Potřebuji názor na projekt
Dobrý den, chci se zde poradit ohledně projektu. S projektantantem jsme domluveni na leden, potom budeme realizovat moje nápady, do té doby zkouším jak by to šlo apod. Za jakoukoliv kritiku nebo rady bude velice rád.
No, ty tři koupelny/wc plus ještě další záchod v garáži mi přijde už možná trochu nadbytečné, ne? :D A když už, tak bych zkusila, jestli by se nevlezlo mít jednu tu plnohodnotnou u ložnice a druhou plnohodnotnou u dětských pokojů, ne tak, že jsou ty dvě velké koupelny prakticky vedle sebe (akorát se do nich vchází odjinud) a u dětí je jen wc. Rozměry mi přijdou hodně velkorysé (je tam nakreslené vybavení reálných velikostí?), tak já osobně bych raděj měla o komoru na věci víc, než tolik koupelen a záchodů (kdo to má taky furt uklízet :D ).
Odpověď na příspěvek od synura_p:
No, ty tři koupelny/wc plus ještě další záchod v …
@synura_p Děkuji za názor, jedna koupelna připadá na ložnici, druhá je společná, záchod na chodbě jsme chtěli proto, aby to neměly děti přes celý dům a kvůli návštěvě. Každopádně zachod v garáži/dílně je potřeba určitě. V garáži trávím spoustu času a nehodlám chodit se špinavýma rukama do domu. A ano vybavení je realné soudě podle toho, jaké mame teď. Bydlíme ve vlastním bytě o rozloze 120m2. Ještě jednou děkuji za názor, s tou koupelnou to promyslím.
Ahoj. V kuchyni treba denne svetlo. Viac ako v obyvacke. Kupelnu detom k izbam, nech sa nepromenaduju polonahi "zabudol som si to a hento". Nechcela by som mat spalnu pri kuchyni, lebo ak si chces raz za cas rano pospat, ostatni v kuchyni budu robit ruch.
Odpověď na příspěvek od mrseda:
Dobrý den, chci se zde poradit ohledně projektu. …
@mrseda důležité je, zaměřit se na světové strany, dát tam co nejvíc oken. Jinak vám to projektant rozhází. Není to špatné, ale... Ty venkovní vrátka se mi nezdají, že by dodržovaly 3,5m od hranice. A barák musí byt 5m od ulicní hranice (většinou). Nastudovala jste si územní rozhodnutí? Záchod v garáži je blbost. To mate když vás chytne sraní, abyste to stihla? :D nevidím žádný komory. Kam date haraburdi? Garáž je malá na 2 auta, min rozměr je 6x6m. Ale hodně se mi líbí jak jste rozdělila kuchyn a obyvak, a ložnici se satnou. Chybí mi umyvadlo, kam si půjdu umyt ruky, když budu venku zahradničit a budu špinavý od bláta. Přes cely barák až do koupelny u ložnice? Pochybuji ze do pidi umyvadla na záchodě budu chodit. Koupelna 1 a 2 jsou z sebe, to je blbost, i když chápu jak jste to myslela. Záchod v garáži bych předělal na technickou s umyvadlem. A co krb? Nikde nevidím, myslím ze dnes je potřeba.
Odpověď na příspěvek od secuser1:
@mrseda důležité je, zaměřit se na světové strany…
@secuser1 Máte pravdu je tam 2,8m, barak je 6m od ulice. Zachod v garazi neni blbost, v garazi travim spoustu casu at uz na motorce, ctyrkolce nebo nebo neco do prace.Nehodlam chodit se zajebanyma rukama po baraku a sahat na kazdou kliku a vypinac. Garaz ma 7.1x7.2m2, za me asi ok, samozrejme by mohla byt vetsi na ukor neceho jineho. To uz mi zena take zamitla 😅 zahradni domek s pripojkou na vodu snad postaci na umyti rukou, jeste neni zakreslen, jinak vedle garaze bude pripojovaci kohout na hadici. Da se umyt i tam. Krb je naproti sedacce, v levo vedle obyvaci steny s televizi. Koupelny mate pravdu, vedle sebe je blbost, zkusim prohodit detske pokoje s loznici, s tim ze zanecham jednu koupelnu nahore detem druhou pro loznic dole. Diky
Dal bych vchod z garáže přes vstupní verandu a ne přes technickou mistnost kde si našlapete od bot.
