Ahoj stavebníci, čeká nás příprava projektu a tak přemýšlíme, co všechno v něm zohlednit. Většina věcí jako okna, vývody vody apod. jsou jasné, ale mě by spíš zajímaly typy od vás, na co v projektu nezapomenout, případně nad čím popřemýšlet? Jde o věci, které vyžadují stavební přípravu, jako např. vestavná digestoř, zděné police... :)
To se takhle dost těžko radí, když člověk neví, co všechno v domě chcete mít....ono je dobré se nad tím zamyslet v globálu, udělat si představu o každé místnosti, jako by vám to kreslil interiérový architekt, co tam bude a z toho pak vyplynou ty stavební přípravy.
U nás bych třeba chtěla domácí kino, takže až budeme stavět, budu řešit umístění projektoru a kabely k němu přímo do zdi. V koupelně/nách je dobré promyslet niky, udělat přípravu na krb bude-li...
Jak píše torpen, ono to bude dost individuální. Nejlepší je asi si vzít k ruce nějaký navrhovací program, hodit tam půdorys a pokusit se co nejpřesněji promyslet kde co bude. Je tu několik témat, které popisují různé vychytávky a "co byste dnes udělali jinak", tam se dá sehnat docela dost inspirace, ale primárně by to asi mělo vycházet od vás, protože každý člověk má odlišné požadavky :)
Mě třeba dost pomohlo si i vypsat po skupinkách typy věcí které máme a podle toho to navrhovat. Zpětně teď vidím, že se to bohatě vyplatilo, protože při dodržení nějakých základních pravidel to odpovídá našim požadavkům.
Zkusím ti rozepsat co mě tak namátkově napadá z těch obecně použitelných věcí, jestli ti to v něčem pomůže, ale určitě to nebude všechno :-D
- rozvody úplně všeho úplně všude + husí krky, aby se mohly věci táhnout zdí
- promyslet jak budou propojené které prvky s inteligentním systémem tak, aby to nerušilo a fungovalo, ovládání všeho musí být co nejjednodušší
- k tomu se pojí i klasické vypínače - např. přidat vypínač k posteli aby se nemuselo zvedat, světla na chodbě a na schodech na čidlo nebo na senzor, mít tam ideálně nějaké ledkové nenáročné světlo, které ukáže cestu, ale nemusí zářit na celý barák
- shoz/vhoz prádla do oddělené TM/prádelny
- oddělená prádelna (nebo aspoň v TM) :-D pračka, sušička a nad ně ideálně desku se zásuvkou, aby se dalo klidně tam rozdělat žehlení a nechat to tak když je nutno odejít
- "špinavý" dřez do TM, pokud je dost dětí a nebo zvíře, tak malý sprcháč do TM u vchodu
- dobře naplánované šatny
- dostatek úložného prostoru
- pokud budete chtít kuchyňský ostrůvek, tak kabely vyvést pod něj
- vytahat elektriku a vodu ven, venku dostatek zásuvek (krytých)
- zásuvky a naplánované umístění pro všechny možné el. zařízení (počítače, tv, terária, robotický vysavač, router, ...), podle potřeby časované nebo jinak inteligentní a fakt min. jedna v každé místnosti
- promyslet výklenky na vestavěné skříně (pokud budete chtít třeba Ikeu, naměřit to rovnou podle ní)
- využít prostor pod schody pokud jsou
- příprava na krb, klimatizaci, videotelefon, ...
- promyslet bezpečnost - např. magnety a bezpečnostní kameny do oken, kamery apod. věci jsou lepší na kabelu a ne je dodatečně dělat bezdrátově
- pokud chcete zrcadlo zapuštěné do jedné roviny s obkladem, tak to je taky potřeba řešit v podstatě co nejdřív
- vývod na vodu k lednici pokud budete mít s vodou nebo ledovačem
- zavlažování - natahat trubky předtím než začnete cokoliv sázet na zahradě
Z vlastní zkušenosti vím, že je nutné si hodně dobře naplánovat kuchyň, hlavně kvůli odpadům, vodě k americké lednici apod. Měli jsme problém u kvůli venkovním roletám s nábalem pod omítkou, projektant navrhnul špatně překlady a musely se složitě na míru řešit při realizaci. Taky je nutné si hodně dobře promyslet vytažení elektřiny ven (např. do budoucí pergoly, garáže, specifické osvětlení...) a to samé se týká i vody (pergola, garáž). Pračka a sušička v technické místnosti je k nezaplacení. Dokonce to u nás s projektem došlo tak daleko, že dvířka k čištění komínu máme ve výkladnku pro budoucí vestavěnou skříň a dveře do spíže maji průchod 54 cm, jelikož pan projektant neumí nakreslit kóty a 70cm dveře se tam holt nevešly (na to jsme mimochodem taky přišli až při realizaci. Jonak pokud plánujete stropní výlez na půdu, opravdu doporučuji dát si ho do zádveří nebo jiné "špinavé" místnosti (u nás ho používá kuna jako záchodek).
