Problémové místo v projektu
Všechny zdravím a prosím o vaše nápady a postřehy jak vyřešit problémové místo v projektu. Jde o nosnou zeď na chodbě vedle kuchyně. Projektantka se snažila zakomponovat do návrhu všechny naše potřeby a požadavky a teď nám tam vzniklo takové hluché místo, které se mi vůbec nelíbí 😞. Je to tak kvůli statice. Sice tomu nerozumím, ale věřím, že to jde i jinak. Na chodbě chci mít vestavěnou skříň a uvažujeme o zadním přikládání do krbu z chodby. Měl by někdo nápad jak to vyřešit? Děkuji moc za vaše postřehy
Bohužel jste neoznačila to hluché místo. My máme takto.
@kabot taky tam nikde nic nevidím, jen dva výklenky tam jak je dřez...nevím, jestli to dobře chápu, tam jak je nápis ker.dl. tak tam má být nějaký překlad? nebo příčka až na zem? Nebo Vám vadí, že je to předělené? I tak tam přece jdou dát skříně, sice dvě, ale úplně bych to nezatracovala, může to jít vyřešit tak jak to je, a vypadat hezky 🙂 A to zadní přikládání do krbu chcete odkud? Kdyby bylo z té chodby, tak tam nemůže být skříň, to by se mi tedy nelíbilo mít tam dvířka ke krbu 🙂
To bude asi toto?
Myslela jsem přesně to místo jak píše puhelin. Děkuji za vyznačení👍 Na chodbě by byla jedna velká skříň a vedle v tom výklenku zadní přikládání do krbu a nebo skříň přes celou šířku. Ještě nejsme rozhodnuti.
@kabot Fakt chcete mít prikladani v místě, kudy budete pořád chodit? Ono to neni zrovna pěkný a je tam kolem binec. A to vím o čem mluvím, my to zadní prikladani máme a jsem za něj fakt ráda. Nechtěla bych dřevo v obýváku ( to bychom asi v krbu pálili jen občas, a takhle palime často), ale zároveň bych nechtěla to prikladani ani při vstupu do obýváku.
@kabot Tak at vam statik propocita, aby ta traverza (nebo to, co umoznuje otvor v nosne stene) mohla byt delsi, az po tu stenu u WC.
Pokud jsem to pochopil dobře, že vedle má být vestavná skříň, tak prostě rozšiřte dveře i přes to místo a máte skvělý prostor na odkládání sušáku na prádlo, žehlící prkno, nebo tak podobně.
@andik.cz Já si to právě nedokážu úplně představit jak by to tam bylo. Ale zase si říkám, že když by se topilo přímo z obýváku taky tam bude dřevo a ten binec okolo. Tak by to aspoň bylo schované za rohem. Ale ještě to zvážíme😉
@puhelin Řešila jsem to s projektantkou a stále na ni tlačila ať je ten kus nosné zdi od WC co nejkratší. Ale prý ta traverza musí na něčem ležet a proto je to tak dlouhé. Je to už takto schváleno statikem a už se ji s tím nechce hýbat😒... Takže už asi jiné řešení od ni čekat nemůžu, tak zkouším ještě zjišťovat jinde.
Nemá někdo zkušenosti se zalomením nosné zdi, že by nevedla rovně? Od wc by se zalomila a tvořila by zeď kuchyně až ke zdi obýváku... Nevím zda je to takto možné
@jakuda Tu vestavěnou skříň bych tam právě hrozně ráda rozšířila, i to tak bylo původně v plánu. Ale teď tam mám vedle toho WC kus nosné zdi a za ni kus nevyužitého místa...
Já bych tam prostě dala od podlahy po strop vestavěnou skříň na ručníky a jiné potřeby do koupelny (hloubka 30 cm a šířka 80 cm by měla stačit a je to hned vedle koupelny) a zbytek využít na zadní přikládání. Nepřijde mi to zadní př. jako špatný nápad.
@kabot Ten cely preklad by mohlo byt ze zelezobetonu od nosne steny u kominna az pres dvere do toho praveho pokojicku. Jen je to cenove narocnejsi. Ale jde to.
@kabot My zalomení nosné zdi máme, takže řešitelné to je. Kolik bude stát statik a jak to prodraží konstrukci nevím, takhle to už bylo v typovém projektu.
Jediný kdo to může rozhodnout je statik, pokud to chcete jinak tlačte na projektantku aťo řeší, črtnětte si jak to chce a ať to posoudí. My řešili nosné zdi asi 2 měsíce a statik to počítal alespon 5x (nosná zeď u krbu, zahnutí, 2 komíny, dlouhý překlad v nosné zdi kvůli pouzdru na dveře) a nikdo ani necekl. Upřímně já myslím, že na to mají program... Je to jen o tom to do něj zadat, nemyslím, že to je práce na půl dne...
Všem děkuji za rady. Ujistili jste mě, ze to jde i jinak. Zkusím si to nakreslit a probrat s proktantkou. Ještě jeden dotaz... Neví někdo, zda zalomeni nosné zdi vyjde o hodně dráž než 2,5 m dlouhý překlad?
