tv, tak bych to otočil a dal tv na zeď vlevo. Krb bych poté přesunul místo tv, tak aby to v případě používání nepeklo napřímo do kuchyně. Hlavně takhle v prostoru mít krb bude otrava na obcházení. V šatně v ložnici bych to okno nejspíš nedával, pokud chcete mít v tak malé šatně ukládací systém až po strop. Dalo by se vymýšlet dál, ale tohle je tak první co bych udělal já.
Ok, díky, garáž propojenou s technickou určitě ne, je to ale otázka každého vkusu😉jinak ostatní doporučení jsou dobré, díky👍
Z kuchyne na terasu budete nosit vse pres obyvak? To je neprakticke. Stejne tak,kdyz prijde navsteva a vidi provozni binec v kuchyni-musi jit fakt pres kuchyn?, zkuste zamakat na techto 2 vecech.
@jardaptak propojení garáže s domem byla nejlepší změna, jakou jsem v projektu udělal... ocenil jsem hned první den po nastěhování(v lednu), kdy jsem za odpoledne šel do garáže pro nějaký nářadí aspoň 10x ... a samo má průchod i další výhody...
Jenže se pak do domu dostávají škodlivé látky např z výfukových plynů, případně z olejů a pod. Samozřejmě, pokud se pak v té garáži nebude parkovat nebo tam pak bude max elektro vozidlo, tak asi ok...
@pyramis pokud dá člověk kvalitní vchodové dveře do garáže, tak ty budou muset být i s ohledem na Blowerdoor test neprůvzdušné. Nevíte tedy jak by docházelo k táhnutí smradu z garáže do obytného prostoru. Dřív to byl asi větší problém, když tomu hráli do karet dvě podmínky - domy nebyly tak těsné a garáže izolované a druhak auta byla emisně a kvalitativně horší. Z nového (zánovniho) auta nic nekape a pakliže staví takový dům, tak tam asi nebude parkovat Felicii...
Obývák bych zvětšil, nikdy nevíte, jestli nebude potřebovat větší stůl, zeď posunout o metr doprava, beztak to máte pod střechou. Varnou desku bych nedával tak na kraj a blízko ke vstupním dveřím. Spousta lidí má dřez u okna, ale to je na každém. Nedával bych okno do šatny v ložnici. Otázkou je, jestli tu sprchu nepřesunout do místnosti k WC. Budete mít u dětstkých pokojů francouzská okna nebo normální? Z čeho to bude postavené? Pokud chcete železobetonový strop nebo miako, tak ještě budete muset mezi ložnicí a kuchyní udělat nosnou zeď.
presne, prvni vec, propojit garaz a dum, pro kazdou blbost pak chodit venkem treba v zime je blbost.
@rumcajk K táhnutí smradu z garáže dojde jednoduše při každém průchodu (otevření) těchto dveří. Ohledně olejů jsem to myslel tak, že když se např. připravuje mix pro křoviňák apod. , ne že z feliny povalí olej. Např. já mám G samostatně stojící a pro každou blbost tam opravdu nechodím. Nejběžnější nářadí mám v technické a v jedné skříňce v obýváku. Tzn. šroubováky, metr, posuvku, kleště, štípačky, bindry, lepidla, lámačku, sadu plochých klíčů a nevím teď, co ještě. Když je barák hotový, tak už taková potřeba, furt něco montovat v novostavbě, není. A pokud ano, tak si hold pro to do garáže dojdu, klidně i v zimě 🙂. Ale kolikrát to je? Jednou za měsíc? No hrůza 😄
@pyramis já bych řekl, že to není tak dramatické. Jako něco míchat nebo natírat by se mi v interiéru garáže nechtělo, ať již je spojena s domem nebo není. Hrozně bude záležet na způsobu užívání. Jo pokud tam někdo bude pravidelně tyto procesy dělat, do toho valit flexou, svařovat, tak to život v domě bude obtěžovat... Ale myslím si, že velká část lidí se do takových akcí buď vůbec nepouští nebo velmi zřídka.. Někdy není na samostatnou garáž ani prostor. Ušetříte zeď, zase víc protopíte.. no je to o kompromisech. Stejně jak debata bungalov vs patro...
@jirkajiri dětské pokoje budou mít normální okna, je to z důvodu pak většího místa, než s velkými francouzskými okny. Je to bungalov, takže strop nebude... 😉
Ano, to souhlas. Já chtěl jen poukázat na to, že i pokud tam dveře nejsou, tak to má svá opodstatnění. Neboť tazatel, který předložil půdorys bez těchto dveří, dostal asi od 3 diskutující názor, že je chyba tam ty dveře nemít. Tedy to chyba není, ale spíše volba dle využití.
