Prosím o posouzení půdorysu domu
Dobrý den, jak se vám zdá tento půdorys domu? Všechny obytné pokoje musí být na té straně, na které jsou a vchod do domu musí být takto z boku. Snažila jsem se využít opravdu každy prostor. Užitná plocha je 92,45m2. K domu bude ještě přisazený takový přístavek, který bude sloužit jako dílna a technická místnost zároveň, ale nemám jej v tomto návrhu. Děkuji moc :)
Nejaké postrehy: - všade dokresliť reálny nábytok (podľa presných rozmerov) ale už na 100% rozmyslený ako bude - šatňu netreba, skôr bude treba technickú miestnosť a tú umiestniť čo najbližšie ku kuchyni - špajzu zrušiť - kvôli jednej poličke tam musia byť dvere a aj priestor "kam sa postaviť". Jedna vysoká potravinová skrinka spraví takú istú službu. - kúpelka 8.9m2 je naozaj veľkorysá. Máme necelé 4m2 a stále sa mi to zdá veľa, ale zase len sprchový kút 100x100cm, wc, umývadlo a pračka so sušičkou vo veži a rebrík. - tú chodbu by to chcelo ešte lepšie vymyslieť, je to 13,15m2 ale úžitku minimum
Nejaké postrehy: - všade dokresliť reálny nábyto…
@josefx Děkuji za postřehy. - Nábytek má přesné rozměry (hlavně kuchyňská linka a postele, ostatní se dá přizpůsobit). - Technická místnost bude, jak jsem psala, ale tedy bude na druhé straně, jak je kuchyň. A věřte, že jako žena tu šatnu potřebuji, i když bude maličká. - Vchod do spíže má být skrytý v kuchyňské stěně, kde budou vysoké skříňky. Určitě se tam toho vleze víc, než do jedné skříně. Možná by ji šlo ješě zvětšit na úkor koupelny (nejsem si třeba vůbec jistá tou velkostí sprchového koutu. - Ta chodba je velká, ale v té vstupní budou velké úložné prostory. Přemýšelala jsem opravdu dlouho, jak jinak to vymyslet, ale nic mě nenapadlo :D Moc vám děkuji :)
Ahoj. Gaucova cast je dost mala (na to ze to ma byt dom). Gauc je tak pre troch a na 3m od TV, to je velmi blizko. Skus si to odmerat v miestnost. Doporucujem oddelene WC, lebo sa budete navzajom blokovat.
Okno v koupelně šoupnout víc k umyvadlu, jinak to tam bude tmavé. A pokud bude otvírací, tak ho člověk bude moct i otevřít.
Odpověď na příspěvek od lenkito10:
Ahoj. Gaucova cast je dost mala (na to ze to ma b…
@lenkito10 Je to malý barák, taký byt so záhradou. 3 m od TV je v pohode, ak nebude mať 2m uhlopriečku a celý dom je pre troch, nie len gauč. Skôr by mi vadilo, že sa na TV bude odrážať okno. @josefx Žiadna potravinová skriňa nenahradí špajzu aj keby bola takto malá. Kam by som dal súdok s kapustou, bedničku s jablkami, kotlík s gulášom a podobné veci? @bailley Overte si, či to váš výrobca kuchyní vie urobiť takto schované za nábytkovými dverami. My sme nenašli žiadneho, čo by to vedel tak pekne, ako sme si to predstavovali, tak sme tam nakoniec dali obyčajné priznané dvere do púzdra. A tie všeobecne doporučujem do malého domu, napr. do šatne. Ak máte takto špecifické požiadavky, oslovte architekta a nechajte si urobiť štúdiu, fakt to za to stojí.
Možná by jsem prehodila klidovou a denní zónu . Takhle totiž ze vchodu prochazite celou klidovou zónou - a ta by měla byt mimo denní zóny - prohodila bych ložnici a dětský pokoj s obyvakem .
Jaká je orientace vůči světovým stranám?
Odpověď na příspěvek od bailley:
Dobrý den, jak se vám zdá tento půdorys domu? Vše…
@bailley za mne ok, logicky usporadano. Do koupelny bych dala 2 umyvadla; pokud bude jen 1 wc,tak urcite samostatne,ne v koupelne.
