Dobrý den,
rád bych vás požádal o názor na půdorys domu, rozmístění nábytku a případné možnosti jak jej optimalizovat. Strávil jsem nad tím spoustu času a už se mě to zdá dokonalé. :-D
Jedná se o bungalov. Pozemek je orientován na jih a umístění domu bude jak je znázorněno na druhém obrázku.
Pár otázek:
1. Je podle vás problém umístit postel pod okno tak, jak je to uděláno v dětských pokojích? Dávat postel pod okno se obecně nedoporučuje protože v prostoru okolo okna je menší komfort - zima, průvan, atd. To se mě ale u dnešních oken s trojskly a dokonalou těsností zdá jako nemístný argument. Navíc v našem případě nebude postel přímo pod oknem ale spíše vedle.
2. Je technická místnost o ploše 6,3m2 dostatečně velká? Zvažujeme vytápění plynem a solární ohřev vody. V TM bude také pračka a sušička.
3. Jaké umístění oken v kuchyni byste zvolili? U obvodové stěny bude jen pracovní linka se sporákem a umyvadlem bez skříněk nahoře. U stěny technické místnosti bude pak plná stěna s troubou a skříňkami. Zvolili jsme umístění okna na severní stranu protože nechceme mít na západní straně dvě okna blízko vedle sebe - okno bude ještě vedle kuchyňského stolu. Velikosti oken ve výkresu jsou jen orientační.
4. Je lepší udělat kuchyni do U nebo jen takto po obou stranách?
5. Krov bude klasický trámový. Bude tedy možné využít v podstatě celou plochu pro uskladnění harampádí. Chtěl bych tam uskladňovat třeba i nějaké zahradní nářadí apod. a proto se mě to nechce tahat přes dům. Chtěl bych udělat schody na půdu z vnějšku na východním štítu, kde nejsou okna. Co si o tom myslíte?
Předem děkuji za názory a rady!
@honzakotak mame podobny baracek, trochu mensi (8,5 x 12,3).
vstup je smerem z jihu nebo ze severu? davalo by to smysl, kdyby to bylo ze severu.. tzn terasa z obyvaku na jih
1) asi bych ty postele nechal tak, stejne nic moc nevymyslis. hlavne at se nelezi mezi oknem a dvermi, kde ten pruvan proste bude, obzvlast v lete, kdy spis s oknem na ventilacku.
2) je supr mit vetsi technickou (hned bych ji bral, my ji mame trochu vetsi nez ten Tvuj zachod). ale tady je to na ukor mista v kuchyni. v kuchyni mas sirku 240, z toho linka odebere 60 na kazde strane a zbyva Ti pruchod 120cm. mame sirku v kuchyni 310 a je to mozna trochu moc... ale min jak 280 bych asi nechtel. o velikosti technicke se pobav s projektantem, pokud chces topit plynem, budou tam nejake normy na velikost mistnosti s kotlem.
3 + 4) kuchyn - do U, pridat druhe okno a do zbytku dat skrinky dole i nahore, vsude kam se vleze - mista neni NIKDY dost. navic zapadni okno = teplotni zisky v zime. u jidelniho stolu dej francouzske okno az k zemi, je to pekne, v zime opet topi slunce zdarma... mrkni do moji galerky, mame to hodne podobne.
5) na pude hromada ulozneho prostoru - souhlas, skvela vec. pokud by Ti tam sly udelat schody z venku a mas vhodny tvar strechy, je to dobra varianta. my mame valbovou strechu a tak mame pristup jen po stahovacich schodech z chodby, tim padem tam veci ze zahrady nemuzem davat (udelas bordel v baraku, jak to tam poneses + ten otvor pro stahovaci schody neni nejvetsi a nektere veci tam proste neprocpes - vlastni zkusenost - zahradni stul tam tou dirou neprotahnu).
6) ja bych dal vstup na WC z chodby
7) proc je ta predsin tak slozita - tolik vyklenku? minimalne bych zarovnal zed k technicke, vykaslal se na vyklenek pro tu druhou vestavnou skrin a soupnul tam skrin normalni. nebo aspon ty pricky nevytahovat vic, nez je sirka skrine...
8) sirka detskych pokoju jen 3m mi prijde dost malo. proc mit v obyvaku temer 5m k televizi a detsky jen 3m. klidne bych to o pul metru zkratil a pridal v detskem.
Mne se to moc libi, jednoduche, jasne. Jen bych se bala te jedne koupelny, aspon sprchac bych jeste nejak propašovala k tomu samostatnemu zachodu, ale to asi uplne nepujde, tak aspon nahradni sprchac do technicke, ta je velka👍. Jinak super☺
Ten zachod z chodby je vec nazoru, v zadveri bude vice soukromi a nebude smrdet chodba😀😀.
Tech 5 m k TV - souhlas s predch.komentem.
Ahoj. Tie vyklenky vo vstupe zrusit.
WC je nejake male. Ake ma rozmery? A jeho dvere?
Dvere do kupelne sa maju otvarat do chodby ? Ake su siroke?
Okno od postele mozes posunut, nemusi byt v strede miestnosti. Izby pre deti pre mna 12m2.
Tiez planujem kuchynu do U na sirku 270-280 cm.
Ak sa nevies rozhodnut, nechaj tam miesto 120 cm na skrinky + ~8cm na boky.
Samostatné WC je maličké, 1 m2 je opravdu málo. Rozšířil bych ho na úkor zádveří a možná zauvažoval i o přesunu dveří na chodbu.
Kuchyň mi přijde taková paneláková, což je celkem škoda u novostavby, kde je možnost to udělat jinak.
Ložnici bych si nenechal mezi OP a pokojem pro děti. Až budou starší, budou večer dlouho na TV v OP, chodit si pro pití/jídlo do kuchyně nebo dělat rachot v pokoji a vy budete mezi tím vším - může Vás to rušit. Zaměnil bych oba pokoje.
1 - to není nemístný argument, protože nejen okna, ale i zdi mají větší tepelný odpor než kdysi, takže oknem pořád prochází 4-5x více tepla než stěnou - tedy tam diskomfortní zóna je. Ale ty postele takto za rohem by šly, můžeš doplnit o stolek 30 cm. Na hlavu může být chladněji :-D
2 - TM záleží, co se tam bude odehrávat..
3 a 4 - kuchyň je dobře, do U bys získal jen špatně přístupné a drahé rohy a horší přístup k oknu, nicméně nástěnné skříňky bych dal i na druhou stranu, jinak hrozí nedostatek úložného prostoru
5 - na půdě nic být nesmí, leda bys tam udělal kamrdlík z SDK.
6 a 7 - jak píše @mirekb !
8 - chybí mi úložné prostory (šatna), na půdu všechno dát nejde...
Stavíme něco podobného s garáží. Orientace stejná. TM máme teda pidi, opravdu jen na kotel a komín, vysavač a mop :-N V albu mám i vizualizace pokojíků - postel vedle okna. Nevidím v tom problém, no ale ještě nebydlíme že... Vchod na půdu máme taky ve štítu - akorát z garáže, po žebříku ;-)
@lucijenda@pepitocz@peju@lenkito10@kikiwhite@mirekb
Dobrý večer,
velmi děkuji za vaše rady a připomínky! Všechny jsem je zvážil a některé z nich zapracoval do půdorysu domu. Výsledek můžete vidět na přiložených obrázcích.
Velikosti oken a dveří jsou jen orientační. Ještě se musíme rozhodnout jaké velikosti oken/dveří kam dát.
Samostatné WC se musí trochu protáhnout. Ale šířka 90 cm by měla stačit? Okna v dětských pokojích posuneme více k pracovnímu stolu.
Dětské pokoje mají nyní 12.1 m2 což je myslím dostačující, určitě nebudeme velikost pokojů už zvětšovat.
Musíme si udělat vizualizace kuchyně a koupelny, abychom viděli jak co kam bude pasovat. Včera jsme zkoušeli udělat vizualizaci kuchyně a docela byl problém s oknem na západní obvodové zdi. Protože nelze mít sporák blízko okna. Koupelna se zdá být ok.
