Půdorys
Plánujeme stavbu dřevostavby s obytnou plochou necelých 100 m² pro dvě osoby a rádi bychom získali vaše názory na náš návrh půdorysu.Jak se vám líbí rozvržení místností? Jsou podle vás prostory efektivně využity?Oceníme jakékoli rady, návrhy nebo postřehy, které by nám pomohly zlepšit náš plán. Děkujeme předem za vaše názory!
Odpověď na příspěvek od cassidylen:
Plánujeme stavbu dřevostavby s obytnou plochou ne…
@cassidylen Tak to je celé zle, hlavne to druhé poschodie. Buď sa inšpirujte už hotovými katalógovými projektami alebo oslovte architekta.
@cassidylen Tak to je celé zle, hlavne to druhé p…
@roman_ architekt je zárukou přesně čeho? On tam bude bydlet? My dispozici měnit nemohli a architekt nám dal ložnici na J-JZ. Výsledek je, že přes léto tam spát nemůžeme. Klimatizaci nechceme. Nepomůže ani izolace na úrovni PD ani venkovní žaluzie. Naopak koupelna na Z-SZ je zase špatně. V koupelně by se hodili ty sluneční zisky, co máme zbytečně v ložnici. V domě by se mělo dobře bydlet. Poslechnout si názor odpobníka je dobře, ale není takový problém se myšlenkově vžít do budoucího domu a zkusit si tam bydlet, zatím jen v hlavě.
Ahoj. Pridam sa k tomu, ze "cele zle" Skus si predstavit tam byvat, ako prides, kde odlozis veci, kde sa naobedujes, kde umyjes, kde odlozis spinave pradlo a ako ho budes vlacit hore-dole. Budete mat niekde TV? Dom je pre dvoch? Ta izba 8,3m2 ma byt pre sluzku?
Zvětšila bych TM. Nedává mi smysl šatna v přízemí, kde není ani žádný pokoj. Spíš pracovna. V patře 8 m2 pokoj, ale skoro 16 m2 koupelna a ještě se 2 vstupy?? To už bych raději udělala WC zvlášť. Třeba místo šatny. Ačkoli tam by se rpzvody tahaly přes celý dům. 🤔 Šatnu místo části koupelny. Příčku koupelny u schodů bych posunula víc doprava, aby se otevřel pohled na schody shora. Mě to dodává pocit vzdušnosti prostoru. Ale jak zaznělo shora - podívala bych se po nějakém projektové domě. K vidění je jich na internetu dost. A od toho bych se odpíchla. Protože i moje poznámky jsou možná technicky nelogické.
@roman_ Děkuji, mohu se zeptat, proč je to ‚celé zle‘? Ložnice je schválně na jižní stranu a koupelna je schválně velká, protože tam bude ještě sauna.
Odpověď na příspěvek od lenkito10:
Ahoj. Pridam sa k tomu, ze "cele zle" Skus si pre…
@lenkito10 Dobrý den, jak to myslíte? Špinavé prádlo se bude dávat k pračce, která je v technické místnosti nebo nahoře v koupelně do koše, nebo dole do koše, tolik míst na špinavé prádlo. Televize bude v obýváku naproti sedačce, pokoj 8,3 m² bude jen pracovna nebo šatna, proč píšete pro služku? Služku nepotřebujeme. Děkuji za vaše názory.
Odpověď na příspěvek od m2s:
Zvětšila bych TM. Nedává mi smysl šatna v přízemí…
@m2s Šatna v přízemí bude jako pracovna, koupelna se dvěma vstupy je schválně, úplně jen pro nás z ložnice, ale když budou hosté, tak ať nechodí přes ložnici, proto dva vstupy. Koupelna je velká, protože tam bude ještě sauna. Děkuji za váš názor, o příčce koupelny u schodů se dá pouvažovat.
Pretoze v burzoaznych barakoch boli izby 8m2 pre sluzobnictvo. Dom treba zariadit cely. Satna k vstupu, nech si tam mozes odlozit veci, topanky, kabaty. Kedze izba je na poschodi a vase osobne oblecenie bude tiez na poschodi, PaS by mohli byt tiez na poschodi. Od TV ku gaucu aspon 4m. V nakrese je to kolko? 2? Posunies gauc, ok. Budes mat uzky prechod pri linke. Navsteva bude chodit do sauny? Tak ju daj na prizemie. Ak by sa dom mal v buducnosti predat, tak aspon 2 plnohodnotne izby. A ak myslis ze v nom zostarnes, tak jedna izba na prizemi.
