Jako věrný čtenář modré střechy bych měl na Vás znalou odbornou veřejnost otázku ohledně projektu a to jestli Vás napadne něco změnit, vylepšit atd …
Za každou radu a tip velmi děkuji. Zatím v řešení otevřený krov v obýváku a kuchyni.
Tomáš V.
@crouch14 Takový malý jednoduchý domek:-) Já osobně bych si dala klasické dveře do pokojů (otvirave podél skříně dovnitr). Prohodila bych drez a sporák- logicka návaznost je lednice/ omyti /příprava. Nevím, jak máte dům usazen na pozemku, ale zvážila bych vylez ven i z druhého pokoje či kuchyně..
K zamyšlení je umístění druhého wc do koupelny..
@crouch14
@crouch14 Hodně maličké, ale jestli má sloužit opravdu jem pro 3 lidi, tak určitě dostačující. Zvážila bych prohození dětského pokoje a ložnice (a adekvátně posunula příčku), aby v ložnici byl větší klid z obývací části. Zvolila bych klasické dveře do pokojů, jak píše @japona . Ještě zvažte větší sprchový kout, ať máte komfortnější mytí, když už není vana - dala bych ho na celou šířku stěny. Zádveří je hodně malinké, když přijde návštěva, budou se zouvat na etapy a jídelní stůl je dost nacpaný k lince, ale to je dané celkovými rozměry. Uspořádání kuchyně taky ještě promyslete.
@crouch14 pripojuju se k @japona a @soleilll ohledne dveri do pokoju - rozhodne bych dal klasicke. naopak do technicke bych zvazil ty posuvne, nebo klasiku, ale otvirane ven. takhle si zaplacnes tretinu male technicke dvermi.
a pridal bych (nebo zvetsil) okna v obyvaku. to okno u jidelniho stolu bych rozhodne protahl az k zemi - mame to tak a je to skvele - krasne to zajisti prirozene svetlo k jidlu. taky bych zvazil druhe okno do detskeho - podle me cim vic prirozeneho svetla, tim lepe. jasne, pribude trochu problem s nabytkem, ale da se to vyresit.
Je mi sympatická snaha o minimalizáciu a lacné riešenie.
Treba to však dotiahnuť z hľadiska minimalizácie energetickej náročnosti, pohody vnútorného prostredia, nízkych prevádzkových nákladov a z hľadiska estetického - architektonického riešenia. Tie pohľady sú slabé ak nenapíšem že katastrofálne. (Aj obyčajný kváder s čapičkou môže vyzerať pekne aj škaredo.)
Súhlasím s pripomienkami vyššie ohľadne dvier do obytných miestností, malého sprchového kúta, ktorý ako jediné miesto celotelovej hygieny by mal byť väčší, komfortnejší s možnosťou aj sadnutia aj sprchovania vo dvojici. :-)
Vyzerá to na drevodom - ak tomu tak je, tak robíte z toho drahú chatku na dovolenkovanie. Nezaobídete sa bez klímy, zvyšujete prevádzkové náklady a bude to tak na 25-30 rokov.....
Chodbu treba urobiť aspoň v šírke 1,1m, z dôvodu priechodnosti stretajúcich sa a z dôvodu presunu nábytku.
Priečku medzi WC a technickou miestnosťou urobte lomenú tak, aby vo WC mohlo byť väčšie umývadlo. V tom grcálku si ani ruky poriadne neumyjete, aby ste všetko okolo nedocákali.
Ak chcete šetriť, tak aj do WC aj do kúpelky postačujú dvere šírky 600mm.
Doporučujem to dať dotiahnuť skúsenému architektovi. Myšlienka takéhoto domu za to stojí. Nešetrite na nesprávnom mieste, lebo prerobíte a nie ušetríte.
Pokud zvazujete otevreny krov v obyvaci casti, zvazil bych stresni okno. Doda to dalsi svetlo do interieru a vypada to dobre. A pokud bude alespon v casti puda, dal bych I male okno do stitu, aby I tam bylo nejake prirozene svetlo.
Co se tyce interieru, chybi mi ulozne prostory, ale to je casty problem mensich domu. Nicmene I tak bych zkusil nejak zakomponovat alespon jednu vestavnou skrin na chodbu.
A z pohledu z exterieru mi chybi striska nad vstupnimi dvermi a idealne I nejake castecne zastreseni terasy, aby bylo kde nechavat boty pred vstupem do obyvaku.
Děkuji všem moc za vaše nazory, rady a připomínky. Zvážíme tedy ty dveře asi máte pravdu uděláme obyčejné do pokojů a do tech. místnosti otevíráné ven. Sprchovy kout je 100 x 100 cm, což asi necháme. Ještě ohledně rady mirkab protáhnout okno až dolu, tak to mě vůbec nenapadlo, ale určitě to stojí za zvážení. Pokud někoho něco napadne rak klidně prosím pište, i kritický názory beru a jsem otevřený k diskuzi. Ps: bude to drevostavba a budeme tam bydlet 3.
