Podorys poschodového domu 5+kk
Ahojte, chcel by som poprosiť o Vaše názory a rady ako vylepšiť návrh rozmiestnenia izieb poschodového domu. Rozmiestnenie okien a nábytku je zatiaľ čisto len pre lepšiu predstvu veľkosti izieb. Dom bude svojou SV stranou orientovaný do ulice (uvažujeme so zastavením pozemku v celej jeho šírke, koli lepšiemu súkromiu od ulice). Aký máte názor na presah druhého poschodia, ktoré tvorí čiastočné zastrešenie terasy (momentálne navrhnutý presah 2m), pod ktorým by sa dali schovať veci pred nepriaznivým počasím? K zastrešeniu presahom, by sa musela ešte dopniť "asi" markýza, aby vzniklo celkové zastrešenie aspoň 4m (možno až 5m). Terasa musí byť orietovaná na JZ, takže tienenie v lete bude potreba. Díky za všetky reakcie.
Mne sa to celkom lubi, otazne je ci ti povolia stavba v celej sirke pozemku.
@mfmf11 Dispozičně možná, ale konstrukčně to moc promyšleno není...
Mas daleko technickou od koupelny I kuchyne. Nahore bych sklad zrusila, misto toho bych to vclenila do te vedlejsi mistnosti jako satnu a udelala z toho loznici. Jinak to neni nejhorsi, byly tu mnohem horsi navrhy 🙂
@pepitocz územná študia nám zastavenie v celej šírke povoľuje
@pepitocz čo by ste konštrukčne zmenili, alebo vylepšili a z akého dovodu?
@sahrazad1 v prvej variante je technická trochu ďalej (v druhej variante je to myslím už ok, ale manželka bohužial nehce aby kúpeľňa s WC bola vedľa obývaku, takže druhá varianta nebola schálená). Hore na poschodí je spálňa schválne situovaná ďalej od detských izieb a na SV stranu, aby tam nebolo tak teplo. Obe detské izby tak možu byť rovnaké a orientované s výhľadom na záhradu.
@mfmf11 Nakresli si to 2.NP na průsvitku a polož na půdorys přízemí. Uvidíš, jak nešikovně je patro vymyšleno, bez ohledu na konstrukci přízemí. Samozřejmě to udělat lze, ale bude to zbytečně drahé a komplikované - mohutné nosníky, zesilování stěn pro uložení atd. Ono to nejde jen tak předělat, je třeba na konstrukci myslet už při návrhu. BTW v některých místnostech ti nevyjde osvětlení...
