Dobrý den, chodba je dle mého zbytečně široká. O 20 cm bych ji zúžila. V koupelně toaleta je dle mého velmi úzká. U samostatného WC norma říká 900 mm, asi bych se toho pro pohodlí držela. U obýváku bych se bála při tomto počtu, velikosti a umístění oken, že bude obývák tmavý.V technické místnosti bych zmenšila okno.
Ja osobne by som:
1) prehodil vstup s technickou miestnosťou a kúpelňu s pokojem 1.
2) následne vymeniť pokoj 1 s ložnicí
- takto budú izby rovnaké, viac osvetlené, teplejšie a deti sa nebudú handrkovať, že jeden má výhľad do záhrady a druhý do plota
- ložnice bude na sever - príjemnejšie klíma v lete
- ak by bolo problémom súkromie pri izbách, ktoré zdielajú priečku - dá sa riešiť akustickou priečkou (Ytong Silka, VPC, Heluz Aku, ...)
Združením WC, kúpelňa, TM a kuchyne k sebe budú odpady, voda a väčšina káblov (v kuchyni je pomaly všetko na zvlášť istič) pekne pri sebe.
K tomu by som si nechal spracovať štúdiu osvetlenia, pretože na najlepšiu stranu juh máte stenu s TV a nie okno (ak je človek trochu zručný, zvládne aj sám, tiež som si štúdiu spravil sám). Tam si to úplne žiada kľudne aj len fix okno 3000x2000 a na ľavo od toho balkónovky.
Za mě vyměnit koupelnu s ložnicí, kde vchod by neměl být u hlavy a přístup do koupelny z terasy je dobrý. Chodbu bych zúžil na 120cm. Nelíbí se mi přístup do obývací části přes kuchyň a místo na jídelní stůl je velmi malé. Dveře u pokoje 2 jsou nepraktické.
