RD s obytným podkrovím - půdorysy
Ahoj, jsme ve fázi řešení projektu a chtěl bych se zde zeptat na váš názor. Navrhnul jsem si vlastní RD, níže přikládám půdorysy. Uvažujeme o RD s obytným podkrovím a vystoupnutým obývákem na zahradu. Jedná se o můj návrh, není to od projektanta a podotýkám, že se stavebnictvím mám nulové zkušenosti (tak pozor na moje někdy až naivní otázky 🙂 Chtěli bychom stavět z VPC zdiva, ale neplánujeme pasivní dům. U tohoto zdiva se mi líbí jeho pevnost a akumulační a zvukové vlastnosti. V návrhu počítám u nosných stěn se šířkou 24cm a u příček se 17cm. Izolace 20cm. Z nadstandardů bychom chtěli: - rekuperaci, - podlahové topení. Rozpočet máme 5 - 5.5M s tím, že pokud by nezbylo na garáž, tak bychom ji dostavěly později. - Jaký zdroj vytápění zvolit? Na lokalitě máme i plyn, ale možná vzhledem k rekuperaci volit TČ? - Myslíte, že se vlezeme do rozpočtu? - Co říkáte na zdivo? U Ytongu se mi nelíbí jeho akustické vlastnosti 😞 jinak je pěkně tvárný, to jo... - Chtěli bychom stavět buď přes firmu, nebo najímáním řemeslníků na různé fáze stavby. - Co říkáte na dispozici? Díky za každou zpětnou vazbu! M.
- Podlahovka je standard. - Topení - záleží na výsledných teplených ztrátách, ale plyn by vzhledem k investici a provozním nákladů mohl vycházet dobře. - Rozpočet dobrý, pokud nejste extra nároční. Materiálu je tam v relativně běžné výbavě tak za 1,5-2mio, takže záleží, kolik dáte vydělat pracantům. Někdo dělá i za dvojnásobek než jiní. - Dispozice - celkem dobrý. Chybí mi tam samostatné wc, nějaký špajz. Za mě linka lepší do U (nakape se např. po podlaze a vyjde více místa). Nahoru půjde více hluku z obvýváku. Krbům nefandím, ale zabere asi více místa než počítáte, pak je třeba na nějakou manipulaci s palivem a popelem. Nezapomenout na stínění těch velkých oken.
Pasiv to za každou cenu být nemusí, ale neměl by se mu moc vzdalovat.
Jak v jiné diskuzi už padlo, tak pozor na komín mimo střechu a obecně kotelnu v obýváku (nejde jenom o několik dnů v roce). Průchod vedle ostrůvku by mohl stačit menší a raději zvětšit ostrůvek nebo lépe orientovat/přepracovat kuchyň (například trošku schovat pro hlavní průchod z chodby). Dopředu si ujasněte, zda potřebujete garáž nebo sklad - a podle toho řešit dveře. Je dobré mít nějaké WC přístupné jednoduše z venku. Škoda těch západních oken, které budou potřebovat žaluzie. Ty jižní bych řešil nějakým slunolamem/zastřešením, východní a severní mohou být bez žaluzií. VPC 24 cm bych zúžil a příčky mám 11,5cm a zdá se mi to dostatečné. Pokud by to vyšlo blízko pasivnímu standardu, tak bych uvažoval o zrušení podlahovky. Naopak dnes beru jako standard u nového domu řízené větrání, jinak se nedostaneš do komfortu a čistého vzduchu.
Ahoj, děkuji za zpětnou vazbu. My ještě přemýšlíme, že bychom podkroví protáhly až nad garáž, tím bychom nahoře měly mnohem více místa, ale zase větší náklady na stavbu... Navíc pokud by nebyla garáž, tak bychom to patro rozšířit nemohli (leda bychom zvětšili i přízemí) @Radim2015 - Můžete prosím sdílet odkaz na "Jak v jiné diskuzi už padlo, tak pozor na komín mimo střechu a obecně kotelnu v obýváku (nejde jenom o několik dnů v roce)."? Rád bych si tu diskuzi přečetl. - A co myslíte tím "Škoda těch západních oken"? - nad tou kuchyní ještě uvažuji, ale schovávat se mi moc nechce, to bych možná skončil s kuchyní do tvaru U... takhle se mi líbí ten ostrůvek s výhledem na obytnou část. Ten prostor u ostrůvku jste myslel mezi ostrůvkem a schody?
@exoslav No měli byste mít krb co nejvíc uprostřed domu, aby ten dům vytápěl. Takhle ho máte u obvodový zdi a v podstatě oteplujete primárně ji a teplo jde ven do háje. Navíc na něj ani není odnikud pořádně vidět - ze sedačky, od stolu...
@exoslav Diskuse byla někdy do jednoho týdne zpět, ale u komínu jde o to, že musí být vyšší než střecha. Kotelna v obýváku je o špíně a smradu, což někomu nevadí, ale já nemám to rád. Proto pokud už musíte mít oheň a nestačí vám náhražka v podobě biokrbu, svíčky, programu v TV, tak je lepší přikládání z nějaké technické místnosti. Okna musí mít nějakou sluneční clonu, pokud jsou na západ, tak je slunce i dost nízko a např. překryv střechy nepomáhá a mnohdy jsou ty žaluzie nezbytné se všemi problémy, které přinášejí. Kuchyň se dá zakrýt z boku nebo dát do niky. Rohy jsou těžko zařiditelné a já jsem použil dvě I, přičemž jedno je ostrůvek (bez baru, ale u jídelny zvýšený skříňkami). Ono každý to chce mít trošku jinak, ale já nemám rád, když při vstupu vidím "nepořádek" na lince. Také pracuji hlavně na ostrůvku, ale mám ho velký 300 x 95 cm s varnou deskou i dřezem. Zvýšenou část mám kolem 120 cm.
@exoslav ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody
