Zdravím. Chystám se stavět dům, který bude zčásti podsklepen. Bohužel vchod do sklepa vychází pouze uprostřed domu. Z jedné strany by byla technická, z druhé chodba, z třetí pokoj a ze čtvrté obývák. Sklep nebude vytápěn a tak řeším jestli ten vchod do sklepa nějak zateplit, aby mi to v zimě neochlazovalo okolní místnosti. Další možnost je vchod zrušit a chodit pouze venkem. Co si o tom myslíte? Díky za rady.
Zdravím
Ochlazování v zimě bych se nebál, sklepy patří vzhledem k tomu že jsou zapuštěny alespoň ze 2/3 do země k těm v zimě přirozeně "teplejším" místům v domě beru-li že je dům bez vytápění... Tzn. v zimě to poslední co by zamrzlo je většinou sklep, jak známému a to tam měl vodu tak i mně ve sklepě u domků kde nikdo v zimě není nic nezamrzlo (rozvody vody bojler apod.) Takže maximálně tak ve vytápěném domě tam může být rozdíl "kondenzační" normální trochu dobré venkovní dveře (které mají nějakou izolaci) a neviděl bych v tom problém.
Prakticky je možná i druhá varianta tedy vchod zvenku, osobně mi to přijde praktičtější zvláště když sklep využijete jako sklad ovoce potravin případně paliva nebo jako dílnu apod., tedy "špinavější zónu". Taktéž umožňuje-li to dispozice je možná i kombinace obou přístupů zvenku i zevnitř, to je možná nejpraktičtější....
Díky za odpověď. Jsem to možná špatně vysvětlil. Dům je ve svahu, takže zapuštěn je z jedné strany cely a z druhé vůbec. Vchod z venku je. Jde mi o tu místnost v přízemí aby tam nebyly velké tepelné ztráty.
Mám 110 m2 suterénu ve 2m svahu se schodištěm. Příčky v přízemí jsem dosypal polystyrenem.
Záleží jak mate sklep velký a hlavně jak ho plánujete využívat. To schodiště včetně prostoru v přízemí není levná záležitost.
Ztráty tam budou pokud to teplo nezuzitkujete.
Mám to dost izolované od přízemí, že mi tam bez vytápění klesne teplota až k 5stC, což není ani na praci příjemná teplota, tak je potřeba dotapet v mrazech. Mám tam okna i 5m vrata,, což dělá nějaké ztráty.
