Diskusi odebírá 0 lidí
PENB výpočet
Ahoj všem. Jdu si pro radu. Plánujeme stavbu RD, bungalov 107m2, dřevostavba, TZ 4,1, rekuperace. Mám naplánované TČ STIEBEL ELTRON HPA-O 8 CS Plus so zásobníkovým a hydraulickým modulom HSBB 200 classic. Nechal jsem zpracovat PENB pro stavební povolení. Co mě zarazilo tak dle PENB je roční plánována spotřeba na topení 1,49MW včetně bivelace což je super. Ale na přípravu TUV 2,46MW? Ta TUV je normální taková spotřeba u TČ? Přes 6,7 kw na den. Děkuji.
Odpověď na příspěvek od holbo:
Ahoj všem. Jdu si pro radu. Plánujeme stavbu RD, …
@holbo To je normální. Mám to velmi podobně. Bude hodně záviset do jaké míry bude reálná potřeba teplé vody odpovídat hodnotě v PENB (cca 44 m3). To nejvíc ovlivní počet osob a individuální potřeby.
@holbo Ja mám v PENB tepelné straty 3,5 kW pri návrhovej teplote -17 °C vonku a 20 °C vnútri, potrebu energie pre vytápění mám 4,3 MWh/rok (elektrina 1,4 MWh) a energiu pre prípravu TÚV 3,8 MWh/rok (elektrina 1,7 MWh). Dosť záleží na lokalite, kde to máte a na solárnych ziskoch z okien a u TÚV počet osôb, resp. spotrebu vody, ktorú tam výpočtár zadal.
Odpověď na příspěvek od raptor18:
@holbo To je normální. Mám to velmi podobně. Bude…
@raptor18 Reálně bude spotřeba jinde, pro 2 a prcek. Standardně sprcha a občas vana pro prcka. Ted v pronajatém domě máme 200l bojler a taková spotřeba není ani náhodou. Spotřeba 2,4MW na přípravu TUV pomocí tepelného čerpadla mně přijde prostě moc. Strašně to zamávalo s výsledkem pro dotaci na novostavbu :/
@holbo Ja mám v PENB tepelné straty 3,5 kW pri ná…
@roman_ pro pro PENB je nějaká standardní hodnota pro potřebu TUV, počet lidí? Nebo se zadává hodnota reálně počet lidí kteří tam budou opravdu bydlet.
@raptor18 Reálně bude spotřeba jinde, pro 2 a prc…
@holbo Myslím, že je více metod výpočtu potřeby teplé vody. Může to být podle počtu osob nebo třeba podle podlahové plochy. Já mám myslím dokonce kolem 50 m2 a velikost je stejná. Myslíte dotaci Pasiv+? To stejně nesplníte. To by musela být měrná potřeba tepla na vytápění pod 20 kWh(m2rok).
Spotřeba na osobu se počítá 82 l/osoba den, co je zhruba 2x více než skutečná spotřeba, která bývá 40 - 45 l/osoba den.
@holbo Myslím, že je více metod výpočtu potřeby t…
@raptor18 Ano, ta vyšla 23Kw, jenže tepelné zisky jsou záhadně -1,17, což mohlo způsobit, že je výpočet PENB v hodinovém kroku a ne měsíčním. Menší úpravy se plánují, takže se na 20 dostaneme, ostatní parametry jsou ok. Zarazila mě pouze tak velká spotřeba na přípravu TUV pomocí tep. čerpadla. Spotřeba jak 180l bojler :/
@raptor18 Ano, ta vyšla 23Kw, jenže tepelné zisky…
@holbo Nedávno jsem si se SW pro výpočet PENB trochu hrál. Při hodinovém výpočtu jsem měl taky vždy záporné solární zisky. Toto jsem moc nechápal, a proto jsem používal měsíční.
@holbo Nedávno jsem si se SW pro výpočet PENB tro…
@raptor18 no ale na dotace NZU je potřeba počítat v hodinovém nebo měsíčním kroku?
@raptor18 no ale na dotace NZU je potřeba počítat…
@holbo To nevím. Žádnou takovou podmínku v NZU jsem nenašel, takže to pravděpodobně bude jedno.
@holbo To nevím. Žádnou takovou podmínku v NZU js…
@raptor18 Takže se mohl udělat PENB v měsíčním kroku :/ Co vím je rozdíl, pokud je v projektu FV a chlazení objektu. Což nemáme. V měsíčním kroku bude výsledek zejména potřeba na topení jiná z důvodu jiných výsledků na tepelné zisky.
@raptor18 Pre NZÚ to hlavne musí počítať niekto, kto má razítko. A do výpočtu vstupuje aj veľkosť bojlera a z toho plynúce straty vo Wh/deň/liter a tiež návrhová teplota TÚV.
@raptor18 Pre NZÚ to hlavne musí počítať niekto, …
@roman_ samozřejmě to bude počítat specialista. Já prostě řeším zejména tu spotřebu na přípravu TUV, ten výsledek je jak připravovat TUV v bojleru a ne s tepelkem, všude čtu nebo i od známých že na TUV dají čerpadlem max 1MW za rok a zde vyšel výsledek skoro 2,5MW na TUV.
