Dobry den,
S pritelkyni chceme postavit domek bungalov 5kk. Nejsme vubec znali v tomto oboru, a proto sbirame informace vsude mozne. Jedna se o pozemek cca 1500 m2, kde se dokoncuji site. Chceme zde postavit domek nejspis z tvarnic Ytong. Problem je, ze nevime jak velke maji byt tvarnice, zda mensi s polysterenem na fasadu nebo rovnou ty vetsi napr. 450 bez polysterenu.
Take vytapeni nevime jake nejvhodnejsi zvolit. Nekdo doporucuje elektricky kotel jiny tepelne cerpadlo. Zajimaly by me proto Vasi nazory. Zena chce podlahove vytapeni. V dnesni dobe je spousta technologickych reseni, tak nechcem udelat chybu.
Predem děkuji 🙂
No. Tak třeba já byl vždy zastáncem ytongu..dobre se s nim dělá že 😉...ale když vidím co to dělá na 2 domech známých tak ani za nic už. Hrozně to nese zvuk- bych nevěřil, ze když se 2 chlapi baví venku, tak to jde přes 50cm zed slyšet..to sem teda ziral. Naopak mam zahradni domek z heluzu plneného polystyrenem a to je teda pecka- jak hlukově super tak tepelně..a to je to jen 30cm. Musim tam mit teplotu min 5st v zimě a ma to takovou akumulaci ze sem za 2 roky nemusel zapnout pritapěni.
@standum co se izolace týče, tak je nesmysl, aby vaše "30" heluzka s polystyrenem měla lepší izolaci jak YQ 50cm, rovněž je mylné domnívat se, že když máte pálenou cihlu, tak vám akumulace "tempetuje dům" - samozřejmě cihla naakumuluje nějakou teplotu do sebe a potom ji déle uvolňuje.. ale bavíme se o řádech hodin, ne týdnů. Dalším nesmyslem je, že jde slyšet přes 50 zeď YQ slyšet rozhovor dvou chlapů. Pokud tento problém vaši známí mají, tak bych se zaměřil spíše na okna a dveře. Problém s akustikou je u vnitřních přícek, kde potvrzuji že to má ytong s akustikou žalostné a chudák ten, kdo si nechá na příčky naprojektovat 10cm příčkovky. A praskliny? To je stejné jako u pálené cihly a jakéhokoli jiného materiálu - co se neudělá pořádně a tak jak má, to se většinou projeví. Viděl jsem x domů z ytongu bez jediné praskliny a x domů z heluzu nebo phorothermu s prasklinama.. a to samé platí naopak. Vždy za to mohlo ale nedodržení stanovených postupů a materiálů..
Já tu samozřejmě nechci ytong obhajovat, jen bych rád narovnal podobné "mýty". Osobně nevidím ani jednodušší práci s ytongem než s pálenou cihlou - aby jste se nesedřeli tak na oboje potřebujete mít základní nářadí a pak už není téměř žádný rozdíl. Vždy je výběr dřevostavba x pálená x ytong o preferencích stavějícího, v čem se cítí nejlépe a ani jedno není principiálně špatně nebo naopak jednoznačně nejlepší volba.
