Mně se to půdorysně líbí. Někomu se asi nebude líbit ložnice za obývákem, ale to třeba mně vůbec nevadí. Jen by mě ještě zajímala orientace ke světovým stranám. Ale jinak dobrý ;-)
Ta ložnice by mi taky nevadila a ta koupelna se šatnou u ložnice je skvělá. Jen ten záchod v zádveří, ale jestli bude jen pro návštěvy, tak proč ne. ;-)
Krasny projekt. Ja osobne by som ponechala vchod do kupelky zo satnika - najma ked si predstavim kolko sa napendlujem rano medzi tymito dvoma miestnostami a bolo by to ovela jednoduchsi nechodit cez spalnu kde ten druhy este spi. Takto by stacilo zatvorit jedny dvere a potom sa potichu vyplizit von, plati aj pre polovicku:) A radsej by som zvacsila satnik na ukor kupelky. Dalsia vec: wecko v zadveri, vymenila by som wc a umyvadlo tak aby boli dvere na pravej strane a ostala by volna plocha na stene so schodami na umiestnenie niecoho (komoda, zrkadlo). Dvere do wecka by som dala posuvne. Alebo dat umyvado na stenu vedla wecka a dvere otvarave do vnutra, neviem ci by to vyslo. Taktiez, spalna, neviem ako je vzdialene okno v spalni od steny s obyvackou, brala by som aspon 45 cm na umiestnenie komody, resp. zabraneniu obmedzeniu na umiestneniu cohokolvek tam v buducnosti. Umyvadlo v hornej kupelke by som sa snazila neumiestnit tak aby bolo oproti oknu.
@beava
To okno v spálni je fajn pripomienka.
Čo sa týka sanity - to umiestnenie je iba provizórne, takto to mať nebudeme :) a WC dole sme uvažovali presne ako si písala, t.j. WC bude v pravo a vedľa po otvorení dverí uvidíš umývadlo, prípadne to bude na stene na ľavo so zrkadlom a skrinkou :)
@ares11 A este, ale to je iba moja osobna preferencia, asi budete mat TV na stene susediacej s TM. Podobne to mame my a vadi mi to. Som si neuvedomila ze predtym som bola zvyknuta divat sa do okna vedla TV, si vlastne odrezany od prirody a pozeras sa do steny a schodov. Osobne by som teda dala radsej vstup do spalne blizko k juznej stene, na juznu stenu umiestnila TV, sedacku dala na stenu s tm a spalnou a mala vyhlad cez francuzske okna :) Wc by som nedavala pod schody, chybalo by dalsie oddelenie od obyvky a neni nic moc mat vyhlad od jedalenskeho stola na wc. S oknom v najvacsej miestnosti na poschodi silno suhlasim, dala by som ho blizsie k mensej izbe pri schodoch, ak by boli dve deti tam mali by dva kvazi sukromne priestory.
@beava
TV bude na stene kde je spálňa, sedačky budú oproti sebe dve a jedno kreslo chrbtom k jedálenskému stolu.
Na stene kde je TM bude knižnica a možno liehový krb :)
Okno v hornej miestnosti bude určite :) a aj v druhej na Z. stranu
Ahoj.
No z vlastní zkušenosti doporučuju zvážit televizi na stěně s ložnicí. Pokud je tenká příčka z porobetonu nebo cihlovzduchu, bude televize v ložnici slyšet.
Špajzka je velice malá. Počítej s policí hloubky alespoň 30 cm, takto obložíš jen jednu stěnu, takže vlastně škoda nevyužitého prostoru a navíc jedny dveře.
Vím, že se snažíš za každou cenu ušetřit místo chodby, ale zvaž to. Průchozí dispozice, myslím, není dobrou vizitkou architekta/projektanta.
Jinak hodně se mi líbí velké zádveří a technická místnost.
Můžu se zeptat o jaké se jedná obvodové zdivo tl. 30 cm?
