co to tam je za těma dveřma do koupelny? Nedalo by se to posunout dál aby vchod do spíže byl z chodby? Abys měla lepší kuchyni? Zdá se mi tam moc málo pracovního místa v té kuchynce
tu spiz chvalim! my mame z chodby a kdyby nebyly ve zdech rozvody a hotova kuchyn tak bych to nejradeji vyboural a udelal pristup z kuchyne. ted uz je pozde...
ten horni pokoj bych asi rozdelil, ale neni to nic, co b se nedalo udelat jednoduse v budoucnu (sadrokartonova pricka). pokud vam ten velky pokoj nahore vyhovuje, tak ok :-) p.s. asi to je i kvuli vstupu, nemusi se delat dalsi chodba
@kristyn.g To ne, vchod do spize z kuchyne je prakticky. Pracovni plochu bych resil treba protazenim pracovni desky u baru. Jen bych mozna zvazil, jestli tam nedat posuvne dvere, abych si otevrenim dveri do spize nezabarikadoval pristup k casti pracovni desky.
@janzako na rozdeleni toho dalsiho pokoje neni ani potreba delat dalsi chodbu. Vstupy do pokoj se daji udelat do spice. Jen pokud si tuto variantu chteji do budoucna nechat v zaloze, bylo by dobre posunout to okno naproti, aby nebylo v ceste budouci sdk pricce. ;-(
je to pěkné, ale na tak velký dům je tam na mě moc málo pracovního místa v kuchyni. Možná bych zrušila ten "barový pult a protáhla pracovní plochu a stejně tak bych zkusila protáhnout i tu pracovní protilehlou plochu na stejnou úroveň. Lednička bude asi v rohu u toho špajzu a kde bude mikrovlnka? A ještě když se na to dívám, úložné prostory na skleničky, talíře?
Zdravím, mezi záchodem a koupelnou by (alespoň v projektu pro stavební povolení/ohlášku) měli být dvoje dveře. Dali by se tam dát zašupovací a zasouvat do zdi mezi kuchyní a těmi věcmi u koupelny. A souhlas s tím, žekuchyně je dost omezená. Máte spoustu jiných neobytných místností tak jestli to v té maličké u koupelny je pračka/kotel/boiler apod šoupla bych to do technické místnosti u vstupu. Byla by jak větší kuchuňská plocha (i horní, ta bude přeci jen chybět) tak v té spíži. A tu obytnou část máme podobně :). I zadní přikládání.
Jo a ještě ten prostor pod schody budete využívat z té šatny u dolní ložnice že?
já se ještě přidám, možná dole bych zvážila úplně samostatný záchod a v místnosti vedle ložnice v přízemí - chápu jako velkorysou šatnu (což závidím) - bych asi přidala okno.
Jé okna - teď jsem na ně koukla samostatně :). Určitě chybí u schodiště. U té šatny bych to zvážila, ale spíš to bude komplikovat umístění skříní. To je individuální jak ten potřebujete využívat.
A v té horní veliké ložnici máte jedno okno přesně uprostřed stěny proti dveřím - až to budete případně jednou chtít dispozičně rozdělit na 2 místnosti nepůjde to - to zvažte.
A okno v obývací části pokoje u technické mi přijde malé a chybí mi ještě jedno za pohovkou na druhé stěně. Ostatní osvětlení je dost daleko, vznikne Vám tam tmavý kout.
@eficenka Jsme tři, pokoj nahoře bude dcery a určitě nebudeme dělit. Až budou vnoučata od druhé dcery která už s námi nebydlí, tak pořád máme dvě ložnice. Jedna nahoře a druhá dole. Tak snad to stačí. :-)
@martinam76 Máš pravdu, na mě je v kuchyni taky málo pracovního místa. Bude lehce jinak. Jinak... mám za to , že náš domek bude malej. :-) Je to 9x13, vršek podkroví.
@hindin mě to malé nepřijde. Ještě jsem se koukala na zádveří, jestli by nebylo lepší dveře do technické dát z té chodby u obýváku, aby bylo v zádveří místo na věšáky, posezení a případně i vestavnou skříň.
@tulda27 V nice u spodní koupelny měla být pračka a sušička. Nakonec bude v tech. místnosti. Kuchyně mi takto taky nevyhovuje, jěště se bude s dispozicí trochu hýbat. A schody nejspíš prohodíme se zádveřím. Tudíž bude pod nimi vchod do tech. mistosti +psi.Okno v šatně nebude, šatna bude menší, zato se zvětší lehce zádveří. Okno nad schody bude. Okno v obýváku bude asi do el. Vršek uzké horizontální +dlouhé zakončené takovým tím sezením v okně. Okno nad sedačkou naproti TV fakt nee. No a vršek máš pravdu, my to sice rozdelovat nemáme v plánu, naopak se zvetší ještě ta druhá malá ložnice, ale to okno, taky jestě nevím.... Za připomínky moc děkuju! :-)
@martinam76 Přesně, budeme zádveří prohazovat se schody, zádveří bude sousedit ze šatnou u ložnice. Zádveří se zvětší, šatna zmenší a bude to celé průchozí. Jo a k jěště k předchozímu dotazu.. mikrovlnka nebude, nepoužívám jí. :-) moc a moc děkuji za poznámky,pomáhá mi to třídit myšlenky. :-), někdy jsem už s toho jelen.
@hindin Zdravím, ten vstup do technické pod schody nám v jedné verzi také architektka kreslila - ale nakonec jsme to vyhodnotili jako slepou cestu a dali schodiště do štítu (u nás navíc sever) bude to nepohodné, půjdeš jakoby za roh a ještě ve sníženém prostoru. Ale záleží jak tam často půjdete. My tam máme zadní přikládání do krbu a manžel zimní dílničku budeme tam pořád ;). Z té chodby dveře nejdou? Nebo přímo z venku? Ještě to zvažte. A ty druhé dveře mezi kuchyní a WC vážně být musí (min. na kolaudaci).