Zakreslete si tam fakt vsechno. Jidelni stul, tu TV (aby byla na stredu sedacky), skrine. Gauc bude takhle naplacly primo na skle? Asi by bylo lepsi, aby se okolo nej dalo chodit, aby se tam dalo snadno poklizet, nehlede na to, ze pokud date predmety tesne pred okenni sklo, muze vam prasknout - okenari vas na to budou upozornovat. Okolo jidelniho stolu chcete mit dost prostoru a nejspis z nej mit i vyhled. Lednici asi nebudete mit tak daleko od drezu - postup pripravy jidla je lednice - drez - varna plotna. Nevidim, kam budete davat boty a kabaty, v predsini neni prostor ani na pohodlne vyhnuti se dvou lidi, natoz tam dat nejaky poradny botnik, lavici. Spodni pracovnu bych zvetsila na 12m2, proste tak, aby se tam veslo dvojluzko. Nikdy nevite, kdy bude mit nekdo z vas uraz, nebo pak na stari se rozhodne hodi mit v prizemi pod schody bezbarierovy pokoj. Nahore je divne umistena vana, asi bych preferovala mit ji pod oknem kvuli vyhledu, nemit tam vedle divnou ulicku, spis ji mit jakoby ve vyklenku, uz kvuli uklidu. U sprchace plati to same. Kvuli saune predpokladam, ze musi byt sprcha kvuli ochlazeni. Podivejte se take na to, jak vam tam navazuje terasa, jak se bude stinit. Podle toho asi zvolite presah strechy, pergolu atd.
Odpověď na příspěvek od honzik75:
@roman_ architekt je zárukou přesně čeho? On tam …
@honzik75 Dobrý architekt nepodsúva svoje myšlienky ale správnymi otázkami zisťuje, čo chcete Vy. Takže ak nezistil, že chcete tepelné zisky v kúpeľni (to funguje iba s veľkým oknom) a spálňu nie na JZ (to by som nechcel ani ja), tak to zas tak dobrý architekt nebol. Ale toto, čo je tu na výkresoch určite architekt netvoril. @cassidylen Nedá sa radiť, keď Vám nevidíme do hlavy. Zakreslite do toho všetok nábytok, ktorý tam chcete mať. Začnite vstupom do domu. Kam si budete odkladať bundy a topánky? Potom technická, TČ s bojlerom a rekuperačka sa tam vôjde. Ale kde budete skladovať veci na bežné upratovanie? Vysávač, metly, kýble? Budete mať pri dome garáž alebo kôlňu na sezónne veci? Športové potreby, bicykle, kolobežky, lyže, vianočné ozdoby, kosačku, fúrik, lopaty, motyky, hrable... Pretože to do domu nemáte kam dať. V kuchyni chýba nakreslený jedálny stôl, aký bude veľký? Gauč je príliš blízko steny, bolo by lepšie ho dať do rohu, keď je rohový. Schody si urobte rovné s medzipodestou, šikmé schody sú šetrenie priestorom na nesprávnom mieste, ide o bezpečnosť. Na poschodí je izba strašne malá na úkor obrovskej spálne a ešte aj so šatňou. Chcete malý dom a nutne potrebujete mať šatňu? Ja som u rodičov mal izbu podobnej veľkosti a je to proste strašne málo. Nehľade na to, či to bude vetrané rekuperáciou alebo oknom. Aspoň jeden záchod by mal byť samostatný, spojenie s kúpeľňou je vždy kompromis, ale Vy tam máte vyhradené miesto na saunu v drevostavbe. Nebolo by lepšie postaviť saunu samostatne von? A tak by sa dalo pokračovať. Ale ako som už povedal, to nie je o tom, že si prečítate názory iných, čo by sa im páčilo, musí to vyhovovať Vám a s tým by Vám najviac pomohol dobrý architekt.