Mně se půdorys moc líbí. Průchozí dispozici chválím, schodiště je odcloněné bokem, děti mají trochu soukromí cestou do patra a zároveň je rodina stále spolu. Jenom bych také přidala okno do ložnice v 1NP a ve 2NP po jednom oknu v obou pokojích.
@tomasycek
bude to ytong a 20cm polystyrén.
Čo sa týka špajze - nám to postačuje, odkladacích priestorov bude habadej - ešte bude aj pod schodmi - tam bude rolldoor, a pod nimi priestor na odkladanie väčších vecí, .tj. špajzka stačí - jasné že by sme prijali aj väčšiu - ale nešlo to skĺbiť :)
Nám prechod z obyvačky do spálne nevadí - aj sme to tak chceli - čo sa týka TV -tak je to na závaženie - díky za radu
Změnila bych průchozí obývák, ale to je věc názoru. Co mi ale přijde nepraktické: když WC v zádveří je jen pro návštěvy, vy i děti budete během dne při pobytu v přízemí chodit na WC přes Vaši ložnici a ještě šatnu do koupelny u ložnice? Mě to přijde hrozně složité a původně zamýšlená soukromá koupelna už nebude tak úplně soukromá.
Dobrý den. Osobně by mi vadil příliš komplikovaný přístup do koupelny v přízemí. Prohodil bych ji s technickou místností. (pokud je to ta vedla schodiště) Tam se nechodí tak často a může být "za rohem". Dále si myslím, že na tak velkou koupelnu jsou 60 dveře málo, volil bych šířku 70cm.
Ještě WC u vchodu je zbytečně široké, příčku s umyvadlem bych posunul co nejblíže k oknu. Zbylo by aspoň víc místa na šatnu.
Jinak je projekt moc hezký. Přeji úspěšnou realizaci. :-)
@jenday
Ďakujem,
čo sa týka prehodenia kúpelne a technickej tak toto bola u nás často diskutovaná téma. Varianty prečo to tak urobiť určite vieš - je praktickejšie chodiť cez deň na WC a do kúpelne iba cez jedny dvere. Večer a ráno - t.j. keď si v spálni je to otázne, tu je výhoda kúpelne pri spálni. Nevýhodou oddelenia by bol aj fakt, že pri revízii, oprave a podobne kotla a ostatných vecí by musel ísť opravár cez celý dom a spálňu -čo nie je najvhodnejšie riešenie... Tak preto sme sa rozhodli takto. Dom je aj o kompromisoch, ani jeden neni na 100 % dobrý, v každom je niečo výhodnejšie a iné nevýhodné. Čo sa týka dverí už som myslím písal, že ani jedny nebudú 60-tky- skoro všetky budú 80-tky - jednak lepšia manipulácia s vecami a aj prechod.
Ohladom WC v zádverí - fajn postreh - budeme sa ho snažiť skrátiť aby bol väčší priestor v šatníku .
Ešte raz ďakujem
Nevím, jestli si to myslím správně, ale pravděpodobně bude muset být v obývací části nad sedačkou průvlak, protože nad touto částí vychází obvodová/nosná stěna v patře. V části mezi technickou místností a koupelnou v přízemí tam nosná stěna pod tou v patře je. Zase je to trošku nestandardní řešení, které stavbu o něco prodražuje. Nehledě na to, že vám tak vznikne viditelná nerovnost na stropě, kterou bude potřeba zakrýt podhledem a nebo se s ní jinak popasovat. Jinak je to pěkné :-)
Pak jsem si ještě všimla toho, kudy povedou vodoinstalace a odpady - koupelna v přízemí a v patře jsou nad sebou, to je ok - ale potom tam je ještě wc a kuchyně a oboje na různých koncích.
@francina2
prievlak bude v strope schovaný, ale sú to financie navyše - nepopieram, čo sa týka rozvodov vody - to nie je zase taká položka :). viac ma trápi ten prievlak.. Ale čo už..