@roman_ samozřejmě to bude počítat specialista. J…
@holbo 5,37 MWh/rok na prípravu teplej vody je dosť, ale neriešil by som to. Reálne budete mať menej, podľa spotreby. Dôležité je, že tam máte SCOP na prípravu teplej vody 2,39, čo je pre TČ celkom normálna hodnota. Takže to bude 2,39x lacnejšie ako elektro bojler.
@holbo Pri 4 clennej domacnosti s castym HO, sa pohybujeme na urovni cca 600kWh. Napr ohrev vody v lete je takmer zadarmo vdaka vysokemu COP.
@holbo 5,37 MWh/rok na prípravu teplej vody je do…
@roman_ Až na to, že to je problém na zisk dotace NZU :/ Je mně jasné, že spotřeba bude reálně jiná než v PENB. Takže sa bude muset přidat na střechu solární panel na předehřev TUV, což jsou další náklady.
@roman_ Až na to, že to je problém na zisk dotace…
@holbo Podmienka je merná energia pre vytápění <20 KWh/m2/rok, tam sa TÚV neuvažuje. Problém môže byť primárna energia z neobnoviteľných zdrojov menej ako 60 % referenčnej budovy. To je ale pomerná veličina a absolútna hodnota energie pre ohrev TÚV by to nemala ovplyvniť. Aktuálne netuším ako je definovaná referenčná budova a neviem, aký faktor primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov aktuálne elektrina má (to sa vyšším podielom OZE zlepšuje). To sa mení podľa energetického mixu v ČR. To je parameter, kde bude najväčší problém. Aspoň u mňa, kde mám poschodovú kocku s veľkými oknami na juhovýchod a juhozápad to pred pár rokmi vyšlo iba s TČ zem-voda. Vzduchové by mi nevyšlo a musel by som mať k tomu buď FVE alebo krb. Bungalovy sú na tom v tomto horšie, aj keď 107 m2 je malý bungalov, to by mohlo výjsť. I tak mi 4,1 kW tepelná strata na tak malý dom príde celkom dosť, aby to splnilo Pasiv+.
@holbo Podmienka je merná energia pre vytápění <2…
@roman_ ono samotné TZ je 2491W ale s větráním 4079w, nevím zda se uvádí pouze samotné nebo komplet. Měrnou energií na vytápění dotáhneme pod 20KWh/m2 ted jsme na 23,4KWh/m2, dá se místo 15cm izolace 20cm. Průšvih jsou i záporné solární zisky -1,17 při výpočtu s hodinovým krokem, takže nějaké venkovní rolety nebo něco jiného. Případně jsem uvažoval přidat sprchový výměník na rekuperaci tepla z odpadní vody. Další varianta přidat solární kolektor na předhřev TUV coz může hodně pomoct, nebo varianta použít TC pouze na topení a použít vnitřní Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody, např. https://www.stiebel-eltron.cz/cs/prod... kde je ta spotřeba prostě nižší než ohřívat s komb. tepelným čerpadlem. Fakt dávat dalších 400k z FV nechci při takové spotřebě. To už se pak neoplatí vůbec dotaci rešit.
@roman_ ono samotné TZ je 2491W ale s větráním 40…
@holbo ale to je zcela normální že aby člověk splnil dotace musí splnit x věci. A ve výsledku to vyjde dráž než kdyby to řešil bez dotací. A TUV je prostě tabulková hodnota někdo má spotřebu menší někdo větší. Nejde jen o koupel ale i nádobí znám lidi co umývají nádobí stylem že pustí horkou vodu a pod ní postupně to umývají. Tam je velká spotřeba.
Takže pro info jak to nakonec dopadlo, naštěstí k naši spokojenosti. Přidáno 5cm izolace, tim jsme se dostali na 19.3 kWh/m2 měrná potřeba tepla. Po dohodě se dá TC Vaillant aroTHERM split 5kw + UniTower 190l, rekuperace Dantherm HCV400 P1 a přidaná FV 4,9 Kwp + 10kW střídač Solax, bez baterie zatím (FV +- 140000Kč s instalací, takže žádnej nesmysl cena) Ve finále jsme se dostali na dotace 535000 Pasiv+ Sice jen tak tak :) ener. specialista volal ve čtvrtek 5.12. že docházejí peníze v NZU, tak se stihlo ještě 5.12. zadat žádost, smozřejme 6.12. už v NZU peníze došly.
Takže pro info jak to nakonec dopadlo, naštěstí k…
@holbo Pozerám, že tú kategóriu Pasiv+ nejak rozvolnili, my sme museli mať do 15 kWh/m2/rok.
@holbo Pozerám, že tú kategóriu Pasiv+ nejak rozv…
@roman_ jo změnilo se na 20 ale zpřísnil se jiný parametr. Ještě že jsme ve čtvrtek stihli podat, jinak od února 2025 pouze pro dům který má 5 kWh/m2/rok
@roman_ jo změnilo se na 20 ale zpřísnil se jiný…
@holbo Taký barák už topení prakticky nepotrebuje. Ale zaujímalo by ma, aký barák tým prejde, lebo 5 už je fakt málo.
