Okno v kuchyni - umístění dřezu
Dobrý den. Chtěla bych poradit, které okno byste volili raději jak z vizuální stránky tak z praktické. Už ke podelne nebo vyšší dvoukridle? A druhý dotaz kam byste umístili dřez? Rohový mi moc prakticky nepřijde. Bojím se ze u okna bude neprakticky a okno bude pořád špinavé. Díky za rady a názory.
@nelinecek volila bych větší okno (vyšší) kvůli dostatku přirozeného světla v kuchyni - jelikož tam máte jen jedno :-) Navíc i z venkovního pohledu domu se mi více líbí to větší. Špíny bych se nebála, stejně ve dřezu toho moc mýt nebudete, protože budete víc využívat myčku.
@nelinecek Taky jsem nechtěla dřez u okna....nemám ho tam, ale upřímně po pár týdnech používání si neumím představit, co bych musela ve dřezu vyvádět, abych si zastříkala okno. A u tebe mě nenapadá kam bych ho posunula, aby nebylo pod oknem a současně nemusela být myčka v rohu. Asi bych posunula varnou desku doleva, aby bylo více místa mezi deskou a dřezem. Okna....je to asi jedno, líbí se mi oboje. S tím úzkým je trošku problém se stíněním-mám nad ním skříňky, takže nemůžu nic našroubovat na zeď (a navíc, to bych určitě zacákala dost často) a na rám okna taky ne, protože by mi už pak moc "skla" nezbylo.
Mám dřez pod oknem a úplně v pohodě. Žádné cákánce na okně nejsou a je to prima když něco dělám tak koukám ven přímo do obory. Mimochodem myčku mám v rohu a žádný problém mi to nedělá. Pokud je to Jihozápad a nebude Vám stínit ta střecha tak možná by bylo lepší to menší okno. Pokud máte rádi hodně světla tak to větší. Já mám téměř čtvercové, jednokřídlové. Myslím že je široké 100 cm.
@kkaccullka mohla bych Vás poprosit o foto? Můj mail je vladka.macku@seznam.cz. Díky
@kkaccullka
dobrý den, jelikož mám tmavší hnědou kuchyň, tak jsem ráda, že máme velké 1x1m okno a dřez mám u okna a je to v pohodě :-) jsem moc spokojená jen popřemýšlejte o světle, pokud máte dřez u okna nemůžete dát podlinku apod., takže já už večer nic nemyju, to je jediné mínus, ale mě to nevadí a přes den je to zase lepší kvůli přirozenému světlu 8-)
@nelinecek Zvolil bych větší okno v kuchyni, budete tam mít více přirozeného světla a dřez bych umístil naproti sporáku, budete mít velkou pracovní plochu a když bude jeden umývat nádobí a druhý vařit, tak se nebudete navzájem motat pod nohy. Nebo když budete sama v kuchyni nebude se vám motat špinavé nádobí pod ruce.
@nelinecek Dřez pod oknem, které má klasickou výšku od země, je největší blbost - sama to tak mám (rozmístění bohužel volil manžel) a lituju toho! Mám záclonu věčně zacákanou a to máme myčku, takže ve dřezu se toho moc nemyje - stačí v létě párkrát omývat jahody nebo maliny ze zahrady... I kdyby tam záclona nebyla, je špinavý parapet a sklo. Navíc z okna přes dřez moc nekoukáš, i proto, že u něj málokdy stojíš. Takže velké okno ano, ale nad pracovní deskou, kam ti přivede denní světlo a taky umožní se z něj během práce v kuchyni dívat. A dřez přesunut vpravo, jak píše @ivko20 - vznikne ti pěkná souvislá pracovní plocha přes 3 m.
Mam drez u okna a dobry,cakance pripadne utru a hotovo,mame svetlo,vyhled pred dum,jsem rada,fotky v albu.
Byl bych pro větší okno, jak už bylo zmíněno tak hlavně kvůli přirozenému světlu. A dřez bych nechal klidně u okna, sestra to tam má a okno má v pohodě čisté. Okno bude trochu zasazené, tak hned u dřezu nebude, tak by to problém podle mě neměl být :-).
@soleilll Přesně tak plně souhlasím :-)
