Ahoj stavebnicí. Řešíme teďka s jednou firmou projekt rekuperace do novostavby. (Dům ještě nestojí.) Projektant nam navrhl rekuperaci s vývody do podlahy. Sdělila jsem mu, že tuto variantu nechci a upřednostnila bych spíše stropní. On mi sdělil, že vývod do podlahy zvolil z toho důvodu aby zamezil křížení potrubí v podhledu, ke kterému by určitě došlo, pokud by všechny větve (čerstvý i odpadní vzduch) zůstal v podhledu nad sádrokartonem. Může to sebou nést určitá omezení (snížení pohledu, ztížené izolační práce v podhledu apod.)
Prosím máte někdo s tímto praktickou zkušenost? Moc tomu nerozumím, co si pod tím představit, jestli je můj požadavek vůbec reálný a v praxi proveditelný.
Děkuji
Ke křížení asi dojít musí, ale například já ho mám v technické, kde jsou rozvody nezakryté. V chodbě je díky rozvodům a podhledu snížený strop na 250cm a při jejích rozměrech 10x1,2 tam nevidím problém a nemám pocit stísněnosti.
Výdechy z podlahy bych nechtěl.
@calumka Tak určitě záleží na dispozici domu, ale u nás se šesti přívodními a devíti odtahovými vyůstky v patrovém domě mám tři křížení a to v tm a horní koupelně (viz foto). V technické jsem podhledy nedělal, bylo by to dost pracný a mě se vzhled strojovny líbí 🙂
Tlumiče jsem dával do chodby a horní koupelny a i tak jsem s výškou stropu v normě.
Do podlahy bych to určitě nedával, hranaté rozvody a padá tam bordel.
@radim2015@kofejn
Děkuji za reakce. Trochu mě to uklidnilo. 😉 Taky nechci podlahové vyustky. Máme psa a přijde mi to hrozně nepraktické.. chlupy, bordel... a navíc si myslím že je to hrozně neestetické. V případě stropních vývodů by nám křížení vyšlo do chodby. Máme docela dlouhou chodbu, tak se bojím jak by to vypadalo. Neznám nikoho kdo by měl či řešil rekupetaci. Pro většinu mého okolí je to zbytečná věc. Já si naopak myslím, že to do novostavby prostě patří.
@calumka do novostavby rekuperece patří. Já jsem dělal rozvody z plastových antibakteriálních trubek 9cm. Pokud se podívám na fotky od @kofejn, tak je to nesrovnatelně jednodušší. Rozvody v podlaze bych taky nechtěl a podle mého názoru brutální většina lidí dělá rozvody v podhledech.
@zubr487 taky si myslím už podle toho, co jsem četla na internetu (nejčastěji stropní) A některé firmy ty podlahové ani nedoporučuji. Tak nevím co to máme za specialistu 😁. Věnoval mi docela dlouhý odstavec o tom, jak jsou podlahové vyustky hygienicky v normě a že nepoznám rozdil.
@zubr487 Jsem v tomhle "ze staré školy", spiro jsem si dělal sám a je to takové lego. Trochu v tom bude i profesionální deformace, když v práci děláme nějaké vzduchotechniky, nic jiného tam nevidím.
@calumka "Věnoval mi docela dlouhý odstavec o tom, jak jsou podlahové vyústky hygienicky v normě a že nepoznám rozdíl".
