Řekl bych moc odskoků po obvodu,
pro veci do spíže musíte z kuchyně na chodbu
kotelna vedle ložnice? - nevim co tam planujete mit, ale prenos hluku do ložnice
sedačku bych otočil - výhled ven
Celkove to na mě působí jako takové bludiště....
@happyf
- zbytečně komplikovaná obálka domu a z toho plyne jedna vyšší cena a vyšší TZ
- máte tam kotelnu a TM. Čím budete topit a ohřívat TUV a kde ? Pokud TUV v kotelně, tak nesmyslně dlouhé rozvody TUV. I při umístění v TM to taky nebude optimlní. Uhřev TUV a topení v kotelně produkuje ztrátové teplo, takto si budete vytápět garáž.
- nedělal bych dveře mezi zádveřím a garáží. Benzínový smrad se Vám bude dostávat do zádveří. Radši bych dveře posunul do závětří neboli průchod venkem.
- líbí se mi oddělení klidové zony, ale ta dlouhá chdba bude vypadat blbě
@happyf Také se mi to moc nelíbí - jen zádveří + chodby mají celkem skoro 33 m2. Kotelna - ??? Techn. místnost je fajn, ale přijde mi zbytečně velká, zrovna tak šatna u ložnice. Jaká je celková zast. plocha?
Máte na tak velký dům také odpovídající pozemek? Každopádně to bude hodně nákladná stavba.
Je to velkoryse řešený prostorný dům jakých se tady na foru moc nevidí,samozřejmě bude i nákladný a mě se takto pohodlý dům líbí, skýtá dostatek soukromí.Uspořádání místností je spíš o způsobu života a stáří obyvatel domu, s malými dětmi je ložnice daleko od dětských pokojů, ale pokud jsou větší nebo už skoro dospělé tak je to zase fajn, účel jednotlivých pokojů se dá dočasně snadno změnit Ta ložnice se šatnou a koupelnou jednou může posloužit i jako garsonka při vícegeneračním bydlení, člověk nikdy neví. Vstup ze zastřešného závětří do garáže stojí za zvážení i za cenu mírného povytažení přední stěny garáže aby se vešly dveře, vstup z garáže do domu ne, já bych ještě mírně rozšířila jídelnu směrem k terase cca stačí 30 cm, z vlastní zkušenosti 3m šíře na jídelní stůl pro více lidí je na hraně a máte tam ještě barové židle.kuchyň byych směrem do obyváku uzavřela od krbu zdí, stačí otevřená jídelnímu stolu. U ložnice v rohu zvažte i malou terásku. Členitý půdorys není na škodu / škodí pouze trošku peněžence/. A co se týká spíže tak tam stejně zajdete třeba pro doplnění mouky ap a ne, že by se tam lítalo co 5min, totéž ta kotelna jestli to nakonec kotelna bude, spíš další sklad. Máme obdobně velký barák co se podlahové plochy týče jen bez garáže, pouze stání a i při dvou lidech je to pohoda a pohodlíčko Omlouvám se za román, ale takto prostrný barák je moc fajn.
U malých domů se musí přemýšlet a přijde mi, že u velkých domů je nešvar - místo a peníze jsou, tak to tam prostě nasázíme hlava nehlava.
Buď jsem slepá nebo chybí info o světových stranách. Kuchyně je zoufale malá na takovej barák, málo úložnýho prostoru i pracovní plochy. Možná bych se vykašlala na gauč pro 16 lidí a zaměřila se na tohle. Spíž za rohem vám za chvíli bude hodně vadit. Souhlas, že prostor na stůl 3m je tak akorát, nevím jak kolem toho chcete ještě pohodlně procházet. První chodba na mě působí na papíře divně, nevím jak v reálu se skříněma. Druhá je moc úzká na to jak je dlouhá. Nechtěla bych do ložnice procházet šatnou. Naopak šatna v ložnici samozřejmě super věc. Možná bych místo skříní v zádveří a chodbě udělala šatnu u vstupu. Já osobně bych už takovou velkou stavbu nedělala jako bungalov, vždycky bude v tom případě plno chodeb a bude z toho bludiště. Pokud je aspoň trochu svažitej pozemek, tak bych tu dvojgaráž, kotelnu, technickou, pracovnu oddělila. A když už nic jinýho, tak se snažte o kompaktní tvar
Nemůžu objektivně zhodnotit pouze na základě půdorysu. Pokud neuvedu v dotazu podrobnosti o záměru, tak diskuze a připomínky jsou většinou pro tazatele k ničemu. Podobně jako třeba: Koupil jsem si auto: červené, čtyřmístné, kombík, předokolka, benzín 100kW. . Myslíte, že nám bude vyhovovat? Prosím o vaše připomínky, ale pozor pouze věcné :-D .
