Dobrý den, prosím poraďte jak by bylo podle vás nejvhodnější uspořádat obývák s kuchyní a jídelnou. Půdorys už měnit nechceme, jen bych ráda zvětšila okna, ted mi přijdou naprosto nedostatečne male. Mám obavu že v kuchyni a v jídelně bude málo světla, přemýšlím jaké dát na stranu kuchyně okno.
Rozložení kuchyně a obýváku řeším proto, že se mi začalo zdát, že je kuchyne příliš blízko k sedačce a nebude tam místo ani na projiti na zahradu.. Jak by se dala kuchyně co nejefektivněji poskládat aby byla nějaká mezera mezi gaučem a linkou, aby bylo co nejvíce úložných prostor a pracovní i plochy a jaké tam dát okno ať je na kuchynove straně co nejvíce světla?
Nemáte nějaký nápad, jak kuchyni nějakým způsobem vizuálně "oddělit" kuchyni od obýváku?
Moc děkuji za rady, uz jsem bezradna, pořád do toho koukám ale nic rozumného mě nenapadá😞.
Mám strach aby kuchyně nebyla moc tmavá.. Původně jsem to tak měla ale všichni mi to vymlouvali že tam bude tma. Je to řadovka takže z boku bude jen malé horní okno s mléčným sklem (díky bohu že vedle bydlí ségra a aspon to malé mléčné máme možnost tam mít).
Kuchynu do dvoch I I s vychodom n'a terasu?
Alebo nech nepresahuje ten ostrov a zvacsit portal?
Keby si vymenila kuchynu s jedalnou, tak to mliecne okno predlzene a do jedalne tiez HS portal.
Prohodila bych kuchyni s jídelnou. Na zed ke koupelně bych dala vysoké skřínky (trouby, úložné prostory, lednice ) na zed s oknem bych nechala kousek prostoru na očištění z lednice a pak dřez (okno bych posunula podle toho, jestli chceš okno nad dřezem nebo ne) pak opět kousek plochy, varná deska, kousek pracovní plochy. Jako velkou pracovní plochu bych to doplnila ostrůvkem. Jídelna tam vleze akorát a bude to funkční. Vzledem k tomu, že je to postupně zleva do prava, tak pokud jsi pravák, tak bych možná zvážila umístit varné centrum na ostrůvek.
Všem moc díky za názory, asi opravdu kuchyň s jídelnou vyměníme🙂 do jídelny dáme 3m okno s HS portálem a do obýváku vysoké okno 1,8 m na šířku a jen na ventilacku.. 2x velké okno s HS bysme se asi nedoplatili😄
Tak snad nebudu litovat a bude tam hodně světla 🙂
@cankikris asi to tak uděláme, líbí se mi ten nápad mít na stěně s koupelnou jen úložné prostory ve vysokých skříňkach, trouby a lednici. A zbytek bude už jen pracovní plocha se spodním skříňkami. Nevím proč ale horní skříňky se mi nelíbí 😄 akorát nevím jestli na ten ostrůvek dát sporák, nelíbí se mi digestoř v prostoru.. 😞 ale asi to bude nejpraktictejsi, v tom máte pravdu.
Díky moc za cenné rady, díváte se na to opravdu prakticky 🙂
@darina_f já vždycky, když navrhuji kuchyni, tak mi jde o to, aby to bylo praktické, ale děkuji, že si toho někdo všiml 🙂 vetšinou musím vše zdlouhavě vysvětlovat. Je důležité jak jste zvyklí v kuchyni fungovat, ale ten pohyb je všeobecně daný přípravou jídla. Po estetické stránce vypadá hezky, když jsou vysoké skříně pohromadě a nenavazují na ně nízké skřínky. Pokud se někomu nelíbí digestoř do prostoru, jde udělat i podhledová. Je to trošku dražší sranda, cca od 13tis. - vypadá to dobře, je přímo ve stropě a odtah to má silný tak je dostačující. Např. Airforce integra jde spojit s varnou deskou, kdy tyto dva spotřebiče spolu komunikují a digestoř odsává tolik, kolik indukce vaří 🙂 Ale přeučit se pracovat v kuchyni zprava doleva není těžké, také budeme mít takto, protože opačně se mi to nelíbilo do prostoru a já jsem raději zvolila dražší troubu, než digestoř 😄 Jinak se ještě snažím vždy "schovat" mycí centrum někam za roh, aby nebyl při pohledu z kuchyně vidět např. plný dřez, nebo otevřená myčka, ale ne vždycky je to možné. Tak alespoň za ostrůvek - tam ale pozor na vzdálenosti, aby při otevřené myčce šlo v pohodě kolem projít. Horní skřínky jsou kapitola sama o sobě, někdo je potřebuje, jinému nechybí. My jsme zrušili také, budeme mít jen jednu nad digestoří, protože nechceme komínovou u stěny, ale ostatní ani náhodou...nám vždycky v každé kuchyni jen překáží a mě osobně se více líbí mít některé krásné kousky nádobí srovnané v polici, která je užší a nepřekáží 🙂 a ten čistý a otevřený prostor je takový vzdušnější. Někdo má rád kuchyni útulnější a ty skřínky tam vyloženě chce. 🙂
