Ahoj, všimla jsem si, že se zde spousta lidí radí o projektu. Příští rok bychom chtěli začít stavět. Přikládám individuální projekt ( námi navržený, ale inspirovali jsme se z různých návrhů )
Poradíte jaké má nedostatky a co by bylo lepší udělat jinak?
Vstup je ze severu a trváme na obdélníkovém nebo čtvercovém tvaru ( ne do L )
díky
@petrsv1000 Tak já tam vidím celkem jasně zádveří, WC (vstup ze zádveří), jasná je kuchyň, spíž, jídelna, obývák. chodba.
Ta místnost na sever vedle zádveří je podle mě koupelna. Chodba z ní dva pokoje na jih - podle mě DP a ložnice se šatnou. Druhý dětský pokoj naproti - na sever. Pokud to tak je, udělala bych na jih dva stejně velké DP a do toho pokoje na sever bych dala ložnici. Jinak na konci chodby technická místnost nebo šatna průchozí do garáže ??
Za garáží asi sklad ?? To jsem z toho vyčetla, možná se v něčem mýlím. :-)
@effka84 Teď vypadám jako trdlo, ale než jsem to napsala, přidalas popisky. Ale vidím, že jsem se moc nespletla.
Takže mám dvě připomínky - dětský pokoj na sever je špatně - nepůjde tam vůbec slunce, bude tmavý a studený. Technická je samozřejmě fajn, krásně velká, ale je umístěna na špatném místě - východní a jižní strana je moc cenná na to, aby tam byla neobytná místnost. Na jih bych se prostě snažila umístit obytné prostory, ostatní může být na severu.
@effka84 udělala bych dva stejné dětské pokoje - dát je na jih, nebo je alespoň udělat stejně velké. Ložnice se mi zdá celkem velká na to, že tam bude nejspíše jen postel (když máte šatnu) - zvětšila bych raději dětský pokoj
@effka84 Kuchyn, obyvak, a spajz v pohode:) Nevim to WC ze zadveri. Nebylo by lepsi ho presunout do leveho horniho roku koupelny? Klidne samostatny vchod, ale na WC mi to pripada hrozne daleko. Jaky by to melo vyznam udelat jej tak blizko vbchodu? Mozna bych radsi zvazila udelat v technicke mistnosti. S pokojikem na severu souhlasim s aneri, ale rozumim, ze pak chybi misto na satnu. Ale zmenu bych zvazila, mne by pripadalo zvlastni mit detsky pokoj mit vedle garaze. A co tak zamenit technickou a detsky pokoj? Mozna mne k tomu jeste neco napadne:)
@linee ložnice má 13,2 m + šatna 5,6 m; dětský pokoj má 11,2m
když vezmu v úvahu, že do ložnice budou chodit "jen" přespat rodiče - naproti tomu dítě v pokoji tráví většinu svého času, nestačí mu tam jen postel, musí tam mít také skříně na veškeré oblečení, místo na hraní, místo na stůl apod.
já bych raději měla menší ložnici a dítěti bych dala větší pokoj, ale je to jen můj názor, nikomu ho nijak nevnucuji nebo tak. Každý ať má dům hlavně takový, ať vyhovuje jeho potřebám a zvyklostem :-)
@linee chtěla jsem WC s oknem ... kvůli větrání, ale vím že jsou i dobré větrací systémy ... zvážíme
@belinka253 co se týká ložnice, tak postel máme širokou 180 cm + 2 noční stolky 40x40 a v ložnici bude i komoda ... takže velikost ložnice je na hraně
@effka84 ano, záleží opravdu na Vás - jen moje zkušenost je taková, že jsem měla pokoj velký 2,2*4,5m - vešla se mi tam akorát postel, menší skříň a stůl. Mezi skříní a stolem jsem měla jen malou uličku k posteli.. Pokoj byl fakt mini, ale studentovi to nevadí, horší, když by tam mělo být menší dítě, které potřebuje prostor na hraní..
Ale váš pokoj pro dítě je lépe rozměrově řešený :-)
Přeji, ať se vám v budoucím domečku bude dobře bydlet :-)
Chodit na wc zádveřím, kde je našlapáno od bot v zimě, bych nechtěla. To bych zvážila. A taky bych technickou dala na sever a na jih pokojíček. Šatnu bych dala mezi dětský pokoj a ložnici. Možná by šatna mohla mít vstup z obou stran? A pokud ne vstup ze dvou stran, tak alespoň budete mít větší klid v ložnici. Ještě se nad tím zamyslím. Tohle jsou mé první nápady.
Ještě mě napadlo, jak máte u vchodu špajz, že by nemuselo být špatné udělat vchod do špajzu u hlavních dveří. Protože to je praktické v tom, že po příjezdu z nákupu pěkně lifrujete nákup hned od hlavních dveří do špajzu. :-)
Co dát dětské pokoje na jednu stranu rozěmrově stejné a koupelnu z ložnicí vedle sebe? Máme ložnici dokonce s vestavěnou skříni, a na to přespání stačí, taky bych věnovala více prostoru dětem.. Nějak jsem nepochopila WC v zádveří, ale má to spousta projektů, v zimě a dešti tam bude naťapáno ... Každá místnost s oknem jsem měla podmínku od přítele také a projekt mi trval 2 měsíce než jsem ho vytunila.., WC by okno mělo mít..
No já ho začla zásadně měnit po tom co jsem ho vložila na tyto stránky... co jsem si myslela že je super, mi tu velice rychle vysvětlili...ale jsou to dobré a užitečné rady..Taky sem chci šoupnout konečnou fázy...
WC určitě ne hned u vchodových dveří. Máme to tak v podnájmu a taháme si domů zbytečně nepořádek od bot. Dětský pokoj je docela malý. Nám to vychází skoro 13 m2 a pořád přemýšlím, jak to zvětšit, protože mi to pro dítě moc velké nepřijde.
@effka84 Mne se ten navrh od hhranolky docela libi... To WC u vchodu neni vhodne (je to docela podrobne popsane v jinych forach), protoze kdyz prijde navsteva, stoji hned vedle WC...
@effka84 souhlasím-nebo spíš nesouhlasím s tím wc u zádveří. To jedině, kdyby to bylo jako druhé wc.
Špajzka v kuchyni určitě dobrá. Přijde mi ale vchod do ní nešikovnej-zbytečně je tam kvůli dveřím nevyužitej roh.
A přišlo by mi dobré oddělit šatnou od sebe dětský pokoj s ložnicí 8-)