A mně se to líbí, je to pěkný velký dům. Vstup z garáže do zádveří je OK, měli jsme to tak roky, nic cítit v domě nebylo a i teď v novém domě to máme stejně, neměnila bych. Moc se mi líbí oddělené ložnice od obývací části. Máte dostatek úložných prostor. Vidím pro mě jen jednu chybu a to je jídelna - máte na jídelní stůl a zároveň průchod do obýváku necelé 3,2m a to je málo. Máme nyní jen na stůl 3,2m a nedokáži si představit používat ten prostor ještě na průchod...tenhle tvar a rozměr obýváku s kk je nejhorší, potom zjistíte, že to není kam nacpat. Pokud máte prostor, obývák bych zúžila a prodloužila nebo alespoň rozšířila tu část pro jídelní stůl ;-)
Mi se nelíbí několik věcí:
Spíž nemá okénko, není přístupná z kuchyně a je strašně úzká.
Vstup z garáže do zádveří bude dělat problémy.
Vstup do hlavní obytné místnosti "přes kuchyň" bych nechtěl.
Rohové prosklení má asi důvod ve výhledech, ale sedačka je neumožňuje při orientaci do kuchyně.
Z venku bych si představoval k bazénu přístupnou v botách sprchu a WC například v TM (nebo ji vyměnit za koupelnu).
Jestli bude kotelna na tuhá paliva (na co ji jinak mít), tak to opravdu nezávidím.
Pokud jsou v chodbách světlovody, tak já bych je vyměnil za trvale svítící ledky, které fungují i v noci.
Mně se nezdá ten obývací prostor s kuchyní. To budete sedět na sedačce zády k zahradě a mít tv vedle kuchyňské linky? Mně by vadilo se dívat na ten nepořádek a ten u mě na lince prostě je. Krb navazující na ostrůvek s barem mi přijde taky divný. Ale jak bylo řečeno, pokud to nedělá vrásky vám, tak je to ok. Každý máme jiné preference.
přijde mi to trochu chaos.. ložnice vedle kotelny, vstup do ložnice přes šatnu.. sedačku bych taky otočila kvůli výhledu ven. dvě koupelny s WC vedle sebe? lepší by bylo dát na každou stranu domu jednu..složitý půdorys.
@happyf Prohodila bych šatnu s ložnicí - je to do ní moc daleko a jakxi mín pohodlné do níchodit ještě přes šatnu a i wc a koupelna jsou pak dál,když člověk rychle musí .
Kotelna - máte do ní vstup z garáže,předpokládám,že budete topit plynem nebo elektrikou?Jestli ano,tak bych to udělala tak,abychste mohli na kotel kuknout normálně z bytu,protože se stává a čaastěji to je pochopitelně v zimě,že zjistíš,že najednou netpí kotel či neteče teplá voda a jdeš teda zjistit co je s kotlem - a je jen třebas do něj dopustit vodu no a je hrozně nepraktické lítat kvůli tomu ke kotli přes garáž.
My máme plyn.kotel v zádveří schovaný v botníku,pod ním je regál s botama.
Jinak ok, líbí se mi to moc,i velikost Tm, my máme Tm 9 m2 a je to tak akorát.
Děcáky máme po 12 m2, úplně stačí, když jsou děti malé,tak jsou stejně neejradši s rodiči a větší děcka už zas nepotřebují tolik prostoru,většinou jen někde sedí/leží ;-) .
A když děti vyletí z hnízda,což je právě náš případ,tak jsme ted velmi rádi,že jsme pokojíky nedělali větší,i ted jim to v pohodě stačí, když přijedou s partnerkama na noc,oba kluci,tak má každá dvojka své soukromí.
@happyf Ano, je určitě praktičtější,když návštěva vejde hned do obýváku,aniž by musela nejdřív přes kuchyn a koukat a špízovat,co tam máš za provozní binec,to by mě osobně bylo nepříjemné.
