Prosím o názor - projekt rodinného domu
Dobrý den, potřebovala bych zhodnotit projekt. Neradi bychom to podcenili a za každý názor nebo radu budu vděčná a předem díky.
Mně by vadilo umístění koupelny v přízemní. Chodit se mýt nebo třeba na záchod přes předsíň, kterou osobně vnímám jako špinavou část domu, bych nechtěla. Nevím, k čemu bude sloužit pokoj v přízemí, ale pokud třeba pro hosty, tak mně také nepřijde vhodné jeho umístění. Návštěva musí projít přes obývák, pak přes zádveří, ab si došla na záchod nebo třeba do sprchy.
Díky za komentář. Koupelna v přízemí je spíše taková "špinavá koupelna", umýt se po práci na zahradě a podobně. Hlavní koupelna je v patře, ale nejsme si jisti orientaci-okno je na západ.Pokoj v přízemi je manželova pracovna.
Ahoj. Mne by vadilo ze sa na poschodie ide cez obyvacku. Ten vyklenok medzi kupelnou a TM je opodstatneny? Skrina v zadveri je pre vas dostatocne velka? Pod schodmi je ulozny priestor? Do komory zmestis asi taku velku skrinu ako mas v zadveri, viac nie. Som za samostatne wc. V kupelni je mini vana? Umyvadla su nejake zcvrknute a WC tiez.... Mate dost ulozneho priestoru v spalni? Preco jedna izba je ovela vacsia ako druha? Pre koho su urcene?
určitě není vhodné schodiště do patra v obýváku, uteče tudy teplo, dále pokoje v patře by bylo ideální kdyby byla oba stejně velké tedy je li uvažováno s nimi jako dětské pokoje neboť kterému dítěti dáte větší pokoj?
Podle normy by měl být jeden samostatný wc. Schodiště by bylo pohodlnější s podestou, prostor na to tam je. Do koupelny stačí dveře 700. Komín je vsazen do stěny, vhodnější je udělat přistavený ke stěně, aby ŽB věnec byl spojitý průběžný. Přívod vzduchu samostatně externí v podlaze, a nebo rovnou komínové těleso s integrovaným větracím průduchem.