V půdorysech vždy dávejte orientaci ke světovým stranám, ideálně směrovkou. Šatnu bych dal přístupnou ze vstupní chodby a ne z obytné části. Pouze jeden záchod je málo a navíc je v koupelně. Takže přidat ještě někam další samostatný záchod. Gauč by se dal otočit a dát k oknu a televizi dát na stěnu, kde je z druhé strany záchod. Mezi televizí a gaučem tak sice bude průchod, do obýváku a kuchyně, ale aspoň člověk nebude mít pocit, že při sezení na gauči má za sebou prázdný prostor.
@lenkito10 Je to malý barák, taký byt so záhradou…
@roman_ ide o to, že tam je slepá skrinka čoby dvere a v špajzi musí byť miesto kam sa postaviť, aby si dočiahol všade. Keď si porovnáš m2 ktoré zaberá slepá skrinka a celá špajza vs dajme tomu nie 1 ale 2 potravinové vysoké skrinky (aby bol ukladací priestor rovnaký), tak tie 2 vysoké skrinky zaberajú na m2 menej. Navyše všetky tebou spomínané veci sa zmestia ako do špajzu tak do skrinky. Len neviem, kto skladuje guláš v kotlíku v špajzi, kedže to už dávno nie sú tie špajze ako mali naše babky, kde bolo trvale 8-12°C. Teraz máš na uvarený guláš chladničku a na prázdny kotlík povalu/garáž.
@roman_ ide o to, že tam je slepá skrinka čoby dv…
@josefx Tak to je len odloženie gulášu, čo sa nezje a ráno sa to po párty uloží do krabičiek. Ale šlo mi o to, že je pre niektoré veci praktickejšie, keď sa tam môžem postaviť a mať dookola všade rôzne veľké police na nadrozmerné veci. Ale súhlasím, že to na plochu zaberá viac miesta.
@roman_ Kuchyň bude asi z Ikei, tak mám představu, že v tom průlezu do spíše normálně nechám korpus od spříně (bez dna, jen bočnice a vršek), na kterém budou klasicky přidělaná dvířka a tím se bude procházet do spíže. Bude to tedy malý průchod jen 60cm, ale pár jsme jich už na netu viděla a mělo by to stačit. Tedy takhle si to zatím maluju v hlavě 😄
Odpověď na příspěvek od catle:
@bailley za mne ok, logicky usporadano. Do koupel…
@catle Děkuji, opravdu mi zabralo dost času, než jsem to takto vymyslela. Umyvadla budou určitě dvě, jen jsem je v tom programu nemohla najít :D A celkově uspořádání koupelny asi ještě změním.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
V půdorysech vždy dávejte orientaci ke světovým s…
@jirkajiri Děkuji za postřehy, změna polohy gauče a televize je určitě ještě ve hře, ale chtěla bych, aby i z gauče se dalo koukat z okna. Záchod nám bude stačit jeden, stačil nám do teď.
A můžete mi někdo poradit, jak nejlépe zjistím ty světové strany?
Kompasem případně pohledem do mapy. Také to jde dobře zjistit při rovnodennosti, ale nesmí být zataženo :-).
Kompasem případně pohledem do mapy. Také to jde d…
@pyramis Dle mapy to vím (vídím), ale terasa směřuje někam mezi východem a severovýchodem 😅
@roman_ Kuchyň bude asi z Ikei, tak mám představ…
@bailley Akurát skrinky majú sokel po zem, táto nebude, takže to zas tak nenápadné nebude. Záchod jeden stačí, ale v tom prípade by mal byť samostatný, nie v kúpeľni.
@bailley Akurát skrinky majú sokel po zem, táto n…
@roman_ Sokl by tam být němel. Takto si to představuju..
@roman_ Sokl by tam být němel. Takto si to předst…
@bailley Tiež sme to tak chceli, len sme nenašli nikoho, kto by nám to tak urobil. To musí byť na mieru, ikea ani iný výrobca, čo používa štandardizované skrinky a moduly nám to nedokázal spraviť.