Za mňa by bolo jednoduchšie to celé vymazať a začať znovu. Nemá to žiadny koncept, oddelené zóny ani logiku. - žiadna orientácia domu podľa svetových strán? Základná chyba. Bude to ponurá depresívna kobka a náklady na topení zbytočne vyššie. - výkus na terasu je zbytočný. Náročnejšie prevedenie strechy, pravdepodobne pretiahnutá základová doska (oddilatovaná) a k tomu to musí byť zateplené tak isto, ako keby je to plný obdĺžnik. Takže prichádzate o 23.5m2 zatepleného priestoru domu v cene m2 ako v dome. - nemá to žiadnu stredovú nosnú priečku. Ak je len garáž cez 7m, tak dom je koľko? 14m ? To bude problém aj pre vazníky. - na steny garáže treba rátať nejakú izoláciu ak bude nevytápěná - treba doplniť reálny nábytok a veľkosti okien. Ak je to skoro 200m2 dom, tak na sedačku si lahne tak max 1 člen rodiny a za stôl sa neposadí ani návšteva. - technická je síce 7.5m2, ale je to "priechod krížom" takže sa tam reálne nič nezmestí. - kde bude práčka so sušičkou, prádlový kôš a nejaké úložné priestory? - až budú Vaše deti pubertiaci, tešte sa na mokré šlapaje z hlavnej kúpelne až do detských izieb. Kúpelka na opačnej strane je zle. - v hlavnej kúpelke by mala byť vaňa aj sprcháč. Deti vyrastú a kúpať sa nebudú, sprcháč bude jasná voľba - prechod z garáže do domu by mal byť skôr cez predsieň - wc netreba v garáži, môže sa spraviť wc pri predsieni dostupné ako z garáže, tak aj z domu. Dvoje dvere to spravia. - za dispozíciu kuchyne a obýváku Vás manželka ešte nezaškrtila? Už len to, že pri varení neuvidí na TV :-D - TV na stene detskej izby je luxus. Tam by musela byť akustická priečovka s extra SDK akustickou predstenou aby to nebolo počuť. - krb bez možnosti zadného prikladania alebo využitia tepla do akumulačky je škoda A dalo by sa pokračovať....
Dobrý den, já osobně bych začala tím, že bych neumístila pokoje hned u vstupních dveří. A to z jednoho prostého důvodu - až budou děti ve věku, kdy začnou chodit na akce a vy se o ně budete bát, budete chtít vědět, jestli přišli v pořádku domů, tak to absolutně nebudete vědět kvůli zmíněnému umístění. Hlavně, když ložnici máte na druhé straně domu. I z hlediska světových stran, obývák je většinou směřovaný na jih a na tuto světovou stranu máte umístěnou ložnici. Dále souhlasím s tím, že řešené 2 koupelny vedle sebe, jsou nesmysl. Co se mi dále nelíbí a přijde mi to i dost nepraktické je to, že v technické místnosti máte dveře divně rozmístěné. Je to zbytečně složitý a v určité fázi nachodíte víc kroků. Dala bych je naproti sobě. Dále bych udělala stejně dlouhou příčku u dětských pokojů, které vedou k obýváku jako u technické místnosti a to stejné u jídelny, ať to trochu vypadá. Co mi přijde jako dobrý nápad, tak je záchod v garáži, skvělá věc!
@mrseda Úprimne? Súhlasím s väčsinou výhrad, čo tu padli, je načase uznať, že to je celé zle a osloviť architekta, alebo sa inšpirovať nejakými typovými projektami.
Moc nerozumim tomu, proc se tady stale objevuje stejne konstrukce " nez pujdu za projektantem, tak jsem neco vymyslel". Vzdyt to je cele spatne. Projektant nepotrebuje videt vas amatersky nacrtek, ten potrebuje znat pouze vase pozadavky. Sdelte mu financni predstavu, kolik chcete pokoju a jake a podobne, ale nechte ho tvorit. Je to jeho prace, on tomu rozumi, ma na to skoly a chape souvislosti, ktere laik ani netusi. Od toho si ho platite. Chystate zivotni investici, splacet to budete desitky let, zit v tom take, tak si nechte poradit odbornikem.
Je to celé hrozně roztříštěné a nedává mi to smysl. Zvlášť by mělo být obytné centrum, kde vy budete trávit pravděpodobně nejvíce času - obývák, jídelna kuchyň. Středem domu šatna, koupelna, prádelna ..... A bokem ta klidová část. Vážně vidím 4 toalety ? Kolik Vás v celé domácnosti bude ? V kuchyni není v blízkosti linky žádné okno ? Tam přeci potřebujete na vše vidět ...... Začala bych úplně od znovu.
@mrseda sorry, ale mě totálně fascinuje, že 2 děti mají dohromady 30 m2 a 2 autíčka mají 50m2. 😁 Omlouvám se, ale musel jsem to ze sebe dostat. Já chápu, že málokdo je tak bohatý, aby si postavil tak velký dům, jak by si přál. Ale tak velký "obývák" pro auta a krámy mi dává samostatně velký praktický smysl, ale v celkovém kontextu mi to přijde strašné.