Mě hodně pomáhalo toto: Už když máte první nástřel půdorysu třeba, tak se "hluboce zamyslet": Jakože si v duchu procházet domem, jednotlivými místnostmi, a představovat si, že tam děláte běžné věci - rozsvítit, mít někde skříně a pohodlně se do nich dostat, pohodlně si otevřít dveře, rozmyslet si, kde bude třeba gauč a postel a podle toho třeba posunout příčky, prostě takové ty praktické věci. Třeba já jsem si až při realizaci nechávala ještě posunout dveře, aby se mi za ně vešla skříň, což mě na papíře nenapadlo... Určitě máte už nějakou představu, tak se nad tou představou zamyslet z praktického hlediska a z hlediska každodenních činností.
Třeba mě ještě napadá, budeme mít předokenní rolety, tak ty jsou taky už zavedeny v projektu a zabudovávají se už ve fázi hrubé stavby, a pak třeba kuchyň jsme v kuchyňovém studiu řešili ještě před zahájením hrubé stavby, právě aby se na nic nezapomnělo, a aby se zavčas udělaly třeba nějaké stavební úpravy...)
@6miska4 podelim se o chyby a tipy, ktere jsme objevili behem zabydlovani u nas:
1) Datova sit / internet
a) rozvody internetu do kazde obytne mistnosti - do kazde mistnosti si dat datovou zasuvku a DVE pripojky. Jasne, hodne veci jde resit pres wifi - ale kabel je kabel :)
b) pokud planujete mit alarm, nezapomenout natahnout datovy kabel i do mistnosti, kde bude 'centrala' alarmu
c) pokud nebudete mit hlavni datovy rozvadec na pude, vytahnout jeden datovy kabel i na pudu
2) Ostatni kabelaz
a) pokud chcete alarm, natahat kabely k cidlum. jde to pres wifi - ale kabel je kabel - obzvlast u alarmu. Netreba pak resit vymenu baterek v cidlech, ktere jedou na wifi
b) pokud planujete domaci kino - nechat si udelat audio rozvody po obyvaku - at se nemusi tahat pres celou mistnost kabely k zadnim bednam
c) terasa - zvazit natahnuti audio rozvodu na terasu - pusteni radia / hudby k praci na zahrade...
d) kabely pro vjezdove vrata, zvonek na plot, pergoly
e) zasuvek nikdy nebude dost - hlavne v obyvaku :)
3) pokud chcete krb - pocitat s externim privodem vzduchu pro krb
4) okna - mit vyklenky na okna s dostatecnou rezervou - u nas byly vyklenky udelany skoro na milimetr presne. coz je supr, ale jakmile se daly vnitrni zaluzie, okno je najednou v jednom miste trochu sirsi a uz to vadi uplnemu otevreni okna. Totez v koupelne - okno krasne presne - pak tam obkladac pridal dlazbu a uz nejde okno otevrit dokoran....
5) ikdyz budete mit v koupelne okno, nechat si udelat aspon pripravu pro ventilaci
6) pokud zvazujete klimatizaci - udelat si pro ni aspon pripravu
7) popremyslet nad rozmistenim nabytku + zjistit si obvykle rozmery nabytku, ktere chcete pouzit. my si nechali na skrin 230cm mista a zjistili jsme az pri zarizovani, ze vetsina skrini, ktere se nam libi, ma 235+
Ale hlavne budte v klidu, stejne milion veci zapomenete / zjistite, ze slo udelat mnohem lepe atd. Berte to tak, ze az budete stavet treti barak, uz to bude dobry... prvni dva jsou jen na zauceni :-)
To jsou všechno super tipy :-) děkuji moc ;-) Máme aktuálně studii a opravdu máme nejvíc práce s vymýšlením kuchyně, tedy já, manžel řeší jenom garáž :-D
