Velikost schodiste
Dobry den, budeme dokoncovat projekt a rada bych znala vas nazor na schodiste. Neni moc prudke, uzke? Bude pohodlne? Dekuji
Schodiště je většinou problém. Ideální je mít tam podestu. To ovšem zabere moc místa a nevejde to do baráku (musel by se celý zvětšit). Proto se volí točité schodiště, které je mnohem horší. 950 mm šířka není úplná tragédie, ale nosit tam větší kusy nábytku bude asi očistec.
Máme stejné rozměry a po dvou letech jsem si zvykl, už risknu i běh po tmě dolů 🙂 . Problém byla jen chůze o berlích a musíme hodně hlídat malé dítě,které chce chodit prudkou stranou.Hodně udělá i samotná výška schodu,máme 17,5cm a je to na hraně,snesl bych nižší.
Volili jsme kompromis a máme jen 4 šikmé schody chodí se po nich dobře a jinak bych to nedoporučovala. Podobně jako vy to mají známí a není to pohodlné ani trošku. Šířka je na hraně, máme jedno rameno 900 mm a je to málo. To jsme nepohlídali a věci se tam nosí špatně. Ještě nemáme zábradlí, pak to bude ještě horší 🙃. Každý cm je znát. Horní rameno je 1100 a je to akorát.
Radši bych si zmenšil obývák a udělat si tam, byť malou, podestu.. Tyhle schody už jsou na hraně, a jestliže máte malé děti, tak bude trnout pokaždé, když po nich dítě poleze..
Mate nekde to schodiste i popsane (sirka a vyska stupne)?
@jitulkat Přesně takové schodiště máme, ale kdyby to šlo, hned bych ho změnila. Celá rodina jsme z nich po nastěhování spadli. Já jsem si dokonce zlomila malíček na noze o zábradlí jak jsem se svezla dolů |-| . Na schodech máme dřevěné nášlapy, které ke všemu dost kloužou. Po čase jsme si sice zvykli a už nepadáme :-D, ale určitě bych to na vašem místě zvážila a pokusila se schodiště ještě změnit.
Ještě přidám náš půdorys, není to takový rozdí oproti vašim 2,5 m a chůze už v pohodě, lítají námt am děti nyní na staavbě bez zábradlí rok a pohoda jahoda 🙂. Schody jsou 17 cm, což je na hraně, mohly by být nižší, ale chodí se nám dobře.
@jitulkat otočil bych záchod o 90° a dal schody jen do "L" a rozšířil na 110cm čistá. Optimálně s podestou, i za cenu prudších schodů. Tohle je tak tak průchozí, stěhovat tam něco ja za trest a bezpečnost, no, řekněme že sportovci tam problémy mít nebudou, jinak bych váhal
