Půdorys se šikminami
Dobrý den, finišujeme pomalu náš projekt a rádi bychom si nechali poradit, co by bylo dobré třeba ještě poupravit. Děkuju za postřehy 🙂 1NP - vlevo v rohu - pokoj pro hosty 2NP - dětské pokoje, ložnice, pracovna, šatny - sedlová střecha (takže šikminy v 2NP)
Omlouvám se, přidala jsem v úvodním příspěvku špatnou legendu a nenašla jsem, kde mohu příspěvek upravit...nyní přikládám tu správnou..
Při takové velikosti domu bych oddělil kuchyň a obývák, sice je teď v módě to spojovat ale to vzniklo hlavně kvůli tomu, že lidi nechtěli mít dvě malé místnosti. Dalším častým argumentem je, že při vaření není "kuchař" izolován od ostatních (opravdu tam bude trávit tolik času?) ale za jakou cenu: veškeré výpary z vaření jsou pak i v obýváku, v létě horko od trouby. Taky tam proniká hluk (lednička, myčka), mě by to rušilo při sledování domácího kina. To se tu rozepisuji jen jestli jste si to všechno uvědomili. Pokud u toho zůstanete, tak si aspoň dejte silnou digestoř s odtahem ven ! Zapomeňte na ty recirkulační nesmysly, obzvlášť pokud třeba plánujete parní troubu. V 2np. bych prohodil 206 s koupelnou, bude to sice dále od obytných místností ale to je právě ta výhoda, nebude vám pak do 202 pronikat hluk z baterií a odpadu. Obecně by to chtělo ještě doladit některé dveře, které by po otevření měly doléhat na příčku (200, 203, 204), nyní za nimi bude akorát mrtvý prostor.
@wacko Děkuji za postřeh. Ty dveře asi poupravíme. S tou koupelnou nevím, takhle jsou nad sebou..Jak moc třeba vadí, když je koupelna jinde v 2NP než v 1NP..skrze odpady myslím...? Jinak v 2NP je strop 2,3m vysoký..máte s tim zkušenost? Udělal byste schodiště do podstřešního prostoru (jak na obr) nebo to nechal celé otevřené?
@wacko Prostor za dvermi, pokud je minimalne 65 cm hluboky, muze byt na satni skrin. Lepsi nez do pokoje vstoupit a videt rovnou bok skrine. Toho mista na plnou vysku skrine v podkrovi moc nebyva.
@puhelin To myslíte ten pokoj v 2NP vlevo dole,ze..Tam to asi poupravíme.. A v děcákách (ty dva velké pokoje se střešním oknem), tam uděláme šatnu..jen ještě nevím přesně, kam ji vymyslíme..určitě někde využijeme té šikminy..
@barbra123 nemusí být nutně nad sebou, bude to však znamenat o trochu více trubek + lépe dát trubku i na cirkulaci teplé vody. Odpadů může do patra vést více, ale je třeba pamatovat je odvětrání obou větví kanalizace (pokud to půda umožňuje, tak se dá sloučit do jediného). Ty schodu na půdu jak jsou nyní nakreslené, si myslím realizovat nepůjdou, šikmina to nedovolí. Stačit by měly klasické půdní schody (do prostoru poblíž komína). Uvolněný prostor by využila přesunutá koupelna. @puhelin 204 má vlastní šatnu a 203 je velká - tam se skříněmi problém nebude. 200 jsem měl napsal 208, jde to špatně přečíst.
@wacko Velky pouze pudorysne, sikminy zarizeni znesnadnuji. Kdykoliv je mozne plnohodnotne vyuzit stenu k uloznemu prostoru, proc se toho vzdavat? My v podkrovnim byte zijeme, vyuzili jsme vsechny nesikme steny k umisteni ulozneho prostoru. Podlahovou plochu mame 110 m2, ale realne se vyuzit da sotva polovina.
"Uvolněný prostor by využila přesunutá koupelna." - edit/chyba, ten prostor se rozumně využít nedá, ale kdyby schody převrátily (vstup v přízemí blíže kuchyně, následně tak i v patře) tak by už se šikminou nemusel být problém.
Ještě jedno bych zmínil, prvně jsem si nevšiml, protože tu nejsou podhledy. V plánu jsou střešní okna ? Těm se radím za každou cenu vyhnout, lépe udělat vikýře (třeba pultové) a mít v nich klasické okna. Střešní nemůžete kvůli případnému dešti nechávat otevřené na větračku, problém s žaluziemi/sítěmi proti hmyzu. V létě se budou přehřívat. V zimě tepelné ztráty, problém se sněhem. A hlavně musí být precizně namontované, jinak za 5-let začnou problémy.
@wacko Jenom doplním slova, která jsem slyšel od zkušeného stavaře: "Střešní okno nemá problémy, pokud je dobře vyřešené a správně namontované - takové jsem ve své praxi ještě neviděl." 😢
Ja nechapu, co vsichni mate proti stresnim oknum. Mame jich v podkrovnim byte 10. Vsechny maji sitku proti hmyzu a zaluzii (venkovni clona by se nam dost prodrazila do vsech desiti oken). Okna mame drevena, dvojsklo. Puvodne tu byla tri okna, ta uz slouzi 18. rok a pocitame s jejich vymenou asi do 5 let. Pak se stavela koupelna, pribylo jedno okno (pred 13 lety). To je stale temer v puvodnim stavu, firma uz mela lepsi technologii a je to znat. Pak jsme se rozhodli zmenit celou dispozici a kdyz uz byly diry ve strese, okna zustala na svych mistech. Pridalo se poslednich 6, ktere slouzi 3 roky bez problemu. Pod kazdym oknem mame radiator, takze se nerosi. Strecha ma sklon 40 stupnu, v desti vetrame bezne. Kdyz je vitr s destem, zaviram i okna ve stitech, v tom nevidim rozdil. S prehrivanim souhlasim, ale bude se pridavat izolace mezi krokve a pod ne. A pocitame s klimatizaci do pokoju na jizni strane. (orientace hrebene je vychod-zapad).
