No já už se těším, až budeme mít plot a pak už bude moct běhat po venku, kdy se mu zlíbí. Ale je vychovaný v bytě, takže na noc bude vždycky doma. A zatím tu je všude bahno, takže mytí po každém venčení... :-p No ještě že máme tu vanu, protože se sprcháčem by trpěly záda a pes asi taky. :-N
Ahoj holky, tak mam hotovy ten navrh kuchyne. Ale nemam tam jeste ten pracovni pult-vedle te sklokeramicke desky. Fakt jsem ho tam nikde nenasla. Navrh pridam za chvilku do alba. Je to jen prvni varianta,ale jak se znam,tak to asi jeste tisickrat zmenim. :-)
P.S: Jakakoliv kritika je vitana. :-)
Terezasi: Ta tvoje kuchyn vypada dobre. A vedle okna uz zadny skrinky nahore mit nebudes?
Holky a musim vam pochvalit vyzdobu-krasne. ;-)
Ahojky,
... Lumiha: to voje varianta vypada taky dost dobre :-D Jen jsme chvili musela premyslet o stranach ;-) , jak to patri.
Budu mit (snad) jen na jedne strane horni sktrinky. Takovou ted mam predstavu, tak uvidime. Jak to bude ve skutecnosti. :-D
... se musim podelit o radost: konecne budem mit privedenou elektriku k pozemku :-D :-D :-D a z toho mame moc velkou radost.
Ahojky, taky si vzdycky ty strany musim prevracet. :-D
Jeste pro vysvetleni: Nalevo jak je samostatne stojici skrin u me v kuchyni, to je lednicka s mrazakem. A pak jak zacina uz kuchynska linka, tak nalevo u zdi je potravinova skrin, pak je trouba a mikrovlnka a zbytek uz jde videt...
Ali, da se udelat vestaveny kos i pod drezem? Asi ne, ze? A muzu se zeptat, na kolik to tak vyjde?
Terezasi: Tak to je super! Gratuluju k elektrice! ;-)
Holky, jeste jsem trosku prehodila barvy v kuchyni-jen jsem si pohrala s barvama skrinek. Ktera varianta si myslite, ze je lepsi? Nebo mate nejaky typ na nejakou dalsi zmenu? vsechny napady vitam. ;-) x-)
Ahojky, myslim, že obě varianty jsou super. Ja jsem si ten programek stahla taky, ale zatim jsem nemela jeste cas :-(
Ted toho je nejak moc jak doma tak v praci.
ja bych si praveze chtela udelat jakoby finalni navrh-jeste to nejak upravit prizpusobit primo na miry kuchyne + udelat tam i osvetleni apod. A chtela bych to rozeslat ruzne do firem, aby mi tu kuchyni nacenili a mela jsem prehled. Ale to si s tim navrhem budu muset jeste poradne pohrat. :-N
Ahojky, Lumi tak kuchyňka super. Líbí se mi ta druhá barevná varianta. A vy máte tu špajzku nebo ne? Ty dveře, co tam jsou nejsou asi východ do chodby, že? Nějak se v tom moc neorientuju. :-N
Jinak co se týče koše, tak to nevím. My ho pod dřezem nemáme. Ale možná by to tam šlo. To ti všechno poradí ve studiu... ;-)
Ali, ty dvere jsou do spajzky. :-) Ale mame baracek trosku zvetseny, takze kuchyn bude vetsi nez na projektu (spajzku nechame stejnou).
Zrovna jsem psala do Oresi a napsali mi, ze pokud mam predstavu a svuj vlastni nakres, jak bych si kuchyn predstavovala, tak mi udelaji navrh zdarma i po emailu. Mam si rict zhruba pozadavky a nejak to pry pujde. Tak jsem nadsena. :-)
Holky, tak manza byl v CR a premeril mi presne rozmery kuchyne, rozmery dveri + rozmery okna, vzdalenost okna a dveri od zdi, okno od podlahy apod. (nemohla jsem se ridit projektem, protoze domek mame trosku pozmeneny a zvetseny). Takze jsem musela udelat uplne novy navrh, protoze ten predtim na to VUBEC nesedel :-D
Prosim, vubec si nevsimejte barev apod. Resila jsem zatim jen usporadani spotrebicu, skrinek atd. Opet vitam jakoukoliv kritiku. :-)
Ahojky, Lumi tak jsem zkoukla další návrh kuchyně a ty skříňky okolo stěny se mi líbí... akoprát pouvažuj nad tím ostrůvkem uprostřed. Abys tam pak neměla málo místa. :-S Jinak super! ;-)
Jinak Vánoce se kvapem blíží, tak už jsem si postavila betlém a už mám depky z toho, že nemám ještě nakoupeny všechny dárky. Snad to stihnu... :-S
Ali, ja jsem ten navrh delala x hodin a kamoska u ni behala po kuchyni a merila mi jeji miry ostruvku, vzdalenost od linky, od zdi apod. Sice ten ostruvek nebude extra velky, ale i nejaky mensi staci a mista tam bude dost. Takze nejak to snad pujde. Uz jsem to poslala do Oresi + dopis s myma pozadavkama, tak jsem zvedava, co vymysli. Treba to bude nakonec uplne jinak. x-)
Ten betlem je krasny...
