Prosím o pomoc s návrhem
Prosím o pomoc s návrhem. Číslo 1 náš první návrh Číslo 2 je změna v obývacím pokoji Číslo 3 je změna v pokojích (ale nevím jak umístit obývací pokoj, proto mám věci "odložené" bokem mimo byt) Nebo úplně jiné řešení? Ložnice musí zůstat, jelikož je bez okna, které si chceme udělat v průřezu ve zdi. Jsou zde 2 nosné sloupy (vždy menší výtupky u oken směrem do místností) Budu ráda za každé postřehy či nápady.. Už si nevím rady. :-|
@elisa194 mně se líbí 2
v návrhu 1 je nepraktická TV proti oknu
navrh c.2
Za mě také 2, máme to podobně a neměnila bych. Jen mi přijde strašně málo pracovní plochy na lince.
@elisa194 pracovní plochy je hodně málo,to by mohl vyřešit jen návrh 3, kde by jste linku mohli protáhnout až k oknu
u 1.varianty - nebude svítit slunce přímo na TV? U 3. varianty se mi nelíbí představa, že nákup povleču až tak daleko a noční výlety do lednice by mě do tak vzdálené kuchyně dokonale probudily. Volila bych variantu č. 2 :-)
Já bych zkusila ještě zapracovat na trojce.
@1hruskova @bilbery @ivetaml S tou televizí je pravda, že bude nepraktická naproti oknu. Je to JZ strana. Ohledně kuchyně, kuchyň má rozměry 225cmx220. Vedle ledničky je pračka, ale vestavěna, takže pracovní plocha tam je, uprostřed dřezu a sporáku je vestavěná myčka, takže plocha tam je taky. Větší kuchyň se dá udělat jen u třetí varianty.. :-S
za mě asi taky 3, je to takové uspořádanější .... rozdělena denní a noční část. A taky bych asi prohodila WC s koupelnou kdyby to šlo .... asi bych nechtěla dveře z koupelny přímo u vchodových.
mě se nejvíc líbí taky 3, :-) taky bych prohodila koupelnu a WC, ale z toho duvodu, aby nebylo z wc do obýváku slyšet, co se tam děje :-) , ještě bych prohodila ložnici a pokoj, ale to asi nejde, jak jsi psala :-)
Souhlasím s @barus.8 je nejlepší, ale prohodila bych wc a koupelnu. A kuchyň bych zvětšila podél stěny. :-) PS: v jakém to máš dělaném programu?
@elisa194 Dětský pokoj a ložnice určitě nechat vedle sebe, jak je v návrhu č.3. Obojí je i blízko na záchod a denní a noční zóny jsou oddělené. Kuchyň bych dala doprostřed a obývák namísto dětského pokoje v návrhu č. 1. Kuchyňskou linku bych dala do U (podél okna , příčky do dětského pokoje + jako bar naproti vstupu na terasu). Pokud je místo, lednici bych umístila vlevo vedle vchodu na terasu (tím pádem posunout ty dveře do obýváku trochu na střed stěny). Jídelní kout u stěny vedle WC. Teoreticky by mezi obývákem a jídelním koutem nemusela být celá příčka jako u č.1, ale jen přepážka do půlky výšky (jak se dřív dělaly taková okénka jen bez toho půlkruhu). Opticky by to bylo oddělené, ale funkčně by ty prostory "komunikovaly". Snad je to srozumitelné a nepřekombinovala jsem to :-D
@effka84 @barus.8 děkuji za postřehy :-) musím si s tou 3. variantou ještě pohrát @leg je to dělané tady http://navrhinterieru.sk/planner/, ale ještě si návrhy dělám ve Sweet home 3D, kde si byt můžeš pěkně projít, jako kdyby jsi tam stála. ;-) @petrosh děkuji moc za inspiraci. Zkusím si to namodelovat . Já už v tom ležím tak dlouho, že mě nic nenapadá,proto jsem ráda za každý postřeh, nápad... :-)
@elisa194 děkuji ta tip na ten plánovač, ten Sweet home 3D jsem zkoušela, ale je to na mě moc složité, protože stejně v něm nevytvořím takový prostor, jak potřebuju. :-( (neumím v něm udělat podkrovní pokoj)
Za mě určitě 3, protože jednak je obývák největší, ale hlavně až půjde dítě z pokoje na záchod, tak nemusí přes celou kuchyň (jako u 1 a 2). Představ si, že tam sedíš s návštěvou a jíte a dítě Ti tam "courá".
