Poruchovost tepelného čerpadla vs. plynového kotle
Budeme mít jediný zdroj vytápění. Zajímalo by mě, jak je to s poruchovostí tepelného čerpadla vs plynového kotle. Nerad bych byl bez jediného zdroje. Je tepelné čerpadlo poruchové nebo již je systém natolik daleko, že nikoli. Například Nibe prý dává 10 let záruku, tak ty si za svojí kvalitou asi stojí. Jak je to s jinými? Jaké máte zkušenosti s tepelným čerpadlem. Děkuji.
Ono to vydrží oboje podobně, jak TČ tak kondenzák vydrží maximálně 15 let a pak se začnou dít věci s jejich provozem horší a horší, akorát s tím rozdílem, že kotel si doma člověk opraví (koupí si relé, termostat, čerpadlo) a vymění doma, ale do TČ bych nehrabal a jeho cena na opravu je několikanásobná, pokud odejde kompresor, proto bych do TČ nikdy nešel
@vladimir_sacha Vy máte plynový kotel?
@wpavel U prarodičů je 15 let starý plynový kotel a je hotový, jede že jede ale jak se do toho vrtne, nejede, jakmile někdy zdechne, natáhne se 3f elektrika na 3x25A a dá se 9kW elektro a plyn se uplně zruší a ve výsledku to vyjde líp, celé rozšíření z 1x25 na 3x25 a kromě toho se to investičně vrátí, protože není možné aby platili za 100m2 s plynem 50 000 ročně když my na elektriku jedem na podlahových 370m2 a platíme taky 50 000 ale za vše na elektriku. Ekonomicky se to mnohokrát nevyplatí
@vladimir_sacha Pokud za plyn platí 50tis.,tak topení elektrokotlem vyjde kolem 100 tis.
@lebedik Právě že ne, on ten starý turbokotel opravdu není ekonomicky výhodný, mají TZ tak 10kW, jsou tam plastová okna, 5cm zateplení a 80cm zeď, strop zateplený rákosem ve výšce 20cm. My máme 15kW ztáty při -15 zhruba a platíme stejně peněz za víc jak 3x takovou plochu při elektrokotlu.
@vladimir_sacha Těch 50 tis za plyn vůbec neodpovídá těm TZ 10kW. Koukněte na kalkulačku TZB a porovnejte náklady. Když dáte nový kondenzančí kotel tak to je za 16tis + paušál, když elektro, tak je to za 34 + paušál
@martin_s Ono se plynem taky ohřívá každý den sporák a nemají bojler, takže kotel taky ohřívá každé spuštění té teplé vody. Jinak turbokotel se dneska už nesmí, takže by se musel vyvložkovat komín, který je momentálně zasypaný sutinami, takže proto