Tak darky mam vsechny koupene, takze ja jsem v klidu. Nemam rada nakupovani na posledni chvili, kdyz je vsude strasne moc lidi... Takze to ti fakt nenavidim. Zkus nakup pres internet. ;-)
Ahojky, na nákup přes internet už je asi pozdě, nevím, jestli by to co chci přišlo včas. Takže budu muset po obchodech. Obvykle mívám dárky koupené už v listopadu, ale letos to nějak nestíhám, asi kvůli tomu stěhování jsem nějak opožděná. :-N
No jinak k tomu ostrůvku. Já bych ho uprostřed nechtěla. Ta kuchyň bůhvíjak velká není a ještě k tomu mít uprostřed ostrůvek, to by mi asi vadilo. Celý život obíhat kolem ostrůvku a když otevřu šuplík za ostrůvkem, tak už nikdo neprojde. To není nic pro mě. Navíc jestli říkáš, že ten ostrůvek bude docela malý, jestli má smysl si s ním zabrat kus místa a radši místo něj neudělat nějaký bar nebo ten pult udělat namísto baru. Já to mám podobně. Nechtěla jsem bar, ale chtěla jsem nějak oddělit obývák od kuchyně, tak mám ostrůvek tam. ;-) Ale je to jen můj názor, bude to hlavně tvoje kuchyň, tak ať potom nelituješ. Ostrůvky jsou krásné, ale musí být na to místo, jednak aby to vyniklo a pak aby to nezavázelo. ;-)
Ja bych ten pult brala-a puvodne jsem to tak chtela. Ale diky tomu, ze jsem musela zmenit usporadani kuchyne a ze kuchyn bude ukoncena vysokou skrini, tak ten pult neni jakoby kam dat. :-(
Ale ja jsem to merila a od ostruvku bude cca 90 cm misto ke kuchynske lince, takze i kdyz otevru napriklad mycku, tak tam porad bude misto na projiti. Ma to tak svagrova, i kamoska. A praveze jsem se ptala, kolik tam maji mista kolem toho a ono to takhle vychazi kolem tech 90 cm, muze byt i min, zalezi jake mas naproti ostruvku skrinky-jestli tam mas napriklad troubu, tak je to samozrejme tezsi, protoze tam potrebujes vic mista apod.
Praveze vim, ze se tam muzou pohybovat v pohode, i kdyz otevrou suplik, nebo treba mycku apod. tak proto se toho nebojim. Ja mam strach, ze kdybych ten ostruvek nebo aspon ten pultik nemela, tak nebudu mit dost pracovni plochy. Kdyz si predstavim v kuchyni kavovar, rychlovarnou konvici, noze a chlebnik... I takove veci zaskladaji dost mista. takze kazda plocha navic dobra. :-)
Ja jsem zvedava, jak mi to navrhnou v Oresi. Jestli tam ten ostruvek nechaji nebo ne a jake bude mit rozmery....
Ale porad to samozrejme neni definitivni. Nez budeme objednavat kuchyni, tak mozna jeste 20x zmenim nazor. :-D
Lumi no já nevím, ale mě třeba plnovýsuv zabírá při plném otevření cca 50cm a když vezmu, že se dá ve zbylých 40cm v pohodě projít, tak nevím nevím. To je spíš tak na protažení... :-| Jako mě je to jedno, chtěla jsi slyšet názor, nechci tě odrazovat. A ještě jsem si všila, že ten ostrůvek máš přímo naproti dveřím do špajzky. Opravdu ti tam nebude zavázet? Když si půjdeš pro nějakou maličkost do špajzu (jako že to bude asi často), tak budeš nucena obejít celý ten pult. :-S
Nene, tak zavazet mi urcite nebude. Ja jsem na tyhle ostruvky zvykla ze zahranici. V Anglii nenajdes ani jedinou kuchyni, ktera by byla udelana klasicky a nemela ostruvek. I kdyz oni nemaji ostruvky, ale ostrovy pres celou kuchyni, nemaji tam odstup od linky ani tech 90 cm. :-D
A presne umisteni jeste nevim. Ale ve spajzce budou zasupovaci dvere, nebudou na klasicke otevirani, takze to mi misto ubirat nebude.