@jardaptak Také otvírání na větračku bude pro děti jednodušší než u velkých francouzských oken. Navíc pak není vidět z venku nepořádek na zemi. I bungalov může mít mít strop. Například z důvodu odhlučnění nebo lepší využitelnosti půdy. Nicméně je to pak o několik set tisíc dražší a hůř se pak dodělávají rekuperace. K rozhodování, jestli dveře z technické místnosti do garáže - minimálně bych do stěny mezi TM a garáží v místě, kde jsou nějaké police, neumisťoval nic do zdi (rozvaděče, kabely, trubky) a dveře pak lze teoreticky dodělat. Navíc nikdy nevíte, jestli v budoucnu nebudete potřebovat další místnost - pracovna, další pokoj - další pokoj lze z garáže udělat.
Jo to je dobrý nápad. Nejlépe tam dát rovnou překlad a pod ním to vyzdít, aby se dalo snadno vybourat. Osobně bych zrušil šatnu v ložnici. Je to tak malé, že to nemá cenu a vejít do místnosti (ložnice) a mít proti sobě zeď je takové trochu divné.
@jardaptak Mate TV bokem od sedacky a naproti velkemu oknu. Jidelni stul v tak velkem dome naplacly na zed a trochu krcici se v koute. Loznice je bokem od klidove casti, zbytecne "daleko" na wc a koupelnu, a prochazi se zadverim. Detske psaci stoly maji byt na druhe stene, pokud jsou deti pravaci. V loznici bych prodlouzila satnu a vchazela do loznice pres ni - lip vyuzity prostor. Mozna byste chteli dvere z garaze do TM - prece po zaparkovani pokazdy nebudete obihat cely dum.
Jo a dvere do TM z garaze bych ocenila hl. s detma, ze se suchou nohou dostanu dovnitr. Klidne jen jako nouzovy vchod v pripade deste. Verte ze to je pak otrava za deste tahat dve deti, dve autosedacky nebo nakup, kufry...a se vsim obihat dum za deste.
Z ložnice na WC a do koupelny se neprochází zádveřím. Celý dům obýhat nebude, např. do obýváku je to z garáže přeci venkem úplně stejně daleko jako vnitřkem. Dále barák je ze západu, od kud nejčastěji fouká a jde tak i déšť, dost krytý a je tam rozumný přesah střechy, takže i když bude pršet, tak přece nezmokne, ale projde suchou nohou pod přesahem střechy. Dvě autosedačky, proč by je někdo s sebou tahal? Max jedno vejce a nazdar, pokud teda nejsou dvojčata 🙂
@pyramis Mam petiletyho a dvouletou, sedacky maj oba a nenechavame je obvykle moc v aute. Presah strechy sem prehlidla, pak to asi jde...i kdyz v zime to taky u deti znamena je stejne na ten kousek oblikat, kdyz treba mrzne.
Update... 🙂
byvam cca 12rokov v celkom podobnom bungalove, za mna: 1. auto si nezasluzi svoju miestnosti, prerobil by som na obytnu miestnost a auto parkoval vonku, maximalne pristresok. Za mna tuto zmenu spravil developer (kupoval som v stadiu holodom) a nedokazem mu za to dostatocne podakovat. 2. izby 11m2 su na hrane, na podoryse by som ich zvacsil smerom dole minimalne o 3m2 kazdu
@bayt Stále mi ale uniká smysl vyndavání dětských autosedaček z auta.... @jardaptak Těch střešních svodů je tam nějak hodně, nebo? Nebyl by lepší HS portál místo velkého okna, klidně i posunout.
@zacik není to ani tak pro auto, ale 1000x se opakuji i v tom blbem bytě máte sklep na kola, rakev, nosiče na auto, na kola, zimní pneu, člun, lyže, sáně a já nevím co ještě. To všechno naskládáte v domě kam? A nepište zahradni domek, protože kam pak dáte lehátka, židle, stůl z terasy, sekacku, krovinak, grill atp... Za mě je garáž jedno z nejdůležitějších míst.
@zacik Ty pokoje jsou 11,74m2, ve spoustě typových domech mají pokoje podobnou velikost. Nicméně já bych je zvětšil aspoň na 12m2 - minimální velikost místnosti pro 2 lidi. I ložnice je na hraně, protože je tam nyní šatna, která zabírá část prostoru z 14,01m2 Co se týče garáže v domě, tak ta se hodí. U většiny lidí tam neparkuje auto, ale slouží jako sklad všeho možného a dílna. Navíc v domě bude málo úložného prostoru. Půdu má nepochozí, takže tam se skoro nic nedá dát, navíc tomu brání i příhradové vazníky. Garáž je relativně velká, takže minimálně zadní část se dá použít jako úložný prostor. Tu kuchyň si raději nechtě zkontrolovat někým kdo navrhuje kuchyňská studia.
