Půdorys bungalov 15 x 9,5 m - vaše názory
Dobrý den, velmi by mě zajímaly Vaše názory ohledně projektu na bungalov 15x9,5m. Mockrát děkuji :-)
Zdivo 36,5 se již nevyrábí.V pokoji 1.08 bych na jižní stranu zvětšil okno 🙂
Ano o zdivu víme, stavíme nakonec z Heluz 38. Zvětšit okno je dobrý nápad, ale když už, tak bychom tam dali dvoumetrové - jako všude a úplně si nejsem jistá zbylým prostorem po stranách kolem okna :-)
Na jaké straně plánujete terasu?
@dannie69 mne se to libi. v jednoduchosti je sila. jen bych dal mezi zadveri a chodbu dvere do pouzdra. takto si zbytecne ubirate misto v zadveri. a dvere na WC otvirat ven.
@dvvv terasu plánujeme na západní straně u obýváku s tím, že bude propojená se schody u vchodu. @mirekb dveře do pouzdra jsme zvažovali, ale nakonec nás uchvátili pojízdné dveře z grafoskla, takže proto budou takto "venku", abychom je mohli vidět i když budou otevřené :-)
nevyhovovala by mi pozice vůči světovým stranám (hlavně umístění obýváku a tím pádem i případné terasy), ložnice přímo napojená na koupelnu (ale je fajn, že je tam aspoň skříň) a zvážila bych rozšíření zádveří nebo aspoň dát tam posuvné dveře. Takhle máte příjemnou prostornou chodbu uprostřed, ale spíše nepohodlné zádveří. Jinak se mi to moc líbí, příjemné, jednoduché a krásně se vám vešly prostorné skříně do pokojíků.
@ookami_hime upřímně bych také klidně přehodila některé místnosti, ale vzhledem k pozemku je toto nejlepší možné řešení. Naštěstí plánujeme všude rolety, takže to se sluníčkem snad nebude tak horké :-) Zádveří má sice cca 1,8 m, ale asi tam nedáme skříň co má hloubku 60 cm jako je v projektu, ale dáme 40 cm. Zas nebude to typická celá skříň, ale členěná. Všechno se víceméně snažíme plánovat dopředu. A proto se zde i ptám na různé postřehy a názory, abychom si pak s manželem neříkali, jací jsme tupci, že nás to nenapadlo :-D
@dannie69 ono u toho západního sluníčka je spíš hloupé pak to posezení večer a mít terasu mimo obývák je trochu škoda. Ale pokud to jinak nejde, tak bych zvážila dobré boční stínění (kromě rolet do oken úplně ideálně i screenové externí rolety k pergole apod.) a udělala plácek i pro druhou vzdálenější terasu na J - J/V. Bude to sice dál od obýváku, ale budete mít možnost se mít kam schovat když venku bude smažit sluníčko :)
@ookami_hime to máte naprostou pravdu a externí rolety k pergole jsou dobrý nápad. Aspoň si člověk zatáhne a je to. Budu si to muset poznamenat, děkuji :-) Do budoucna by se nám líbil zahradní altán s otevřeným ohništěm uprostřed, ale to jsou zatím jen "výkřiky" do neznáma :-D Naštěstí nás maličko kryje i kopec, který máme v dáli (viz foto) :-)
@dannie69 Jednoduché, úsporné, dobrá dispozice. :-) Pokud už bych měl vznést nějakou připomínku: Prodloužil bych dům o tloušťku zdi - ložnice, tak jak je navržená, je sice dlouhá, ale úzká. Byla by třeba šíře alespoň 3600 mm, těch zhruba 300 mm schází pro bezproblémový přístup ke skříním, i když budou se šoupačkami. DP bych ponechal, jen posunul a zádveří by se zvětšilo na šířku o 300 mm, což by bylo dost přínosné. V DP s oknem na jih - okno bych nezvětšoval, ale zrušil, postel nemá být pod oknem, okno na východ je optimální a dostatečně velké.
V ložnici je málo místa na průchod kolem postele, ani do skříně se pořádně nedostanete. Otočila bych nábytek o 90°, tedy postel čelem pod okno a skříň k té horní stěně.
Máme v ložnici podobně velký průchod a dá se to. Určitě lepší varianta než okno nad hlavou nebo nezakrytá stěna ke koupelně. Na druhou stranu obojí je snadno řešitelné zmenšením koupelny, které by to nevadilo :)
A nešel by dům zvětšit o těch 30 - 50cm? Pak by to vlastně vyřešilo úplně všechno :)
@ookami_hime ad okno nad hlavou: to je velmi individuální, já třeba jinak než hlavou k oknu spát nemůžu.
To už manžel taky říkal, že jsme měli dům zvětšit o metr a stačilo by. Bohužel, když jsme projekt uskutečňovali, tak jen do 150m čtverečních jsme si mohli stavět svépomocí. Již jsme ve fázi, kdy budeme stavět příčky (a můžeme ještě něco málo změnit), proto mockrát děkuji za Vaše nápady a názory :-) Co se týče dispozic pokojů, tak ještě to není úplně rozhodující, takže skříně, postele a stolky můžeme přesouvat. Ohledně ložnice, tak je fakt, že tam jsme to celkem nedomysleli. Oba jsme uznali, že bychom ji měli zvětšit nebo jinak pořešit rozložení nábytku :-| I když skříň v ložnici bychom rádi zachovali kvůli odhlučnění koupelny.
@dannie69 tam by ještě šlo malinko posunout tu příčku mezi koupelnou a ložnicí. Z půdorysu to působí tak, že prostor by tam na to měl být :)
@ookami_hime musíme to ještě promyslet, kvůli odpadům na wc a od umyvadla. Každopádně mockrát děkujeme :-)
A jake máte rozměry ložnice nějak to neumím rozluštit 😂 na to jsem talent 😂😂
@dvvv To se ani nedivím, je to celkem špatně vidět :-) Rozměry ložnice jsou 327x431cm
@dannie69 mně se to líbí. Jednoduché, logické. Skříň v ložnici bych přesunula na stranu ke dverim. Průchod by tam byl opravdu malý. Skříň tam bude o něco menší, ale i tak dostatečná, navíc na chodbě a v dalších pokojích máte úložného prostoru dost. Odhlučnění koupelny se možná dá vyřešit akustickými příčkami. Já je nemám, mám koupelnu vedle ložnice taky a žádná tragédie to není. Většinou chodím stejně spát jako poslední, takže všichni jsou umytí a nic neruší.
@dannie69 my budeme mít 3,5*4.224 a jde to :) bude to tip top ale na využití ložnice to úplně stačí :)
Asi nakonec všechny rozměry ponecháme a přizpůsobíme tomu nábytek a podobně. Až budeme stavět další dům, tak už budeme o něco moudřejší :-D
