Velikost technické místnosti?
Zdravím, chtěl bych mít v novostavbě vytápění TČ (vodní podlahové topení), rekuperaci a nějakou fotovoltaickou baterii, vše v TM.. jak velká by minimálně měla být? Bude stačit 4.5m2? Kromě systému topení nebude v TM nic dalšího.
U TM není důležitá plocha, ale její tvar a velikost zařízení, které tam potřebujete dostat. 2x rozvaděč (domovní+FVE), hlavní uzávěr vody, uzemnění, rozdělovač topení, zásobník pro TČ, rekuperace, baterie = cca 280 cm stěny bez rezervy na manipulační prostor a bez pračky a sušičky. Pokud bude P+S v jiné místnosti, stačí TM relativně malá. Pokud tam chcete ukládat nářadí, vysavač, špinavé prádlo, skládat čisté prádlo apod., tak potřebujete místa hodně.
@edcbubu díky za odpověď, mám plánek kde je TM celkem malá, tak ještě uvažuju o předělání, nářadí půjde do garáže, maximálně ten vysavač, nebo menší stůl na skládání oblečení..
Mám 2,2x4m s rozšířeným počátkem a vejde se tam i nějaký úložný prostor s pračkou a sušičkou. Menší bych nechtěl.