Odpověď na příspěvek od bayt:
Zakreslete si tam fakt vsechno. Jidelni stul, tu …
@bayt S tými oknármi, ak Vás upozorňovali, že Vám môže okno prasknúť, keď tam dáte nábytok, tak Vám vedome montovali niečo, čo je v rozpore s normou. Okná, čo začínajú nižšie ako 60 cm musia byť podľa normy zasklené kaleným sklom, hlavne kvôli bezpečnosti, ale kalené sklo odoláva omnoho viac aj prasknutiu z dôvodu teplotného namáhania. Takže sa nemusíte báť mať stiahnuté žalúzie do polky okna, alebo nábytok až pri skle. Problém je, že to žiadna oknárska firma do ponuky nedá, pretože je to drahé a stratili by konkurenčnú výhodu. Ak Vám z dôvodu tepelného namáhanie okno praskne a nebolo to kalené sklo, tak je to nevyreklamovateľné.
@bayt S tými oknármi, ak Vás upozorňovali, že Vám…
@roman_ priznam se, ze jsem to vic nezkoumala, ale my mame maximalni mozny vyrobitelny rozmer skla a kaleny sklo uz bysme tam na vahu urcite nenarvali. Upozornovali nas ale na to, ze se ma zachovat odstup alespon 40 cm. Popravde je to dobre i z praktickeho hlediska, myti, chuze atd.
@roman_ priznam se, ze jsem to vic nezkoumala, al…
@bayt Nedivím sa, to skoro nikto nevie, museli by ste mať šťastie na poctivého oknára, aby ste sa to dozvedeli. Z desiatich oknárov, kde sme boli riešiť ponuku nám to povedal iba jeden, až posledný. Na údržbu to samozrejme lepšie je. Kalené sklo je môže byť tenšie, pretože má vyššiu pevnosť a tým môže vlastne aj o dosť ľahšie. Ale hlavne šlo o bezpečnosť. Kalené sko len tak nerozbijete, môžete sa snažiť aj kladivom, to by musel byť ostrý ťažký predmet. A keď už sa rozbije, rozletí sa celá tabuľa na drobné granulky a nemusíte sa báť, že niekto preletí oknom a potom ho ešte zapichne polka rozbitej sklenenej tabule.
@cassidylen poschodovy barak=zivot na schodech - prudi to zdrave lidi a na stari je to naaprosta katastrofe,kdyz nemuzes vylezt do loznice Mate to prostorove hodne roztahane,az zbytecne rekla bych, napr ty 2 satny, velka koupelka nahore... Takze ja bych radsi volila mensi ale zato luxusnejsi bydleni v jednom podlazi a bezbarierove.
@bayt Nedivím sa, to skoro nikto nevie, museli by…
@roman_ ja ale myslim, ze tohle ta okna splnuji i tak, podle me je to sklo nejak upravene, aby se uplne netristilo - mozna nejaka folie?
Odpověď na příspěvek od catle:
@cassidylen poschodovy barak=zivot na schodech - …
@catle Mně teda schodiště neprudí. A pokud bych po něm nechtěl chodit, tak můžu spát v pokoji v přízemí případně v obýváku. To stejné na stáří.
@catle Schody sú pecka vec, hlavne pre malé deti, vydržia chodiť hore-dolu po schodoch a vymýšľať hovadiny niekoľko hodín denne. Už od roka a pol sú každú chvíľu na schodoch a púšťajú si autíčka a iné hračky dolu. :D O takú zábavu ich pripraviť, na to by som nemal srdce.
Já, když byl malej, tak po nich jezdil na snowboardu :-D
Já, když byl malej, tak po nich jezdil na snowboa…
@pyramis a my po prdeli dolů, ale musely být krásně nalakované 😉😀. Naše deti se ze schodů několikrát zkoulely, ale to byla jiná zabijárna ve starem domě. Každý máme na schody svou vzpomínku 😉
Pretoze v burzoaznych barakoch boli izby 8m2 pre …
@lenkito10 ok, dekuji. Ne Sauna bude slouzit nam a ne pro hosty, proto je nahore vedle loznice. TV - gauc ano 2 lebo 3 metry
@bayt Děkuji za Vaše názory a postřehy. Jídelní stůl bude umístěn až v zimní zahradě, která bude navazovat na obývací pokoj a kuchyň. V kuchyni pak bude pouze ostrov se židlemi. Boty a kabáty budou uloženy v později vyrobené skříni, která bude prakticky zasunuta do zdi, takže nebude stát v chodbě, jinak by se tam nedalo vyhnout. V horní koupelně vana není, místo ní bude velký sprchový kout. Vana v koupelně tedy vůbec nebude.
