Dobrý den, plánuji šatnu v tomto rozložení a zajímalo by mě jak široké by měly být uličky mezi skříněmi a ostrůvkem a jak široký je ostrůvek pokud bych chtěla šuplíky z obou stran?
Mám teda bez ostrůvku, ale mezi skříněmi (bez dveří) je asi 85 cm a stačí. U šuplíků závisí na jejich hloubce, ale u mě 55cm hloubka, plnovýsuv a stačí. Pod oknem mám pouze šuplíky a 45 cm je v pohodě.
Já jsem udělal chybu v návrhu a šuplíky udělal dost vysoké, což v naší praxi není potřeba.
@carol96 záleží, jestli tam chcete jen projít a něco si vzít,
případně jestli třeba rovnou zkoušet šaty, tančit či něco jiného.
Pokud neplánuje vysunovací šuplíky z ostrůvku a skříně proti sobě,
je podle mě i 60-70 cm ok, mimo ostrůvku má šířku dostatečnou 🙂
My máme hloubku šatny (do U) 150 cm, mínus 60 cm skříň = prostor cca 85 cm.
@bayt to je strasne malo. My mame cca 95cm. Asi by stacilo 80cm, ale min ne. Pokud si treba clovek v 60 vysune suplik 45cm, tak musi stat z boku a to je fakt nepohodlne. To bych se radsi vzdala ostruvku, nez mit ulicku 60cm.
