Prosím o názor na půdorys bungalovu - vlastní návrh
Vstup je jih, nejsou ještě úplně doladěná okna.
Co je to za program? Jinak by to chtelo i umisteni na pozemek
@melin6 Nejsem sice autor a možná se i pletu, ale vzhledově to vypadá jako archicad...apokud není, tak je to něco, co maluje jak archicad :D
@jaroslav1987 zkusila bych prohodit koupelnu a TM (dle předpokladu) a dál poladit trochu ten zub u ložnice..ten mi tam nesedí...zádveří není úplně největší..ale aspoň že je:)
@melin6 je to arichiad, umístění nemám nakreslené, z podél východní strany je příjezdová cesta, před jižní stranou bude 10m k plotu, od západní 15m. Dům bude tedy umístěn v severovýchodním rohu pozemku, tak jak je na obrázku (ten má také sever navrchu)
@misadan A co s tak vlkou TM? Je pravda, že koupelna je zbytečně velká(ta pračka tam ani nebude). Ten zub u ložnice mě taky rozčiluje, ale neumím si s tím poradit jinak:-(
48cm kolem postele? to si jako děláš prdel ne :-D
zádveří to je taky na to, tam dát semafor :-D
@jaroslav1987 no já myslela i poupravit velikostně, prostě to prohodit, ale ještě to učesat :))
@iveta_89 Proto je tam ta kota, nesedí mi to tam...na druhou stranu běžně je ložnice 3m široká, zase takové drama to není...
@jaroslav1987 možná tak v paneláku, dům si lidi stavěj aby nebyli jak v paneláku...
@iveta_89 V paneláku jsou 2,5m...když mrknu na typové projekty, tak většina nemá víc než 3m. Já si dům stavím proto, abych měl zahradu, do ložnice chodím jen spát. Teď máme syna, tak jsem mu dal postýlku vedle postele, protože chce spát s námi, takže mi zbylo u postele 50cm a necítím se nijak omezen...
@jaroslav1987 jako lajna pro člověka je tak těch 60...nědávno jsme řešili skrin do loznice a malem nam tam zbylo taky jen tak 45 po kazdy strane a bylo by to tip top..nakonec jsme ji dali na jinou stenu..a je to super a me se am ted pohodlne vleze aj postylka a komoda..nicméně tenhle problem souvisi s tím zubem, o kterym jsem psala:) kdyby se to srovnalo, tak se pak muze postel krasne supnout...
@misadan Vím že 60 je ideál, nějak se to musí dořešit, jinak tam místo je...
vyřeš i to zádveří, to je děs, to tady má každej druhej, prťavý zádveří
@iveta_89 Jakou máš představu o ideálním zádveří?
@iveta_89 nezapomen ze tady je kazdy odbornik na projektovani takze pozor aby se na tebe nesesypali :-) @jaroslav1987 doporucil bych taky premyslet jak se pres ty metrovy chodbicky vytocis s nabytkem. Nebo varianta 2 je vzit vsechno v placatych krabicich a smontovat nebo vyrobit na miste. Jinak jen ze zvedavosti - co je to ten kamrlik s kominem uprostred mezi kuchyni a obyvakem?
@jaroslav1987 tak minimálně 2,2*2,5m volná plocha, prostě aby tam vešli 4 lidi, měla by tam být i třeba nějaká lavice si sednout dva lidi vedle sebe a obout se
@jaroslav1987 za mne je idealni zadveri aby se tam najednou mohli oblict a obout vsichni clenove rodiny - v nasem pripade 4 lidi. Abych si k obouvani mohl sednout. A kdyz jeste decka jezdily kocarem tak aby mi tam vesel zaparkovany kocar. Proto mame cca 3x3m. Nicmene kazdemu co se mu libi. Nekdo ma treba fronty rad...
@jumpmans Nábytek bych vyrobil na místě, dělal jsem si téměř všechen nábytek sám, ještě jsou tam pořád okna:-D Ten kamrlík je spíž.
@jaroslav1987 spiz s kominem mi neprijde jako dobry napad. To bych radeji dal potravinove skrine do kuchyne... Bude tam teplo...
@jumpmans Taky bych ho měl nejraději 10x10, ale jsou nějaké finanční možnosti a původní plán byl 120m2, jsme na 150m2...když zvětšit zádveří, tak co zmenšit?
@jumpmans On tam ten komín nakonec stejně nebude:-) Bylo v plánu ho pořádně odizolovat, ale jak říkám, zrušil se krb..
@jaroslav1987 no ta spelunka uprostred baraku je znacne nesikovna. Ten prostor to strasne rozbiji. Mirne bych zmensil obyvak - pro zvetseni zadveri, tu spajzku zrusil nebo zkusil hodit k venkovni zdi a resil koupelnu a tm - osobne bych je radeji prohodil. Nicmene ja nemam co kecat ja nasel architekta kteremu jsem nastinil nas zivotni rytmus a pak mu nechal volnou ruku.
@jaroslav1987 ja bych spižirnu posunul na severni zed a zakousl do koupelky. Do spize pak okno. U tve varianty mi vadi ze z kuchyne nejde vubec videt na vstup do obyvaku. Ty posunovaci dvere si dej aspon 90cm
upřímně zmenšit jde snad jen koupelna, tak na 8m2 ještě takový upozornění, postel nemá 180x200 ale ke každému rozměru přidej 10cm, naše 180x210 má třeba 190x225
@paveler To je podmínka, že do kuchyně nemá být vidět, proto tak je i ta spíž, variantu se spíží do koupelny jsem taky zvažoval, ale otevřel bych kuchyni, což nechci...
@jaroslav1987 ja bych vstup zvetsit na ukor vestavene skrine v pokoji a k tomu o 50 cm zmensil obyvak. Jeste ten vstup muzes prodlouzil, mas tam jeste rezervu... A razem mas chodbu jak lusk :)
@jaroslav1987 my taky nechteli at nam jde videt do kuchyne a tak mame z pohledu od obyvaku vyvyseny bar. Tim je pracovni plocha zakryta....
@iveta_89 Já mám 180 a má 185cm. Já chápu, že každý je zvyklý na nějaký prostor a má nějaké fin. možnosti, byl jsem v domě kde bylo 4kk na 88m2 a lidi si tam vesele bydlí a je jim tam lépe než ve velkém domě. My jsme doma na přespání o prázdninách pryč a nepotřebujeme uklízet 250m2. Koupelnu jsem chtěl velkou, teď mám 11m2 a nadáváme, že je to zbytečné. Proto ji tady chci zmenšit je to v plánu...
@jumpmans Jak již jsem psal, špeluňka tam je proto, že je podmínka opticky oddělená kuchyně a obývák. Koupelnu a TM prohodit chci, bylo to v plánu, chtěl jsem znát i další názory.
