Technická místnost a prádelna
Dobrý den, chtěla bych radu ohledně prádelny a technické místnosti v projektu. Nelíbí se mi, že v prádelně nemáme okno a tak mě napadlo jestli by nešlo prohodit prádelnu s technickou místností, projektant mi ale řekl, že to není dobrý nápad, jelikož by potom byla technická místnost moc blízko obytnému prostoru( nebyla by oddělená tou prádelnou) a měli bychom v domě hluk z té tech. místnosti. Myslíte že by to byl problém?
@carol96 Větší hluk dělá určitě pračka než třeba rekuperace, o oběhových čerpadlech nemluvě.
@carol96 bože co to máte za barák, z technické bych udělal obytnou (kancelář, ložnici pro návštěvy...) a vše dal do té prádelny. technická 4,2 na 4,5 no to je zvěrstvo. Kdo to projektoval, už ta 9m úzká chodba........
@carol96 Co budete mít v technické místnosti? Já bych to propojila, pokud tam nebude nic špinavého.
@katkamor propojit to určitě nechci, chci mít prádelnu jako samostatnou místnost, spíš mi jde o to jestli by to šlo prohodit a nebyl by problém s hlukem z TM. Jinak tam budeme mít běžné věci asi moc tomu nerozumím, plus tepelné čerpadlo, rekuperace, záložní zdroj na el.,...
@petros4 kancelář i ložnici pro hosty už tam máme a další obytnou místnost už nepotřebujeme. Tu prádelnu chci částečně využít i na skladování nějakých věcí.
Nemyslim si, ze budete mit tak extra hluk. Tak date max. odhlucnene dvere.
@carol96 Ta technická místnost vypadá o dost větší než prádelna, tak aby se vám tam vše naplánované vešlo... My právě máme prádelnu s malým oknem - chtěla jsem tam občas i pověsit prádlo, ale neuschne mi to tam. Bez okna by tam bylo ještě větší vlhko. Když potřebuji dosušit stan nebo velkou deku z koupaliště, mám problém to tam rozložit... Pračka se sušičkou jsou dost hlučné, ale tepelné čerpadlo asi hučí mnohem víc a častěji. Probrala bych to ještě s projektantem...
Z hlediska hluku by mohl být problém se střídačem (některé, obzvláště spojené s baterkami, jsou dost otravné). Pokud by se hlukově oddělila stěna nalevo a použily hlukotěsné dveře, tak by nemusel být problém.