Ja myslim, ze 40cm na to protazeni staci. Stejne nebudu mit pootvirane supliky, mycku nebo troubu. Otevru to, jen kdyz budu potrebovat neco vydelat nebo tam dat a zase zavru. Ja jsem totiz nemehlo a byla bych prvni, ktera by do toho narazila.To uz mam vyzkousene. :-D
No jak chceš, přesvědčit se musíš sama. ;-) Ale já kdybych už chtěla ostrůvek uprostřed kuchyně, tak ať je pořádný, jak ty říkáš, jako v tom zahraničí. Takový pidi bych asi nerozdýchala a vzdala se ho. Ale je to tvoje volba. A dát ho na místo vedle špajzky, tam jak jsi v původním návrhu měla tu ledničku či co? To by nešlo?
Jako ten ostruvek dat ke zdi? To bych praveze nechtela. Mne se to hrozne libi uprostred.
Jenze v tom zahranici ty ostruvky maji sice poradne, ale za tu cenu, ze opravdu se nemuzou v kuchyni pohnout. Coz taky neni idealni. Ale jeste nevim presne rozmery toho ostruvku. Cekam, co mi napisou z Oresi. Meli by to promerit a napsat mi, jestli by ho tam dali a pokud jo, tak jake rozmery by tam sly, aby byl co nejvetsi, ale dalo se v kuchyni hybat. Tak prave cekam. :-)
Ahoj holky, ted jsme to docela flakala. Bude mi chvili trvat nez to vsechno prectu ;-) .
Alco, vy mate kuchyn firmy Libovicky? Ze jsem ta nasla hodne podobnou jako mate vy. Muzu se zeptat na zkusenosti a na kolik vas vysla?
... uz jen 5 tydnu do oken :-D :-D :-D
Jo, tak tenhle obrázek znám :-) a právě ten mě i trochu inspiroval. Přesně tady jsem se zakoukala do té oranžové v kombinaci s meranem. Původně jsem chtěla oranžovou v kombinaci s bílou, ale jak jsem spatřila tuhle fotku, tak bylo jasné, že zvítězí merano a bílé budou jen ta skleněná mléčná dvířka. Takže jsi nebyla od pravdy daleko. ;-) :-D
Na okýnka jsem se taky strašně těšila. Nám je dělali myslím zrovna touhle dobou přesně před rokem... :-) Čili máme výročí! :-D
Ali,tak uz mam navrh od Oresi. Ostruvek tam v pohode vleze. Kdyztak se muze jeste posunout trosku ke zdi. Ale asi ho nebudu posunovat, ale naopak ho ke zdi jeste rozsirim. Nechci ho tak uzky a u zdi bude mista az dost.
Jee, terezasi, ty se mas! nam budou montovat okna az nekdy v unoru... Ale taky se snad dockame. ;-)
A jaka okna jste vybrali a jaky odstin?
... Taky jsme si mysleli, ze to stihnem do vanoce, ale bohuzel. Pres svatky nepracuji, proto se nam to pozdrzi. :-S
Lumi, moc se mi libi jak to vymysleli v Oresi. Dobre pro predstavivost. Budu tam muset taky neco poslat at nam vymysli.
Mame drevena a odstin tm. orech. :-D :-D :-D
terezasi: Ja jsem se s nima domluvila, ze jim poslu v mailu moje pozadavky + rozmery kuchyne, rozmery okna, dveri, vzadelonst okna a dveri od zdi apod. A oni mi to navrhli... I kdyz ja jsem si to vicemene navrhla sama a oni to jen upravili ve vsem programu a doplnili horni skrinky + obklady a zlepsili ten ostruvek. Ale posilala jsem jim to vcera a dneska odpoledne jsem to uz mela na mailu hotove. Tak jsem nadsena. A prekvapila me hodne cena=79 tisic (bez spotrebicu). Tak to jsem cekala teda vyssi cenu. A to uz je vcetne pojezdu a vseho.
Ahoj holky,
tak dneska jsem nakoupila posledni darky. A je hotovo.
Chytli jsme slevy, tak jsme koupila svetylka na pristi rok na domek. Sleva -70% (nekup to, kdyz je to tak laciny :-D )
Pridala jsem nejake nove fotecky :-)
