Projekt domečku - můj návrh podle Feng Shui
Měla bych dotaz na všechny, kdo se o feng shui zajímají......máme možnost stavět domek s podkrovím, máme dosti úzký pozemek 15x30m a proto musíme mít projekt dost na míru, já bych si domeček představovala nějak takto (viz obrázek).....jen nevím, zda to v něčem moc nevybočuje co se týká feng shui....protože bych nerada měla nový domov, který by byl od začátku budován špatně.....přeci jen to je dům a nepořizuje se zase tak často =-) .....ještě musím upřesnit směry, okno z obývacího pokoje a z dětského pokoje je na JZ a okno z ložnice a kuchyně (dveře na terasu) jsou na SV, okýnka ze záchodu a koupelny jsou na JV. Dále je zde vchod z JZ (předsíň + technickou místost beru jako "nápomocné rozšíření", jinak ještě je tam patro, ale chceme žít hlavně dole v přízemí. Patro bereme jako bonus, jsme zvyklý na panelák a 3+1 nám vyhovuje, ovšem není tu to pravé soukromí a dvorek a zahrada a ukládací prostory, proto to pokroví bude pro nás příjemné, ale bereme ho spíše jako prostory navíc než že by tam měl každý nějakou místnost, spíše jako útočiště, když někdo nebude mít náladu a "zašije" se nahoře ;-) Ještě musím říct, že naproti oknům dětského pokoje a obývacího pokoje je silnice - jedná se o cestu v ulici, cesta je minimálně 8m od oken a je to jen úzká silnic, místních obyvatel, ulice končí jako slepá (lesem). Jediné co mi dost vadí a taky s čím si nevím rady, že přímo jak bychom měli vchod, tak naproti je na hraně našeho pozemku sloup s el. vedením, vede zde více kabelů, takže to je takový pavouk ve vzduchu.....ale vchod bych nerada dávala jinam, protože mi takto vyhovuje celý koncept domu, vchod jinde by mi to celé uvnitř narušil, spíš bych potřebovala vědět, jak se dá takový sloup s el. pomoci "vyrušit". Děkuji za jakékoliv návrhy, vylepšení, postřehy.
je to amatérsky namalované.
@bilbery z kuchyně a obývák budou spojené??
@granda kuchyň je zvlášť od obyváku,ale jak píšu,dá se lehce změnit
@bilbery jaké jsou rozměry desky
@bilbery já bych zrušila konec příčky mezi kuchyní a jídelním stolem...chodit s jídlem ke stolu přes chodbu je poněkud nepraktické... stejně tak nejsem moc zastáncem schodů přímo z obýváku...kvůli úniku tepla a hluku....navíc přímo uprostřed místnosti to dle mého zbytečně zabírá prostor. Taky wc se mi zdá dost úzké...ale bez rozměrů těžko říct...
IMHO katastrofa. I když se oprostím od svého názoru na FS, tohle by bylo extrémně nepraktické bydlení. Nejsou zde rozměry, ale z toho, co vidím - a to jsem laik - mě jímá hrůza. Co tak investovat a pokud ne celý návrh, tak minimálně "koupit" konzultaci s odborníkem? Podle mne ušetříte peníze, čas, pohodlí a můžete mít pěkný praktický a moderní domeček.
@granda to já vůbec nevím,a abych řekla pravdu je to část celého domu,ke kterému navazuje penzion ;-) ,proto ta oddělená kuchyně,ve skutečnosti je vstup do jídelny pro hosty a baru.Tkaže to berte jen jako orientační.Šlo mi spíš o to uspořádání té obytné části,když chtěla zakladatelna diskze schody v obývací části atd.,napadla mě tato dispozice.Nic víc. Pokud se neujala nevadí.
Nejde o to, zda se to tu ujme, nebo bude/nebude líbit. Nám co tu píšeme jde o to, abychom se Ti pokusili poradit z vlastního pohledu. Co si z toho vezmeš a co necháš být je na Tobě :) A pouvažujte o tom architektovi ;-) (pro upřesnění - v tomto oboru se nepohybuji, ani žádného neznám, nemám tedy na tomto žádný benefit).
