Pasivní dům. Jak se v něm bydlí?
Ahojky, ráda bych se zeptala zda někdo z vás bydlí nebo staví pasivní dům. Zajímalo by mě jakékoli informace. Jak se v takovém domě bydlí, co se nesmí opomenout při stavení atd. Děkuj za info.
Dotace a přitom mít jen pozemek na dům? To vážně jde? To by totiž byla dobrá zpráva!:O) Nevíte jak dlouho bude nová zelená úsporám trvat??? Díky a pěknou neděli ;-)
@login8 No, pročetl jsem tenhle odkazovaný článek http://www.bydleti.cz/uspory/dum-bez-... a radit lidem, aby si pořídili čističku, že ušetří, to může jen někdo, kdo jí nemá a kdo nepočítá.
O jakou dotaci se prosím jedná?
Jen doplním svou otáku myslím o jaký tip dotace jde. Také bychom chtěli.
@chomut pro pasivní rodinně domy: http://www.novazelenausporam.cz/zadat...
@atilius čističku mám, v čem máte problém ? https://www.youtube.com/watch?v=240Ig... čistá voda zadarmo
@login8 V čem jsi ušetřil na čističce při investici cca 80t (čistička+nádrž+výkop+deska)? A spotřebě dmychadla? Pokud na vodě ušetříš 35Kč/m3 a průměrné roční spotřebě domácnosti 100m3, tak je to cca 3500/rok. Takže za 20 let je to doma :-S. A to v tom nekalkuluji vyvážení kalu atp.
Ahoj, chystáme se stavět pasivní dům (teď jsme ve fázi dokončené studie) a rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti po letech. Je něco, na co si máme dát pozor, nebo co byste udělali dnes jinak? A co si naopak nemůžete vynachválit? Děkuji
@jakuda pozor si hlavně dejte na správné provedení "všeho". Sebe lepší návrh je velmi snadné zničit špatnou montáží/postupem. Takže buď stavbu opravdu pečlivě hlídat sám, nebo pokud si netroufáte tak si zajistit dobrý stavební dozor. Jinak mi zatím bydlíme 6 měsíců a jediné co mě zatím štve je že jsem neudělal přípravu pro venkovní žaluzie i když jsme je původně dávat nechtěli. Vynachválit si naopak nemůžu tepelné vlastnosti domu... teď v zimě -10° a spotřeba 1,2kW, jinak je to naprosto normální dům.
@requied Díky. O nutnosti pečlivé realizace i nutnosti kvalifikovaného stavebního dozoru vím a věřím že to zvládnem. Na tepelné vlastnosti domu se taky těším. Spíš jsem měl na mysli postřehy typu (a teď si vymýšlím, protože vlastní zkušenost nemám), lépe bych odhlučnil technickou místnost, protože rekuperace je fakt hlučná a štve mě to, místo tepelného čerpadla vzduch voda, bych dal raději země voda protože nás v noci ruší spínání jednotky, do krbových kamen bez výměníku bych už nešel, ... Prostě takové postřehy které člověk zjistí až v domě bydlí. Na jednu stranu je to normální dům, na druhou stranu je tam technika která stále v ještě převažující výstavbě není a je potřeba na to myslet.
@requied Ta příprava na venkovní žaluzie je dobrý tip. Díky.
@jakuda hluku od jednotky se bát nemusíte. Mám všechny vnitřní příčky z SDK na profilu 75mm a i když jsou otevřené dveře tak rekuperace slyšet prakticky není. A to vzduchem topíme a jednotka tak stále běží na relativně vysoký výkon cca 200m3. - Do krbu bych já osobně nešel, nedovedu si představit topit v něm na tak malý výkon. Když si vezmu že 1kg dřeva dá cca 2-3kW výkonu, tak to bych se tu upekl. Takže si ho dobře rozmyslete. - co se týče techniky, tak to je navíc jen ta rekuperace a ostatní je běžné naprosto v každém domě. Naopak u tak malé TZ si můžete dovolit vynechat podlahové topení a topit jen vzduchem.
@requied ahoj,muzu dotaz trochu mimo? My jsme ve fazi projektu,budeme mit kubis 74 od RDR s rovnotlakym riz.vetranim s rekuperaci a moznosti vytapeni v prechodnych mesicich/klimatizaci (cerpadlo vzduch vzduch) Tim padem cirkulacni digestor. Nemate tip jakou poridit? Odtah odpadniho vzduchu je pry silny,ale nemam osobni zkusenost. Takze nevim,jak silnou digestor.diky ;)
@margot_ka výkon digestoře se určuje podle velikosti odsávaného prostoru... měla by být schopna vyměnit vzduch v místnosti alespoň 5x za hodinu. Co se týče cirkulačních, tak tam ani není tak vysoký výkon potřeba, jelikož její úkol je prohnat vzduch skrz filtry a zachytit mastnotu a co nejvíce pachu - nikdy to ale není tak účinné jako odtah ven . Jinak použití rekuperace samozřejmě nevylučuje používat normální digestoř s odtahem ven, jen při tom přijdete o trochu tepla.
@requied "Jinak použití rekuperace samozřejmě nevylučuje používat normální digestoř s odtahem ven, jen při tom přijdete o trochu tepla." Toto mě zaujalo. Všichni se kterými jsem zatím mluvil mi říkali, že klasická digestoř je v pasivním domě s rekuperací nesmysl. Měl jsem připravené řešení s digestoří zapojenou jako odtah vzduchu, který by přes filtry vyfukoval nasátý vzduch nad digestoř šikmo směrem ke stropu a k protější stěně, kde by měl být sací otvor vzduchotechniky. Jak máte udělaný odtah z digestoře ven? Je nějak zaizolovaný, netáhne přes něj (i když tam je nějaká klapka) chlad z venku dovnitř? Nezhoršuje to výsledky blower door testu? Pokud nic z toho není problém, z jakého důvodu je tolik lidí proti tomu? A co si myslíte o mnou popsaném řešení?
@jakuda Tato moje věta patřila k použití odtahu v "normálním" domě s rekuperací na co se ptala @margot_ka. Jinak samozřejmě se zhorší blower door test, ale i toto lze případně eliminovat použitím těsné klapky ovládané servem na venkovní straně stěny a na vnitřní straně dát těsnou zpětnou klapku. V mém domě ale budu mít obyčejnou "slabou" cirkulační digestoř a při jejím zapnutí se zvedne výkon rekuperace a přepne se odtah jen do kuchyně. Je to mnohem jednodušší řešení a je to hodně podobné tomu Vašemu (jen já mám odtah rekuperace cca 2m od digestoře)
@jakuda mame sice NED cca tz cca 5 kw a krb se nam zda zbytecny, staci 2x prilozit a v obyvaku to je na plavky a nahore zima. Bud bych sla do krbu s vymenikem nebo zadny. (A to nemame nejaky vykonny krb). Priprava na venkovni zaluzky! Po 2 letnich paracich je chcem, holt ale uz s vrchni listou :( Jinak zavidim rekuperaci, tu jsme nemeli povinnou...dum je hodne zaizolovany, trojskla..takze musime hodne vetrat coz v tomto pocasi neni prijemne. A jeste, pokud budete mit velkou zahradu, kterou je treba zalevat, tak studnu nebo co nejvetsi retencni nadrz. My si dali jen 3 kubiky a ta spotreba vody v lete na zahrade je silena
Zdravím, nemáte někdo prosím reference na stavební firmu pro dřevostavbu v pasivu v okolí Prahy-Východ? Díky moc :-)