Šatna by byla pěkná, ale chceme mít domeček co nejmenší a myslím si, že skříně - všechny plánujeme vestavěné až ke stropu plus místo v technické místnosti a k tomu velká půda jsou dostačující.
V kuchyni jsem zvětšil uličku o 10 cm. Kuchyň není velká, ale moc nevaříme a proto by to mělo stačit. Super nápad jsou podle mě zasouvací skleněné dveře, kterými půjde krásně schovat nepořádek po vaření až přijde návštěva a nebude čas uklidit. Nebo když budeme prostě jen líní to uklidit :-D.
Otazník stále visí nad velikostí technické místnosti. Myslím si, že je velká dost. Budeme pravděpodobně vytápět plynem. Zkoušel jsem tam orientačně naházet plynový kotel, pračku, atd., vše se vešlo 8-) . Nemá někdo z vás s tímto zkušenost?
@pepitocz
Dobrý večer,
proč na půdě nemůže nic být?
Budeme mít klasickou sedlovou střechu z trámů s průchozí výškou asi 205 cm, takový prostor by byla škoda nevyužít.
Dětský pokoj na sever bude neútulný a tmavý.
V zádveří prostě chca-nechca bude vždy bordel. Moc si nedovedu představit tudy chodit do a z technické místnosti s prádlem.
Vstup na samostatné wc z chodby není šťastný z téhož důvodu jako vstup z technické.
Jednodušší, než uskladňovat nářadí na půdě, mi přijde postavit nějakou kůlničku.
@honzakotak libi se mi jednoduchý pudorys.👍
Máme oba dětské pokoje na sever a pokoje jsou úplně normální, světla dost, v zimě se se úplně normálně vytopi a jako bonus nejsou v létě prehrate. Já i jako dítě měla pokoj na sever a ničemu to nevadilo. Takže toho se nebojte.
Máme taky sedlovou střechu, pochozi půdu a věci tam samozřejmě normálně uskladňujeme . Vyřazené oblečení, sezónní věci. Nářadí tedy ne. To jsme nechávali venku pod střechou a nebo v technicke. A letos už konečně máme domek na veškeré nářadí.
Technickou máme asi 8m ale máme tam mnohem víc věcí než vy, jsou tam dvoje dveře, je tam komín, vsunuta krbova vlozka s vymenikem, plyn kotel, akumulacni nadoba na 800l, sprchovy kout pro psa, nika na dřevo, expanzní nádoba, rozvaděče topení i elektriky... prostě strojovna a ještě se tam vejde mop, vysavače... Takže myslím, že ta vaše na vaše potřeby je dostatečně velká.
Záchod bych udělala přístupný z chodby a ne ze zádveří.
S tím prádlem trochu souhlasím, máme pradelnu extra, sousedici s koupelnou a prádlo lze dostat do prádelny skrz zed a denně navstivim pradelnu opravdu hodnekrát , ale jsem na rodičovské. Tak jsem ráda, že je uprostred domu i kvuli donaseni prádla tam, ale i pak na vynášení ven. Ale je jasné, že kvůli pračce a prádlu nebudete prekopavat celý projekt, když jste s ním jinak spokojení.
@puhelin od oblečení, lyží snad nic hořet nebude... Když tak náš problém no... delalo se to tak od jakziva... kdo má půdu, dává tam věci... pojistku máme dobrou. A nikde jsem upozornění na to, že na půdě nic být nemůže v pojistné smlouvě nenašla...
Nevím jak by dokázali, že chytlo oblečení a nebo podlaha na půdě?
@puhelin tak jsem to schválně ještě hledala a našla, že se to odvíjí od projektu, pokud je v projektu uvedeno, že je to skad, tak se skladovat může, a my to tak v projektu máme vedeno. Takže by to mělo být v pořádku i co se týká protipožární ochrany.
@puhelin no vidíš u nás spousta lidí má garáž jako zahradní domek a sklad a auta parkuji venku. My garáž nemáme vůbec. Na zprávu kouknu až bude čas, ale v projektu je sklad - takze skladovat snad mužeme a ještě se tam řešilo, že by z toho šla do budoucna právě i obytna místnost, ještě se tam dodatečně řešilo podezdeni stropu kvůli vyšší nosnosti. Protože v bungalovu nosné příčky normálně žádné nejsou. Každopádně tam skladovat budeme i tak dál. Kvůli tomu jsme tu půdu chtěli a projektant to věděl a vše za nás vyrizoval, i kolaudaci za nás dělali...