@honzik75 Dobrý architekt nepodsúva svoje myšlien…
@roman_ Děkuji moc za vaše podněty. Na bundy a boty bude vestavěná skříň ve zdi, a pro sezónní věci bude u domu garáž, stejně jako půda. Jídelní stůl bude v zimní zahradě, která na plánech zatím není zakreslená. V kuchyni bude ostrůvek se židlemi, který také není v plánech. Opravdu chceme mít vlastní šatnu a velkou ložnici, protože je to jen pro nás dva. Nevadí nám, že je toaleta spojená se sprchou. Sauna bude nahoře v koupelně pro dvě osoby – pro nás dva. Určitě ji nechceme mít venku. Úplně chápu, že jde hlavně o to, co chceme my, ale názory ostatních jsou někdy velmi užitečné a pomohou u malých detailů. Děkuji Vám za všechny Vaše názory.
@catle Chápu vaše obavy ohledně života na schodech. Pro nás však nádherný výhled do přírody, který dům nabízí, rozhodně stojí za to. Co se týče budoucnosti, plánujeme mít možnost spát v obytném prostoru nebo zřídit výtah, pokud by to bylo potřeba. Velké koupelně je věnováno místo kvůli sauně, velkému sprchovému koutu a přímému vstupu z ložnice – je to vlastně takový malý luxusní wellness pro nás dva. Dole bude šatna sloužit spíše jako pracovna, zatímco šatna nahoře bude určena pro všechny naše věci.
@catle poschodovy dum me taky neprudi, spis naopak, mam patro rada z mnoha duvodu (vetsi klid a soukromi a cistota v loznicich, nadherny vyhled...)
@bayt Děkuji za Vaše názory a postřehy. Jídelní s…
@cassidylen podle plánku nejde vidět, že by se vám u vstupu vlezla vestavěná skříň. Nikde tam na ni nevidím výklenek. Jinak co mě by vadilo a co bych doporučila, je dát jedny dveře mezi vstup a obytný prostor. Od podzimu do jara, každé otevření hl. dvěří a dovnitř jde zima a teplo utíká ven. Mockrát se nám už osvědčily.
@catle Chápu vaše obavy ohledně života na schodec…
@cassidylen Na vytah zapomente, taky jsme zjistovali a je to investice MINIMALNE 2 mil. Zase k sobe budte uprimni, ze na stari si to tam asi instalovat nikdy nebudete. To spis si zvetsete spodni cimru na velikost prijatelnou pro loznici, taky to tak mame. Pokud tedy ostruvek, tak si ho tam zakreslete. Zvazte, zda se vam pokazde bude chtit chodit pres dvere do jine mistnosti jist. Nehlede na to, ze pokud zimni zahradu nebudete mit stinenou a bude to "sklenik", pak tam v lete moc neposedite. Pak taky zvazte, jak moc vas bude bavit jist na barovych zidlickach u ostruvku pul roku. Sprchovy kout bych bez ulicky roztahla po cely sirce koupelny. Pokud je vnitrni pricka standardne 20 cm tak tam skrin nenarvete, ta musi byt hluboka 60 cm. Nebo uberete z kuchyne? Tohle chce fakt promyslet. O tak se mi zda ta predsinka fakt malinkata.
@cassidylen Na vytah zapomente, taky jsme zjistov…
@bayt Ano, to máte pravdu, že do výtahu bychom později už nejspíš neinvestovali, takže je určitě rozumné to tak brát už teď. Co se týče zvětšení spodní místnosti na ložnici, to nám taky přijde jako dobrý nápad, určitě o tom popřemýšlíme. Také díky za tipy ohledně kuchyňského ostrůvku a zimní zahrady – budeme to muset ještě dobře promyslet, abychom měli pohodlí a funkční prostor. A máte pravdu i s tou skříní, možná to nakonec budeme muset řešit jinak. Děkujeme moc za rady!
Odpověď na příspěvek od candat:
@cassidylen podle plánku nejde vidět, že by se vá…
@candat dekuji, ano dobra poznamka