@rumcajk Nebylp to na me, ale co kdyz nemame kola, clun ani lyze? 😄 Gril se u nas nechama pod plachtou venku a stul drevenej z teaku je taky venku cely rok. Budovat kvuli tomu pri dnesnich cenach 30m2 mistnost uvnitr domu, no nevim. To fakt radsi nejaka bedna nebo kulna na zahrade. Nerikam, ze nepotrebuji zadny ulozny prostory, zalezi na potrebach kazdeho.
@pyramis sedacky prehazujem casto z auta do auta, malinky deti spici se vytahujou primo z auta v sedacce 🙂
@rumcajk bicykle/lyze/zahradne naradie/bazenovu technologiu/dielnu/pneu na auto mam v zahradnom domceku, velkost cca 20m2. Zahradny nabytok mam vonku celorocne, na zimu ho schovam pod zastresenu terasu a prekryjem plachtou. Gril mam murovany, ten prezije vsetko. A priznavam ze cln nemam 🙂. Zahradny domcek som robil tento rok novy, v podstate drevodom. Na kluc ma vysiel 7tis Euro. Mat v dome dve pidi izby a zaroven skladovaci priestor 30m2 mi nedava logiku. @jirkajiri izba 11m2 je proste mala. Hodis tam skrinu (povedzme rolldor po celej jednej stene s hlbkou 90cm), manzelsku postel (240x180), vacsi pracovny stol a uz sa ani na stolicke neotocis 🙂 Kazdy mame ine priority a co je pre niekoho nevyhnutnost, ostatni nad tym krutia hlavou. Ja mam napriklad v dome dve plnohodnotne pracovne miesta s komplet zazemim (napr len samotny stol je 180x80), kazde v samostatnej izbe aby sme sa navzajom nerusili, kedze s manzelkou mozme pracovat z domu.
@zacik To můžu potvrdit. Máme ložnici 13m2 o rozměrech 3,8x3,4m, a vešlo se do ní přesně toto: - vestavná skříň po kratší straně pokoje o hloubce 65 cm - manželská postel 210x180 cm + 2 noční stolky To je vše. Zůstala metrová mezera mezi postelí a skříní a cca 75 cm po obou stranách postele.
@bayt Tak spící děti jsem bral vždy teda solo, než je tahat s autosedačkou 🙂, ale proti gustu.... A ohledně přendavání sadaček mezi auty - v tomto případě je naprosto jedno, jestli jsou v G dveře do domu nebo ne.... Ty děcáky 12 m2 ještě ujdou, berte i v úvahu, že někdo má třeba 13 nebo 14, ale to už je v podkroví a v půlce půdorysu je snížená výška stropu a je tam tak omezen pohyb, případně instalace vyššího nábytku. A 12 metrů je minimum pro dvě osoby, když je pokoj pro jednoho, tak je min 8 m. Ale souhlas, že větší je lepší, my máme ložnic 20m2 a je to akorát - skříně, stolky, komoda, křeslo, knihovna, němí sluhové a stále pěkně místa na průchod.
@rumcajk přesně tak, bez garáže si nedokážu představit dům...už jeden dům jsme stavěli před 16 lety (patrový, teď chceme bungalov a jednou tak větší pozemek 🙂), a garáž máme nějakých 14 metrů čtverečních a už by si tam nevešlo ani další kolo (auto jsme tam nikdy neparkovali 🙂)
@pyramis pokoje jsou na hraně, ale teď máme 14 m2 v podkroví a je to dost velký...takže 12 m2 bez šikmé střechy bude bohatě stačit... každopádně děti už jsou odrostlejší a za chvíli ty pokoje budou mít jen na přespání a do budoucna to budou pokoje pro vnoučata... 🙂 jinak ložnice je u nás jen na přespání, nechceme tam žádnou televizi a nic... 🙂 nejvíc času trávíme v obýváku a tam mi to příjde hezky uspořádáný, téměř uzavřená kuchyň kvůli hluku, televize na zdi a hned vedle ozdobený krb, velké okno v obyváku je kvůli sluníčku a bude fixní, protože tam bude velká sedačka do U + nechci otevřít velký okno a hned vedle videl souseda... 🙂))...venkovní žaluzie v případě letního slunce... a zároveň viditelná velká zahrada...vchod bude jen na malou terasu, pro max 6 lidi.... na konci pozemku pak bude velká pergola s terasou, krbem, grilem a udírnou... 🙂