Velikost oken 90 cm je málo, min 100 cm, nebo víc. Máme 100 a někde bych uvítala větší. Vadila by mi ložnice na jih, v létě se tam upečete. Hodně malé zádveří a ještě s dvěma dveřmi od jiných místností otvíraných ven, to bude dost o hubu. A to pidi wc bych asi taky udělala jinak. Málo úložných prostor.
@andik.cz Jak pisu. Dulezita je pozarni zprava. Spousta lidi ten prostor jako sklad nema v dokumentech psany.
Garaz slouzi k parkovani auta. Jestli ji nekdo pouziva jako sklad, je to jeho boj a na jeho zodpovednost. Kdyz se jeste kolaudovalo, byla by v takove podobe garaz nezkolaudovatelna.
@puhelin já rozumím tomu co píšeš, ale nic to nemění na tom, že lidi to stejně budou používat jako sklad a stejně tak i my. Sice se do zprávy podívám, ale nic s tím dělat nebudu. Myslím, že málokdo by garáž vystěhoval. Lidi si dělají i garáže právě větší, aby se tam kromě auta vešlo harampádí... svět nezmenis.
Však každého věc a neznalost neomlouvá... to máš pravdu.
druha verze je mnohem lepsi! Mame podobny projekt, mrkni do alba. Jen ty dvere na wc bych dala z chodby. Predstav si, ze jdes z obyvaku na wc... musis projit zbytecne chodbou. Co dat vanu do toho vyklenku jakoby za samostatny zachod, to by nevyslo? Kuchyn bych nedavala do u, cim min rohu, tim lip.
@andik.cz Byla jsem u toho, kdyz hasic nepovolil kolaudaci domu s garazi, protoze tam bylo vse mozne, jen auto ne. :) Nedelam si legraci, museli to vystehovat a poslat k hasicum fotky, ze je garaz prazdna. Ze si to tam potom nastehovali je jasne.
@puhelin však jasné, kvůli kolaudaci to chápu, ale pak to dají zpátky, to je jak v panelakach, za výtahem nesmí nic být a jak je to doopravdy? Skladiště... Když je hlášena kontrola, všichni to vyklidi, ale pak dají zpět. Já to myslela tak, ze i kdyz si to nekde přečtou a nebo je nekdo upozorni, že to lidi nevystehuji na trvalo. My kolaudovavali a nebydleli, stehovali jsme se až asi za 3 tydny po. Takže o ničem takovém u nás nebyla v prázdném domě řeč.
@andik.cz To jsou argumenty k posmání. Dělej si doma, co chceš, ale neoperuj tady tím, že lidi to taky dělají. Ono to porušování předpisů nikomu nevadí, dokud se něco nestane...
@pepitocz reaguj v klidu, prosím. Však jsem psala jak to máme v projektu my... A jen jsem dodala jak se chovají ostatní. Sama jsem psala, že neznalost neomlouvá a každého věc. ;-) Přesně jak píšeš, každý pláče až se něco stane. Dobrou noc.
@honzakotak nečetla jsem příspěvky, tak se možná budu opakovat. Mě se to v zásadě líbí.... Máme něco podobneho :-D. Každopádně. Pokojík na sever by mi vadil.... Opravdu, světelný komfort je hodně špatný. Co přehodit pokojík s ložnici? Navíc by byla ložnice trochu oddělená.... Což se taky hodí. V koupelně bych přehodil vanu a umyvadla, aby byli co nejblíže ke dveřím.. Do obýváku zasunovaci dveře.... Nejspíš i opačně dveře do technické.... Pořádně.... Opravdu pořádně odhlucnit stěnu mezi pokojem a koupelnou.... Jinak budete jak v panelaku :-D. My máme speciální akucihly a 20cm vaty.... A je to na hraně, ale my mě lehké spani ;-)