3. jen bych prohodila ložnici s pokojíkem..
3. Je rozhodne nejlepsi, kuchyn si prodluzte az ke zdi a bude to perfektni prostorny byt
Me se taky nejvíce varianta c. 3, ale pritel ma problem s tim, ze chce rohovou sedacku ktera by byla pod oknem podel zdi a bylo by na ni videt pei příchodu z hlavních dveří a dalsi vec co mu vadi, ze nemuze mit televizi hned naproti sedačce, ale trochu ze kriva. (Vedle wc) :-( nekdy je to s tema chlapama fakt slozite.. :-|
a co takhle nějak? :-) podle mě je lepší mít neprůchozí obývák..nikdo se tě přes něj nebude courat, až tam budeš mít návštěvu, a někdo z rodiny bude chtít jíst...
@pafca4 tohle nevypadá taky vůbec spatne, ale musim pozjistovat, zda by v tom nebyl problem kvuli vode, odpadum...ktere jsou u záchodu. =-)
No já nevím, ale nemáš tam náhodou uprostřed vstup na balkon nebo terasu? :-)
@leg @pafca4 tak bohužel taková varianta nejde kvůli potrubí, které se musí tahat ve zdi a takhle to není možné.. vstup na terasu je úplně vlevo..
Já bych měl připomínku k tomu dispozičnímu řešení. Z hygienických norem plyne, že musí být dvoje uzavíratelné dveře mezi WC a pobytovými místnostmi. Dveře na WC se často, kvůli nutnému přísunu vzduchu pro větrání dělají s větrací mřížkou a tak v případě jedněch takových dveří mezi WC a obývákem ... není zrovna OK řešení. V tomto případě bych provedl ještě jedny dveře mezi chodbou a severní částí domu (půdorysně), dveře bych provedl jako posuvné, aby nepřekáželi v prostoru.
@pafca4 Já jsem naopak raději chtěla neprůchozí kuchyň, abych nevodila návštěvy kolem linky. Ale to je asi věc názoru.
@michal_zajic Tuhle normu jsem taky slyšela. Akorát mi není pořád jasné, jestli je to doporučení nebo to fakt musí být a byt by bez toho nemohl být zkolaudován.
mně se nelíbí,že se v návrhu 1 jde z kuchyně do pokoje...kdysi jsme to tak doma měli - vždycky nás to rušilo, když tam naši chodili a mamka něco dělala v kuchyni. ostatní návrhy jsou lepší
@jancip no je pravda, že já budu mít taky průchozí obývák a neprůchozí kuchyn...ono má asi každý svý výhody a nevýhody...
@jancip Veškeré normy jsou doporučené, nikoliv závazné, PAKLIŽE tu či onu normu necituje některý zákon, potom je norma závazná. Konkrétně u tohoto problému se mi stalo, že mi paní referentka nechtěla vydat stavební povolení na rekonstrukci bytového jádra s odvoláním na tuto normu. Těžko jsem jí vysvětloval, že ve stávajícím paneláků moc jiných možností není, nakonec jsem jí ale přesvědčil ... ; ) Pokud jde o RD, mám za to, že tato problematika není v tomto případě závazná, avšak doporučená. Na druhou stranu, projektanti by měli v tomto duchu projektovat, nehledě na to, že zrovna toto opodstatnění má.