Nestudovala jsem rozměry kuchyně + kk,mě to přijde ok, my třebas máme obývák + kk 33 m2,uspořádání všeho vymýšlel a kreslil manžel a máme to velmi prakticky vyřešeno a spoustu místa,minnim.se nám zde pohodlně usadí 13 dospělých,ale mezi námi,není o co stát o tak početné návštěvy,že. Takže tolik lidí jsme tu měli snad asi 2x a stačilo.
Moje kuchyn se jeví mnhým taky "malá", mám ji do U s vyvýšeným barem,kde mám další odkládací plochy,když potřebuji třebas pči pečení cukroví,jinak ani to nevyužiju.Je to malé ale jen opticky,ve skutečnosti mám 2 prac.místa na lince a krom toho se vejde ještě autom.presovač,odstavovač,kráječ chleba,ručn el.šlehac a furt zbývají ty 2 prac.volné plochy,jedna necelý metr a jedna víc než metr.
A v kucyhni mám potravinovou skřín s jednotl.výsuvnýma policema,jinak "sklad" pottravin je v TM.
@happyf Mě hlavně napadá, že nevím nic o pozemku, okolní zástavbě, osazení ani světových stranách - potom, babo, raď :-D
Pokud bych měl komentovat dispozici a některé názory z pléna, tak pár postřehů zde:
- Dům má moc výstupků: Mno jakmile není dům ve tvaru kůlničky, zdá se nám příliš komplikovaný. Argumentem bývají TZ, ale titíž kritici si pak udělají šestimetrový portál. Mně ty výstupky nevadí, dům bude hmotově zajímavý, ale bude mít složitou střechu. Zbytečně. Taková střecha je sice dražší, ale zase do ní lépe zatéká, a přes zajímavé členění hmoty bude domek s převalbovanou střechou působit jako odchovna. Já osobně bych udělal alespoň tři štíty...
- dveře z garáže do zádveří: Dva uzávěry od obytného prostoru, pokud je garáž větrána podle ČSN a ještě se osadí BRANO na dveřích z garáže, bude to OK (vl. zkušenost)
- dvě koupelny: chválím. Nevadí, že jsou u sebe (naopak) Jedna pro rodiče, jedna pro děti. Jen bych upravil vstup do té rodičovské. Chodil bych přímo z ložnice (přes jedny dveře) a tím získal i více místa v šatně.
- kotelně v garáži nerozumím
- leze se přes kuchyň: tak to si nemyslím. Když člověk vstoupí dovnítř, neupře se jeho zrak do tmavšího rohu přes barpult, ale přitáhne ho prosklená stěna, za níž je terasa s bazénem. V cestě je jen jídelní stůl s židlemi. MMCH: takto umístěný stůl není dobře. Když sedíš proti oknu, tak protisedící tě vidí dobře, ale ty v protisvětle nejsi schopen vnímat třeba jeho mimiku. Další věc je ta, že stůl souběžný s oknem potřebuje s manipulační plochou min 240 cm do prostoru, zatímco kolmý jen 200-210 cm.
- spíž z chodby: Ono je to jedno. Do spíže dáváme zavařovací hrnce, mlýnek na mák po babičce, 5 kompotů z loňska, suchý chleba pro koně...Časem se naplní a zbude v ní místo jen tak na prázdné láhve. :-D Takže každá spíž je malá, asi by se měla dnes jmenovat jinak, ale to je můj ryze subjektivní názor, lišící se od většiny populace.
- obývák: Ta obří rohová sedačka tam určitě nepatří. To je bezradnost autora při řešení prostoru. Zvolil bych rovnou, cca 4 místnou a třeba 3 křesílka, aby se sedící dívali buď na jednu stranu na terasu, nebo na druhou na TV nebo doprostřed na krb. Mno a na tu TV to bude komplikované kvůli tomu rohovému oknu. To je tam proto, aby bylo vidět, zda už přichází pošťák, nebo ho tam vymyslel hodně kreativní architekt ;-)
- nejlepší připomínka z pléna: Prohodit šatnu s ložnicí :-D
- Nicméně: přes uvedené poznámky se mi dům zamlouvá...
@happyf chybí orientace, info o okolí takže jen co mě napadá s ohledem na vnitřek...
- složitý tvar díky různým odskokům a taky složitá střecha, ale pokud nevadí vyšší náklady tak proč ne..
- 2 mini okna v garáži, proč ne jedno normální okno? + k čemu kotelna?
