Zdravím,
konečně se nám do ruky dostal projekt.
Nemáte k němu nějaké připomínky, rady,..? Nám se zdá ideální, ale tím že si ho furt prohlížíme, tak se muže stát, ze nějakou chybku přehlídneme.🙂
Obývací pokoj je na jih.🙂
Děkuji za případné odpovědi 🙂
Dal bych širší vstup a vchod do šatny z chodby, ale to je otázka využití.
Prodloužil bych střechu terasy a zbavil toho prostředního sloupu terasy, který tam ubírá místo. Jinak se mi to moc líbí.
Já osobně bych dala vchod na toaletu do chodby, abych mohla v předsíni využít celou stěnu na věšáky, botník nebo sezení. Vstupní hala je příliš úzká, ale to asi nejde jinak udělat. Dveře v místnosti 1.6 bych o 40 cm posunula doleva, abych mohla v budoucnu umístit šatní skříň po celé stěně. Ale já mám 2 děti... Bude to nádherný, velmi praktický dům. MOC se mi váš návrh líbí.
Ahojte. Pokusim sa ho trosku zneidealnit. Ale ja vidit vsade len chyby.
Do vchodu neplanujete skrinu? Nech ma aspon 65 cm + 90 cm prechod. Wc v predsieni takto tiez nie.
Kuchyna je obrovska.... no je prakticka? Nachodite sa. Zato priestor na stol moc nie je a stol je daleko od kuchyne na kazdodenne jedenie. Priestor na obyvacku do takehoto domu aspon 4m.
Chodit okolo krbu/peci do kuchyne, neviem, neviem. Do kuchyne sa chodi casto.
Chodba ja velkoryso siroka, treba to? Ved za tou skrinou ma 2 metre. Tie m2 by sa vyuzili v obyvke.
Oddelenie chodby od obyvky by ste mozno vyuzili... Vecer ked deti budu zaspavat, rano ked budete dospavat a oni sramotit v kuchyni.
@lenkito10 Děkuji za odpověď. 🙂
V předsíni bude pouze věšák s botníkem. WC v předsíni přesně chceme.
Kuchyně se mi zdá velikostně a prakticky v pořádku nebo co je na ní nepraktické? 🙂
Co je špatného chodit okolo kamen? Pokud jde o teplo, tak to nám nevadí, mají to tak rodiče a bez problému. 🙂
Jak by se dala chodba využít v obýváku? To bychom museli zmenšit pokoje.
Každopádně děkuji za připomínky. 🙂
Mi se nelíbí dveře v chodbě, které nejsou naproti sobě a zdá se mi, že 2m šířka chodby na 4m délky je zbytečně moc. Ještě bych se zamyslel nad jídelním stolem, který je na dost úzkém místě a množstvím oken v obývacím pokoji/jídelně. Taky toaleta proti dveřím v koupelně mi přijde zvláštní a již zmiňovaná šířka vstupu 1,4m.
Ja len jedna vec...
Nakreslite si obyvak v meritku, t.j. realna velkost stola, realna velkost sedacky a nabytku.
Pokial nechcete tvorit obyvak ala panelak, tak sa vam to tam nezmesti.
@radim2015
Děkuji, dveře které nejsou naproti sobě, dobrá připomínka, na to koukneme. 🙂
Chodba nám takhle nevadí. Nad jídelním stolem také přemýšlíme, nějak to tam pozměnit. 🙂
Kde reálně bude terasa? Páč nevím, jak vy, ale my z terasy chodíme hlavně pro jídlo/pití, takže terasové dveře máme u kuchyně, ne u obýváku. Chodit se vším přes celou místnost je dost nepraktické, navíc u vás to bude vzhledem k velikosti místnosti a zastavení nábytkem překážková dráha, pokud budete mít využívanou terasu na jižní straně.
Videla bych problem v koupelne a to v umisteni wc primo naproti dverim, takze pokud se nekdo zapomene zamknout, tak jej uvidi kdokoliv vchazejici do koupelny. Pokud jeste navic zarovnate dvere s dvermi do pokoje, bude na sediciho cloveka na wc videt az ze zahrady. Takto maji wc resene nasi a je "super", kdyz male deti napadne prijit zkontrolovat maminku sedici na wc a nasledne nechaji dvere dokoran otevrene. Osobne bych samostatne wc dala bliz k chodbe (s pristupem ze zadveri), coz by umoznilo lepe usporadat koupelnu a hlavne ji lepe prosvetlit.
Zadveri je priliz uzke - kde budete mit boty nebo kabaty? Kam date kocarek? Do budoucna nejakou stolicku na sednuti? Zmensila bych o 20-40 cm kuchyn a rozsirila zadveri.
Naopak chodba je az moc velkorysa.
Za sebe bych vypustila to odskoceni obyvaku na terasu a radsi zvetsila obyvak - 1,5 m zastreseni terasy nic neresi, takze do budoucna tam asi bude pergola, ne?
Za mě - zvětšit zádveří, ať se tam vejde normální věšák, zvětšila bych obývák, tak malý výklenek na terasu je zbytečný, a hlavně bych zvětšila dveře do technické místnosti, některé kotle jsou dost široké a měli byste problém je tam dostat.
