Dobrý den všem,
poštou mi byl doručen PENB k domu, který budeme stavět a pokud tomu dobře rozumím, tak bude třeba něco změnit (dle mého nevychází ukazetel Měrná neobnovitelná primární energie), buď zhotovitele PENB a nebo přidat nějaké zařízení, například fotovoltaiku?
Můžu poprosit o komentář hlavy pomazané, které se vyznají v PENB?
Předem děkuji.
@tygr80 Jako jo, ta neobnovitelna energie nevychazi.....pokud to ale nebyl smelinar, tak bych zhotovitele asi nemenila a diskutovala s nim...ono zmenit zhotovitele, rict mu, hele potrebuju, aby to vyslo tak a tak....jako jo, nekdo to nasmeli proste na oko...ale pokud to pujde pres dotace, tak to bude prochazet kontrolou...nehlede na to, ze i na penbare chodej kontroly.... zpet k veci....ano, fotovoltaika nebo solary pomahaj....otazkou je jak moc pomuzou tady...z prukazu neni vubec nic videt, krom tech dvou energii a Uem...
@tygr80 musíte alespoň napsat, co máte za navrhované topení a ohřev TUV, podle kterého se to počítalo, aby se dalo diskutovat o opatření, které by tu hodnotu stlačilo dolů. Nemáte uvedenu měrnou roční energii na vytápění. Prostup by byl ok.
Srazit neobnovitelnou na 90 by asi neměl být až takový problém.
Zhotovitele jsem zatím požádal o zaslání materiálů v elektronické podobě, přikládám další screeny. Je navrženo čerpadlo země voda a podlahovka. Měrnou roční energii na vytápění tam nikde bohužel nevidím.
@tygr80 ta merna en.na vytapeni je na ty druhy barevny strance...na jedny je obrazek a celkova s neobnovitelnou a na dalsi je ten kolacovej graf a dole je rozdeleni energii..a v jednom sloupci je vyapeni...
Podle mě je tam někde chyba. Neobnovitelnou primární máš 18,17, ale využitelnost obnovitelných zdrojů 28,9%, což u čerpadla země voda na topení i na teplou vodu je mimo. Je potřeba si sednout se specialistou a chybu najít.
radim má pravdu s tepelným čerpadlem a zvlášť země voda, by to mělo vyjít v pohodě. A protože máte jen 5kW čerpadlo, měla by být ztráta domu malá. Nejspíš máte někde chybu
@tygr80 muzu se eptat cim planujete svitit? Treba my mame v novostavbe v realu ani ne 200w jeliloz je vse LED..kolik mate uvedeno v penb? A vetrani je taky jen elektrika..tyhle dve kdyz se snizej tak by to mohlo hnout s tou neobn.en...
@misadan A ještě něco jiného pomůže?
Nevíte, proč u vytápění zhotovitel použil ukazatel COP 4 a u teplé vody 2,8 ? Myslím, že by ten ukazatel měl být stejný v obou případech.
@tygr80 jo to me taky zarazilo..schvalne sem jukla a mivam to stejny:) ale je mozny...ze to cerpadlo ma treba dve hodnoty pro ohrev vody a topeni..? Netusim.. jeste juknout na to vetrani...to je ciste na elektro a je to v C..tam by treba taky slo zapracovat...kazdopadne penbar by mel vedet kam sahnout aby to pomohll..ale samozrejme se to ma odrazit zpetne do PD..
@misadan Tak to čerpadlo bude mít pořád stejnou hodnotu, dle mého názoru. Mění se to s venkovní teplotou, ale jinak by dle mého názoru neměl být při výpočtu rozdílný koeficient. Ale třeba mě někdo opraví...
Každopádně v pondělí budu kontaktovat zhotovitele, takhle to nejde :-)
Myslim ze problem nebude ani tak ve zdroji vytapeni, ale s celkoviu ztratou. Pokud chcete dotaci, musite se s energii na vytapeni dostat pod 20 W/m2 rok, a vy mate 23. A ztrata domu pres 3 kW je na pasivni moc. Takze nejprve je potreba snizit ztratu domu a pak si hrat se zdroji energie.
Dostal jsem od zpracovatele odpověď
Dobrý den,
Vypočítal jsem Váš dům s okrajovými podmínkami NZU.
Dům, tak jak je navržen (okna a dveře Stolařství Vašíček, vzduchotechnika Atrea DUPLEX 380, tepelné čerpadlo země - voda NIBE F 1245)
Vyhoví podmínkám na B.1 . Jen je potřeba ještě oproti výpočtu na PENB spočítat tepelné vazby. V případě, že by jste se chtěl ucházet o dotaci B.2, pak by se ještě muselo uvažovat například o FV panelech.
Nabídka na zpracování posudku NZU je následující:
Posudek (výpočet teplo, energie, simulace, Krycí listy) 15 000,- Kč + DPH 21 %
Výpočet vazeb 10 ks á 1500m. Kč 15 000,- Kč + DPH 21 %
Ty výpočty mi přijdou hodně drahé.....
@misadan tak to vám neřeknu, protože to bylo v balíčku - část B projektu. Jak si to mezi sebe rozdělili projektant a zhotovitel PENB (případně další lidé), to nevím.
Dobrý den, nově nám u projektu spočítali PENB, viz obrázek, a co jsem se tak zběžně díval, tak na novou zelenou úsporám nesedí podíl obnovitelné energie. Ve zprávě je uvedeno i doporučení, abychom na střechu dali solární kolektory (3m2) na ohřev teplé vody.
Chci se zeptat, pokud bychom je tam dali, zlepší se ten podíl obnovitelné energie natolik, že pak bude možné čerpat zelenou úsporám na výstavbu? (vím že pak jsou dotace i na ty kolektory, ale jde mi o ty dotace na výstavbu B.0, B.1 atd.)
@molanmolab Dotace na solární kolektory ale nelze kombinovat s dotací B.0, tkže ty peníze co dáte do kolektorů vlastně si můžete odečíst od té dotace...
Obnovitelné energii ale také pomůže, když zvýšíte zateplení...protože pak potřebujete méně tepla na vytápění a tím pádem méně neobnovitelné energie :)
Určitě se najdou levnější řešení než solární panely, které když budete chtít, tak můžete na dotaci dodělat časem. Možná by mohla stačit klimatizace kterou můžete topit. Nebo nějaké levné tepelné čerpadlo. Varianta jsou i krbová kamna.
