Světlá výška 270 cm
Zdravím, chci se zeptat zda někdo máte světlou výšku v domě 270 cm. Měli jsme projektovanou 260 cm, ale mělo tam být 10cm sádrokartonu kvůli bodovým světlům, které nakonec dělat nebudeme, tak bych oddělal i ten sádrokarton, ale zase tím bude o 10 cm vyšší místnost a nevím zda 270 cm už není moc. Děkuji za reakce.
Určitě to tak nechte, zejména pokud jsou místnosti větší. V obytném prostoru máme dokonce 285 a je to vzhledem k ploše (50 m2) tak akorát a ani vyšší by nevadilo.
Obecně platí, co metr to stupeň. Takže buď jste korunka a budete řešit, že protopite o 1/50 více a nebo si budete užívat, že máte větší objem vzduchu o 1/27. My jsme si obývací pokoj navrhli otevřený do krovu, protože máme rádi spoustu vzduchu....
Není to moc. Máme v přízemí výšku 270cm a pro mě ideál. Je to opravdu "vzdušnější". Mít to níž, tak si připadám jak v garáži. Už jen z toho důvodu, že máme propojenou jídelnu s obývacím koutem a délka je 11m. Nechte to tak, bude to fajn...
V obyvacim pokoji klidne, prida to vzdusnosti. V loznicich nebo v socialkach by to na me bylo az neprijemne vysoke.
My to máme také tak. Jediná nevýhoda je v tom, že když třeba lovíme komára a on přistane na stropě, tak si musíme vzít židli, jinak se na něj nedostaneme. 🙂 Jinak ale vše ok.
Moc? To je spis norma. Dnes se standardne dela 2.7-2.8m vyska.
@bayt Minimalni svetla vyska dle normy je 2,5 m v obytne mistnosti. 2,3 m v podkrovi.
My máme ve srubu v přízemí 3,2m v patře budeme mít 2,8m a o patro výš na půdě bude 2,1m. Vše záleží na vkusu. Obecně teď projektanti neprojektují nižší světlou výšku, než je 2,7m
Čím větší místnost, tím by měla být vyšší. U plochy 12-16m2 je 270 dobré, u hlavní místností je to málo. My máme 62m2/305 a dá se to, ale mohlo by být větší.
@puhelin Já neříkám, jaká je norma legislativně, ale jak se běžně staví. V zahraničí se třeba už nestaví pod 2,7m a začíná být standard spíš 2,8m. Dřív to bylo méně, třeba v paneláku bývá pokud vím 2,6m. Nevím o žádném novém projektu, který by šel níž, tak proto ta norma.
@bayt Norma se zatim nezmenila, nebylo to potreba. Soucasna je zrejme dostacujici.
Čím vyšší strop tím lepší - vypadá to honosněji a luxusněji. 2.7m je pořád spíš poměrně nízký strop. Ve starých domech bývá i 3.5m nebo i víc - ten prostor je úžasný. Jedině v koupelně je lepší strop trochu snížit, aby se to rychleji naplnilo párou a vyhřálo.