- spíž z chodby bych určitě nechtěla, mám ji z kuchyně a lezu tam pořád
- kuchyně-jak už tu padlo uzavřela bych směrem k obýváku přidá se tím prac.plocha,zrušila bych ty barové stoličky a pultík, protože v praxi tam na to stejně nezůstane místo, pokud tam chcete takhle v cestě do obýváků jídelní stůl tak bych udělala na části té stěny místo skla zeď, nebo klasické okno dala tam lavici a celou tu jídelní část jakoby narazila ke zdi, je tam málo prostoru, sedačka zády k terase mi přijde taky ne úplně ok...všeobecně bych ten prostor asi zkusila rozmístit jinak
- rohové prosklené plochy jsou sice efektní ale ekonomicky a prakticky blbě, ale zase pokud to nevadí peněžence tak je to ok
- wc bez okýnka bych nechtěla
- technickou bych asi prohodila s ložnicí a případně jí zvětšila posunutím zdi k pokojíku, nebo jestli je konkrétní důvod mít takhle technickou tak bych prohodila šatku s ložnicí
- spíž a šatna (a wc) nemají okna, zdá se to jako blbost ale občas se fakt hodí vyvětrat
@kata267 To už jsi druhá :-D Prohodit šatnu s ložnicí? A že by neměla ložnice okna nevadí, když to vadí na WC? A spíž má být větraná, ale okno je spíš ve spíži na obtíž. (světlo, teplo v létě)
@happyf Šatna na cestě do ložnice je ideální. Oceníte, to pokud někdo odchází dříve a nechce budit partnera.
Já mám garáž v tech. podlaží. Do obýváku jsou to troje dveře + shodiště a i tak někdy pronikají smrady z garáře. Jenže my občas používáme garáž i jako dílnu. Proto bych dveře přesunul ven. Tím se Vám uvolní stěna v zádveří a můžete zvětšit spíž nebo kuchyň. Jediný důvod nesmyslného umístění kotelny je, že plánujete topení TČ umístěným někde u garáže. Jné logické vysvětlení mě nenapadá.
Osobně bych dům s takto velkou obytnou plochou stavěl jako patrový. U stávajícího půdorysu se budete obtížně dostávat s TZ pod hodnotu 7 kW. U patrového domu se se stejnými izolacemi dostanete na hodnotu kolem 4kW. Je to ale jen o peněžence. Počítal jste i s variantami, že jednou třeba bude chtít některé z dětí bydlet s Vámi ? Přemýšlel bych o možnoti rozdělení na dvě bytové jednotky.
@pepitocz tak jsem to napsala blbe
-nejak bych propojila tu satnu s loznici aby samozrejme mela loznice okno, me proste prijde divny jit pres tu satnu do.loznice....
-u spize urcite hlasuju za okenko alespon male, ted to nemame a v lete je tam stejne vedro a kdyz se ochladi venku tak tam nemuzu pustit ten studeny vzduch a drzi se tam teplo porad...
@kata267 klidně bych spíž vynechal a nahradil ji jen spížní skříní v kuchyni. Já ji mám a prakticky je to jen sklad na kompoty, cukr apod a hlavně sklad prázdných lahví.
@zubr487 ano to je taky varianta, ja teda mam ve spizi I lednici a vyuzivam ji dost, ale urcite by se dala nahradit jen skrini...zalezi co preferuje happyf 😉
Budeme mít něco podobného ;-) Líbí se mi oddělení denní a noční části. Co bych ale určitě udělala jinak je spíž. Dejte vchod z kuchyně, skrytý v kuchyňské lince, běžně se to tak dělá.
@jenye Dveře z kuchyně rozbijí celou dispozici kuchyně. Je to tam tak tak...
@happyf Dveře z kuchyně ne, ale malinko bych posunul varnou desku, abych měl po straně alespoň 30 cm na rychlé odložení kastrolu či pánve. Ta myčka je trochu nešikovně uprostřed plochy, která je při vaření nejvíc exponovaná, byla by lepší na druhé straně dřezu. Ale tam asi budou výsuvy z rohové skříňky...mno. možná by stačila lednice 90 místo 120
@pepitocz teplo tam.bylo vzdycky I kdyz tam lednice nebyla, proste jakmile je mistnost bez moznosti vetrani je to blbe....samozrejme v hodne domech/bytech takove reseni je, ale pokud ma stavet novy dum tak bych se tomu vyhnula