Ahoj ,můžete prosím mrknout na můj návrh? roh ložnice směřuje na sever, severo-západ je stěna k vedlejšímu domu (asi 3-4m vzdálený-bok domu bez oken( původně řadovka) tak jsem tam nechtěla moc oken kvůli světlu....nevím si moc rady se schodištěm ...nad kuchyní bude strop a na něm galerie a vstup na půdu,nad obývákem otevřený až pod střechu. díky za rady
@micinka22 Nejsem si jista, ale myslím si, že podle Feng Shui by neměla být postel naproti dveřím. Ale i bez ohledu na to bych pokoj nad ložnicí zkusila uspořádat jinak, aby tam nevznikla taková nudla a stůl nebyl tak utopený. Předpokládám, že v té předsíni jsou dveře nebo nějaké jiné průchody, jen to tam není namalované, že?
@jancip Určitě! Postel musí být vždycky naproti dveřím..Ložnice bez zrcadel a kytek s listy do špičky :-)
@vitaka Pokud chcete být dům podle Feng shui, je nejlepší se poradit s odborníky.. Zkuste se poptat zde: http://www.epes-rades.cz/.
@raduska736 Tak jsem googlila, protože se mi to nezdá a našla jsem toto http://www.living.cz/loznice/loznice-... http://www.feng-suej.name/inpage/lozn... Na dveře má být sice výhled, ale postel nemá být přímo naproti dvěřím. A je pravda, že i bez ohledu na pravidla Feng shui by se mi tak postel ani nelíbila. Nebylo by mi to příjemné.
@jancip @raduska736 díky , Ta postel patří do výklenku místo stolu- jen jsem to nepřehodila - vleze se tam pěkně..není naproti dveřím a je taková chráněná. Z předsíně budou šoupačky do chodby a do kuchyně. S těmi schody nevíte??
@micinka22 To je asi věc vkusu. Záleží i na tom, zda schodiště bude otevřené nebo ne. Já bych třeba schodiště v obývacím prostoru nechtěla vůbec, mám s tím špatnou zkušenost, a když by to už muselo být, tak spíš vedené podél zdi, ne v prostoru. Na druhou stanu v tom vašem případě se mi líbí, že částečně dělí místnosti. Tedy za předpokladu, že je z jedné strany přička.
@micinka22 A ještě bych si zkusla pohrát nějak s tou technickou místností a pracovnou. Ta úzká chodnička zbytečně ubírá prostor.
@jancip Původně jsem měla schodiště naproti sedačce v obýváku s tím že prostor pod schody budou skřínky a místo na tv která se tam bude dát schovat, ale nevím jak to bude vycházet rozměrově..tak jsem to zkusila takto s tím že z jedné strany plná stěna se stolem.. pracovna a technická.no ta část prostřední mi dává dost zabrat..zase si říkám,že třeba projektant to nějak domyslí ... díky za rady
trošku změněno, ale vstup přes koupelnu..což nevadí, hlavně jsem nechtěla mít pračku v koupeně...
asi bych se raději poradila s odborníkem. Feng shui mě taky dost zajímá. Sama praktikuji při zařizování v domě,i když někdy to podle feng shui nejde. Když se podívám na tvůj projekt,tak podle feng shui rozhodně není střed domu. Máš tam koupelnu a wc,což by ti odborník feng shui ani nedoporučil se do takového domu stěhovat :DD. Protože je to centrum zdraví-střed a ten má být volný,čistý.Ale pokud ti to tak vyhovuje,tak si to udělej podle sebe a ne podle někoho nebo něčeho. Žít tam budeš ty.
@renattta jo o koupelně vím..ale jakśi nevím kam jinak by se vlezla :// ted máme wc u vchodivých dveří a taky žijem:D už tak jsem přemýšlela kam dát wc, aby nebyly dveře naproti vchodu.
rozumím, udělej si to podle sebe,jak ti bude vyhovovat uspořádání a podle feng shui si zařídíš až interiér.