Kecy ježka v kleci.. nebo jedním slovem marketing. Určitě se nedejte a chtějte v podhledu. Do podlahy bych je dával pouze v případném dodatečném dodání rekuperace, kdy už vám to výška stropů nedovolí. Ono i ty flexi super truper antibakteriální jsou tak trošku marketing, ale firmám se s tím dobře dělá.... Čistě za mojí osobu jsou stále nejlepší varianta spiro. Pokud si vyberete plastovou variantou potrubí, jsou i tam malé rozdíly v kvalitě trubek, ale není to nic zásadního. Naopak, co je u rekuperace zásadní, tak to je kvalitní VZT projekt. Tzn vedení trubek, umístění tlumičů, výdechů..... a samozřejmě následná montáž. Značka ideál je dobrý projektant a kvalitní/ zkušená realizační firma. I taková firma může pomoci s odstraněním případné chyby/ chyb ve VZT projektu. To že má někdo razítko, automaticky neznamená rovná se kvalita. Viz váš projektant a vyústění z podlahy... 😉 Děje se to prostě ve všech odvětvích. Všude jsou lepší a horší "odborníci".
@calumka dívám se na to i selským rozumem. Pokud máte pasivní rekuperaci, tak jde z výustek trochu chladnější vzduch a ten postupně klesá dolů. Vy chcete co nejlépe promíchat vzduch v místnosti a proto by odvod vzduchu měl být dole. Já jsem dělal sání jen v koupelně/WC a kuchyni. Jinak se vzduch odvádí pode dveřmi chodbou na WC a koupelny. V případě spira a podobných rozvodů se dělají stromečkové rozvody, kde se podle průtoků postupně zmenšuje průměr. Znamená to mít dobrý projekt a je riziko přeslechů. Proto musí být u výustek tlumiče. V případě těch plastových trubek se dělají hvězdicové rozvody. Proto nemusíte řešit přeslechy a tlumiče se dávají jen mezi rekuperaci a rozváděcí boxy. V tomto případě prakticky ani nepotřebujete projekt, Jen stačí dodržet zhruba stejný poměr mezi plochou a počtem výustek. Další výhodou těchto rozvodů je snadné čištění. V mém případě jen teoreticky, protože zatím nevidím důvod proč to čistit. Toto řešení Vám ale firma hrozně zkritizuje, protože je v tom minimálně práce.
@zubr487 Tlumiče k výústkům nejsou potřeba, ale v projektech to dost často bývá, hlavně když to projektuje stejná či spřízněná firma, co to bude montovat. Stačí za odbočkou 45° pokračovat s páteřním vedením cca 1m a není problém s přeslechy. Tlumič je na odhlučnění rekuperačky.
@kofejn jen malou poznámku, já jsem původně nechtěl rekuperaci a ty rozvody jsem udělal jen pro jistotu. Dalším krokem bylo přidání bedny ale spojil jsem to provizorně bez tlumičů. Pak jsem přidal tlumiče mezi bednu a boxy a rozdíl byl opravdu zásadní.
@zubr487 Možná by stačilo utlumit bednu. Měl jsem z přeslechů strach, ale fakt s tím problémy nemáme a z výdechů slyším jen rekuperaci. K výústkům se nedal ani sonoflex, protože je nevyčistitelný a mám tam tohle: https://www.vzduchotechnika.cz/detail... Jinak tenhle eshop můžu doporučit, mají tvarovky s těsněním za cenu jinde bez těsnění. Nedával jsem ani tlumič na odtah, protože v kuchyni ani koupelnách ticho nepotřebuju.
@kofejn já jsem slyšel výrazný šum od ventilátorů i na malý výkon a proto jsem použil tyto tlumiče na sání i výfuk do interiéru
https://www.luftuj.cz/p/sonoextra-160...
Až mě překlapilo, jak výrazně poklesl hluk. Nyní rekuperaci nepatrně slyším jedině pokud ji zapnu na plný výkon a ještě musí být ticho
@zubr487 To jsou právě ty nevyčistitelné, ale pokud je to v TM, tak se to vymění kus za kus. Až na to čištění někdy dojde 🙂
Na přívodu mám pro každé patro tyhle https://www.vzduchotechnika.cz/detail... , do tm jsem se s nim už nevešel tak proto jsou dva. A je to hodně znát. V kuchyni, kde to je bez tlumiče, vzduchnu taky slyším o dost víc. Ale tam to nevadí.
