Stavební materiál - garáž
V souvislosti s výstavbou RD máme v projektové dokumentaci samostatně stojící dvojgaráž s odděleným skladovacím prostorem – dílnou. Máme svažitý pozemek obdélníkového tvaru, v horní až střední části pozemku, kde bude stát dům se bude dělat poloviční zásek ( půlka zásek – polovina se doveze ), ve spodní části pozemku – na samé spodní hranici pozemku ( na základě vyjímky ) je naplánována dvojgaráž s odděleným skladovacím prostorem – celkový rozměr objektu je 9650 x 7000 mm. Stavba garáže z tvárnic Ytong tl. 300, původně jsem měl v plánu udělat v prostoru stavby garáže zásek, který by byl do cca 2 m od garáže, tak aby se tam dalo chodit, vzhledem k řešení stavby domu a vysvahování - úpravám terénu v okolí domu, jsme přehodnotili situaci a zásek na pozemku pro stavbu garáže bude proveden jen v půdorysném rozměru garáže ( zmenšili bychom si už tak malou travnatou část pozemku ). Tedy část zdiva bude utopena v zemině ( část zadní zdi a část bočních zdí bude zapuštěna v zemi ). Vzhledem k naplánovanému materiálu – tvárnice Ytong, nevím zda běžné tvránice Ytong mohou být takto zapuštěné v zemi ( samozřejmě tam bude hydroizolace zdi, drenáž ). Uvažoval jsem i o jiném stavebním materiálu – ztracené bednění, u tohoto by nebyl žádný problém se zapuštěním do země, ale zas s ohledem na rozvody elektřiny a podobně se mi jeví Ytong jako lepší na dodatečné úpravy ( vrtání, sekání apod. ). Firma Xella, která vyrábí Ytong, jak jsem zjistil vyrábí vápenopískové tvárnice SILKA ( které je údajně možné použít i jako obvodové podzemní tvárnice ) a také tvárnice Ytong stativ plus. Neví někdo – nebo nemá osobní zkušenost s tím, zda by tvárnice SILKA či ten stativ plus bylo možné použít v tomto případě ( kdy by se např. vyzdilo 4 – 5 řad tvárnic nad sebou ze Silky - které by pak byly pod úrovní zeminy ) a pak se stavělo dále již standartní tvárnicí Ytong ? Je takovýto mix stavebního systému stavebně technicky možný? Nebo nějaký jiný nápad na řešení ? Ta zadní stěna garáže, mi při stoupání terénu na pozemku vychází, že by tam byl utopený asi tak max. 1 – 1,1 m ( viz plánek s čelním, zadním a bočními pohledy ). Za případné podněty, rady předem děkuji.
