Poupravujeme projekt a prosím o každou radu či poznámku. Co by jste kde ubrali nebo přidali či poupravili? V příloze mám projekt od projektanta a druhý trošku poupravený jak by se mi to líbilo. Moc všem děkuji za názory :-)
@martinakocianova projektant je tu pro Vás. Náš už asi nemá vlasy, protože to řešíme už pul roku :) pokud to nijak nejde, tak začít znovu. Pokud nejste limitovani pozemkem apod.
V takovémhle případě se mi osvědčilo jedno - tuhle verzi prostě odložit a začít znova, úplně od začátku. Protože úpravy, které dělá, jsou nakonec jenom k horšímu. Takže za mne bych vznesla požadavek - a co zkusit třeba jiný tvar, aby tam těch chodeb nebylo tolik? A tak, aby návštěvy neběhaly takovým bludištěm na WC.
@janess pozemek máme krásný a široký, tam problém není má přes 1500m2. Tak to jsem ráda, že nejsem sama :-D
@inkajanakova to je také dobrý nápad, jak by jsme se plácali i v dalším návrhu, tak to zkusíme překopat úplně. Já mu říkala že mě je jedno jaký tvar bude dům mít jen aby to mělo hlavu a patu.
@martinakocianova Tak pokud netrváte na tomto tvaru, tak to hoďte do koše, protože se to určitě dá udělat lépe, jednodušeji, účelněji a tím i levněji. Jenom ta pálka za tokto složitou střechu :-|
@martinakocianova Často se i vyplácí vzít si papír a tužku a kreslit si sám a u toho přemýšlet a diskutovat, co cheme, proč to chceme, jak často to budeme využívat, jak se bude postupem času život měni, přibydou děti, odejdou děti, atd. Které místnosti, chceme na kterou světovou sranu, které chceme mít u sebe, např. kuchyň blízko vchodu, obývák spojený s kuchyní s výhledem do zahrady atd. Rychle si vyeliminujete jednotlivé možnosti. Ještě jedna rada k té garáži, nevím, jaký máte fin. rozpočet, pokud velký ok, pokud ne, garáž není většinou až tak nutná, postačí komora a kryté stání, ale to už je věc vašich preferencí.
A hodně zvažujte členitost, ono je to efektní, ale má to spoustu úskalí. Jsou tu mnohem náročnější zemní práce, věnce, střecha, rozvody, mnohem větší tepelné ztráty díky větším obvodovým zdem, delší rozvody, a taky samozřejmě mnohem víc možností pro firmu, jak vyrobit tepelné mosty.
Takže zvažte, co potřebujete a od toho začněte. Ne co byste chtěli, co jste si vysnili, ale co potřebujete. S orientací na sv. strany je to prosté - ložnice na východ, obývák na západ, kuchyni podle mne na východ, terasu na jihovýchod. Na slunko si mužete dát sezení vždycky, při takovém pozemku.
@inkajanakova Ne všichni mají stejné priority, co se týče světových stran. Třeba u nás kuchyni na východ určitě ne. V pracovní dni budeme v kuchyni odpoledne, tak v ní chceme zapadající slunce. Nemá pro mě smysl ranní a dopolední slunce, které můžu využít dva dny v týdnu.
noo, možná ten, že v obýváku se nevaří? Ale každého věc, my trávíme čas v obýváku, ne v kuchyni, takže bych si chtěla užít podvečerní slunce po práci tam. Je to jak říkáš, každý má své priority.
No je to o prioritách, my sme třeba převážně v kuchyni a opravdu každý den nevaříme, takže přehřívání se nebojím. Navíc to vaření, navíc s indukcí, tu teplotu v místnosti o tolik nezvyšuje. Tohle už si ale musí určit sama tazatelka, co vyhovuje jejich rodině.
Ještě bych se chtěl zeptat, kuchyň na východ se vám při dopoledním vaření nebude přehřívat? Neberte to jako rýpání, zajímá mě to. Dopolední a odpolední slunce je asi tak stejně silné, tak v tom moc nevidím rozdíl. Jiná situace je na jižní straně, tam je to jasné, tam se upečete v jakékoliv místnosti.
