Váš názor na řešení RD?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Váš názor mnou vymyšleného řešení domku. Takhle jsem ho vymyslela podle svých představ, ale ráda bych zjistila nějaké názory a postřehy. Případně bych se ráda zeptala jaký je rozdíl v ceně za projekt, když si vyberu z nějakého typového domu nebo když si nechám udělat takový projekt podle vlastního přání? Předem děkuji za všechny odpovědi.
Návrh je to celkem dobrý, ale já osobně bych po zkušenostech z paneláku chtěla malé WC s okýnkem, tudíž bych WC posunula hned ke vchodu, potom do "L" spíž (nutno upravit zase kuchyňskou linku o tu jednu skříňku :-| ) a potom zbytek místa mít technickou (velké plus je přikládání krbu zezadu). Určitě bych nesnesla jedny šikmé dveře, takže bych spíše dala 2 stejné dveře na konci chodby, z toho by byly dva pokoje pro děti a vedle obýváku ložnici. Sousedili byste tak jen s jedním dětským pokojem :-) A co se týče kuchyňě s obývákem, tak bych zrušila ten roh a normálně udělala klasický obdélník, kuchyň by tím pádem mohla být o kousek delší, stůl by byl dál a vznikl by tak krásný vzdušný prostor :) Ale samozřejmě, každý má své představy a touhy a pokud se Vám to líbí takhle, nenechte si do toho kecat :-D
Návrh se mě taky líbí, mám ten samý postřeh, že jedny šikmé dveře jsou zbytečné - roh navíc, více pracné, víc to bude stát, takže přesně jako názor výše, posunout příčku, udělat dětské pokoje vedle sebe stejné a ložnici vedle obýváku...aspoň, když tam budete mít večer mecheche s kamarády nebude vás dítko poslouchat :-N záchod velmi dobrý postřeh, uprostřed baráku je to na nic, musíte vyřešit odvětrání, pokud tam nechcete mít smrádek půl dne, zase peníze navíc...když bude u vchodu, stačí okénko, nic víc, doporučuji k němu nějaké pidi umyvadélko, třeba rohové, aby se dali po potřebě hned umýt ruce a nemusel člověk ještě zacházet do koupelny...technická místnost v podstatě okono nepotřebuje, pokud teda ano, tak by mohli být dvě totožná malá okna vedle sebe, aby to ladilo pohledově v obýváku mě ten prostor přijde trochu malý, teda podle rozklesleného nábytku, nebudete mít konferenční stůl ani třeba nějaké bobíky pro více lidí? jinak ten roh neni až tak špatný, ale místa tam pak moc neni...asi bych ten roh také ještě pořešila, co se týče rozměrů, když už si stavíte barák, tak ať tam nejste jako sardinky... vlastní projekt si musíte nechat udělat, zaplatit, projektant vám řekne, co lze a co nelze udělat...u typového domu toto neřešíte, projekt tam je hotový...
